PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava magnezijeve anode
Danes zelel zamenjat magnezijevo anodo v bojlerju, samo sem ugotovil, da je pri nakupu zal prislo do nerazumevanja. Leva je nova, desna pa anoda po dobrih 4-ih letih v bojlerju. Ker nove nisem mogel nasraufat, reducirke pa tud nisem imel pri roki (nedelja), ni blo druge, kot da dam staro nazaj, pa tud je se v dobrem stanju, za pol leta bo garant se dobra.
.jpg   IMG_20180415_122544-picsay.jpg (Velikost: 181,73 KB / Prenosi: 1002)
Pol leta?
Po videzu sodeč bo verjetno zdržala še 4 leta
Mozno, ma nekje na 5 let se naj bi menjalo in ker je Lentherm v stecaju in se org. anode pri njih vec ne da kupit, sem pri Seltronu narocil, samo se prek telefona z mozakom vec kot ocitno nisva razumela. Skoda, ker nimam nove originalne, bi mi teza ene in druge vse povedala. Ko sem prvic menjal, je bila stara podobnega izgleda, vendar 3x lazja od nove (ze cisto votla). Da mi ostane samo se zamasek, pa tudi ne bi rad. Bom kar prej menjal, samo bom pa to se malo preverjal :-) Skoda, k je nisem zvagal.
Aha, tudi ti imas premajhno anodo oziroma navoj. Tudi jaz dobil premajhno. Ij tudi moja je bila se precej debela. Celo z nekaj oblogami na sebi . Tako da sem na kar nazaj zasravfal. Lani je bila notri dobre tri leta.
Hanzi: ja, isti klinac. Mal oblog ma gor, teza odokativno podobna tezi ta nove, tako da ja, za kako leto bo se dobra, na pol leta bom preverjal stanje pa bo.
uf...moj bojler 24 let, niti na pamet mo ni prišlo, da b sploh pogledal, ce jo imam.....Bojler je itak za zamenjat, vsseeno vprašam čemu služi in kaj dogaja, ko je fuč?
Ce tekocina tece po razlicnih materialih, lahko nastane galvanski clen.
Galvanski clen pospeseno povzroci korozijo bojlerja. Magnezija anoda poskrbi da je zrtev ona in ne plocevina bojlerja.
Pred leti so bili moderni inox bojlerji iz “kitajske“. Spuscali so po nekaj letih. Nisem pa dobil zagotovila/podatka ali zato ker niso imeli magnezijeve anode, ali zato ker je bil inox kitajske kvalitete.
No ja, kot pravi sašo, če ga prežre po 24 in več letih, pa naj ga.
daj no, večjo boš zamenjal za manjšo. počakaj da ta staro požre na velikost nove.
V navodilih za bojler na plinski peči mi piše, da je treba občasno meriti tok med anodo in zemljo. Če je ta večji od 0,3 mA potem je anoda OK. Po skoraj 15 letih je tok še vedno višji od predpisanega.
yan: itak Smile Ce me ne bi prejsnji teden telefon spomnu, bi itak pozabu na to. Ko bo to pojedlo, zamenjam. Novembra bo naslednji 'alarm' Smile
Poldee Napisal:Danes zelel zamenjat magnezijevo anodo v bojlerju, samo sem ugotovil, da je pri nakupu zal prislo do nerazumevanja. Leva je nova, desna pa anoda po dobrih 4-ih letih v bojlerju. Ker nove nisem mogel nasraufat, reducirke pa tud nisem imel pri roki (nedelja), ni blo druge, kot da dam staro nazaj, pa tud je se v dobrem stanju, za pol leta bo garant se dobra.
To je škoda menjat.
No, torej glede na zgornjo fotko ni treba skrbeti za anodo vsaj 10-15 let...
Če je ta bila v bojlerju 4 leta bo svojo funkcijo opravljala še nadaljnjih 10 let. Menjava anode ni nikoli pogojena s časom, tovarna pač priporoča. V nekaterih inox bojlerjih jo lahko poje prej kot v enem letu, v emajliranih pa lahko zdrži tudi več kot 15 let. Vse je odvisno od kvalitete bojlerja, vode, priključkov, instalacije, ozemljitve... Teža anode je različna ker je iz različnih materialov, ne zato ker bi se izrabila in postala votla
Telmos: vidim Smile
Sassapo: ma ja, v navodilih pise, da je priporocljiva menjava na 5 let. Zato sem si to 'butnil' v koledar in ko je prisel cas, kupil novo in zamenjal. Ocitno brez veze, ce teza res nic ne pove o kondiciji anode (sicer mi je cudno, ce jo pozira bi teza morala biti glavni pokazatelj obrabe). In stara je bila res obcutno lazja od nove. Pa sta bili obe originalni. Pa nic ne de, gre za potrosno robo. Trenutno bom pustil notri do konca, me res zanima, koliko bo zdrzala. Ter ce ostali samograditelji kolektorjev iz skupine (nas je kar nekaj, ki smo kupili te bojlerje) to kaj menjajo ali sem edini, ki komplicira s tem. Upam, da Ziga se bere forum.
1 2 3
