PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Predinštalacija za klimo
#31
Zakaj pa ne bi dal notranjo enoto na hodnik - na steno od kopalnice? Tako bi lahko teoretično hladil vse prostore (no, kuhinjo bolj slabo Wink ), pa tudi kondenz iz notranje enote bi lahko speljal v odtok v kopalnici.
Moje laično mnenje... če bi bila dovolj ena enota, ne vem - nisem stručko, niti izkušenj nimam Wink
LP, Goran
#32
Najbolje bi bilo, da za to stanovanje uporabiš stensko enoto Mitsubishi MFZ in jo namestiš v dnevni sobi. To je specifična in zelo praktična notranja enota namenjena prav mansardam in nišjim prostorom. Izpih zraka je sodaj in zgoraj. Zunanja enota pa je ista kot pri FA
Mere notranje enote d 700 v 600 g 200mm.
Možno bi pa bilo tudi vezati dve taki enoti na eno zunanjo, le da je potrebno vzeti dvojček ali pa posebno delilno omarico.
#33
Ai je vseeno, če se bakrene cevi pri predinštalaciji za klimo zalota ali stisne skupaj, da ne pride nesnaga not?
Ali je vseeno katera enota je montirana višje zunanja ali notranja?
Kako najbolje izvesti predpripravo, če ne veš kateo klimo boš kasneje vgradil, na kateri poziciji pustiti odtok in bakrene cevi "levo, desno, sredina " in kako v primeru dvojčka pustiti cevi iz fasade vse skupaj spete se pravi 4x baker + 2x komunikacijski kabel in 1x dovod ali posebaj.
Če ima kdo kako sliko ali video za predpripravo inštalacije se priporočam.
#34
Eno vprašanje, sem že nekaj brskal, pa nisem nikjer še odgovora našel:
Kakšna je maximalna razlika med notranjo in zunanjo enoto? Je to meter, 5, 10, 20?
#35
Pri nas smo tudi naredili predpripravo za klimo. Debelejsa cev je 3/8". Pa me malo skrbi ce bo to dovolj? Je mansardno stanovanje 90 kvadrotov vse skupaj. Dnevna, kuhinja je skupaj prostor 33 kvadratov, ce pa se potem vrata odpres da bi se drugi prostori kaj dobili bi vrjetno morala biti vec kot 3,5kW.
A je 3/8 dovolj tudi za vec kot 3,5kW klimo? Cevi so pa kaksnih 8 metrov dolge ali pa se malo manj.
#36
Imam klimo Cooltech cg-ac09, ki ima načeloma notranji priklop elektrike.
Med gradnjo smo dovod elektrike pripravili na mestu, kjer bo zunanja enota.
Mogoče kdo ve, če se lahko dovod priklopi na zunanji enoti?
V navodilih ni nikjer opisano, kako narediti priklop dovoda na zunanjo enoto.
Povezava med notranjo in zunanjo enoto je potem s 5x1,5mm2 kablom.
Kakšna ideja, če to gre?
#37
Bakrene povezave med obema imaš ali nimaš? Če jih nimaš, boš to tako ali tako reševal v sklopu polaganja tistih dveh bakrenih cevi. Tisti 3x2,5 pa zunaj poštukaj v dozi in ga spelji v hišo, kjer ga pač rabiš. Zna pa težava ratat, če cevi že imaš položene.
#38
Vse cevi in kabli za klime so bili narejeni pred ometi in fasado.
#39
Torej boš moral razmišljati, s katerega mesta najlažje "ukrasti" dovod 3x2,5mm2 z najmanj dela. Za natančen podatek bi moral videti elektro shemo klime. Na netu ni ničesar.
1 2 3
