Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Zgolj podajam informacijo. Za tistega, ki je pred 2 mescema kupil za 10.000 USD je gotovo slabo, saj bi lahko kupil danes precej ceneje.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
In jutri, pojutrišnjem še ceneje. Nočem biti prerok. Počakaj malo, bo še manj.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pred 2 mesecema je bil tudi pod 6k...
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Sicer pa z delnicami nikakor ni ista pesem, kot izotop bluziš. Če ne drugega, je podlaga za vrednotenje delnice poslovanja podjetja (pri BTC pa zgolj število napihovalcev balona) in če ne drugega, lahko pri delnicah prejemaš dividendo.
ravno to poslovanje je v osnovi nateg borznega sistema, če se mene vpraša. govorimo zdej zelo na široko in o osnovah, katerim je recimo podrejeno vse, tudi recimo ljubljanska borza. kolikorat imaš popolnoma nelogičnega skoke delnic, kjer ni nobene reralne povezave z učinkovitisjo podjetja, ampak gre za rezultat nekih kvazi gepolitičnih dogodkov, ukrepov ipd. in jasno: pogoj je enostaven- če podjetje ne vklopiš v wallstreet, spadaš v sovražni trg in boš tako deležen vemo česa.
glede dividend: za smrtnike je pod črto to nepoemebno, ker recimo za nepomben delež na koncu stroški, davki in vse ostalo v večoini primerov predstavlhajo velik delež dobička. pri večjih borzah spet treba plačevat brokerje ipd. z delnicami se jasni služni prvenstveno na špekulacijah (ber manipulacijah), kar zadevo kot sem omenjal v komentarju, resno približa kriptovaltam in vsem podobnim zadevam. eni primer talšnega balona: tesla. podjetje, ki je ves čas v rdečih šrevilkah, ampak po njihovo to ni problem, saj je kapitaliuacije njihovih delnic takšna, da zadevo krijejo s tem, ker je jasno po medjih takšen hype, da folk kupi vse, ne glede na realno stanje. spet, kaj znano?
tolk, da malo obrazložim, govoril sem na široko. pogledaš recimo gibanje cen delnic v periodi 5 let ipd in takoj vidiš vzorce, kako se tadeve pumpajo inkako se dela resete, med tem ko firma dela enako ipd (oz se dela rast tistim, katerim je bilo to pripravljeno v naprej- zopet ponavljam- govorim globalno). za smrtnike torej ponovim. skanalizirajo pač vse, medij in ostalo so samo orodja.
glede kript je pa spet po mojem mnenju zadeva takšna: tam nekje po letu 2013 so zadeve bile predstavljene kanadskim in ameriškim vladam in so jo obdržali kot rezevni projekt za nekoga, ki bo jasno to malo bolj opredelil na večji skali (predvidevam, da pač menjalnice, kjer je šlo za bolj za trgovanje, kot kakšno resno sodelovanje v sistemu blockchaina ipd). ps. dogajanje z nicehash-om bi jst dal v ta okvir. ker firma ni imela pravega parkirišča, se ji so zgodile "sankcije".
tako je tudi naša vlada zanimivo, obdavčila le rudarjenje, ne pa trgovanja in kako zanimivo, spet smo imeli medije, ki so cca let dve pumpali zadeve do onemoglosti, cena pa je šla v nebo. potem pa streznitve..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
samo še zadnje vprašanje jaki: kaj se je zgodilo po decembru 2017, da je zadeva začela padat kr naenkrat? a se je res toliko ustavilo zanimanje ipd? vrjameš vsem tečajem menjalnic ipd (po katerih povzemajo potem vrednost kripto "valut"), da odražajo realno stanje ?
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Seveda, naivnežev je omejen procent, in ko je baza naivnežev, v tem primeru na globalni ravni, izkoriščena, neizogibno sledi ustavitev rasti, takoj nato pa padec.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pa saj pada kar naprej. Pa potem dviga. Naivnezi gor ali dol.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Karta presenečenja novosti je bila že odigrana. Bi bil že čas, da se zadeva začne uporabljat za to, za kar je bila narejena. Zaenkrat slabo kaže, da bodo obstoječe kriptovalute zamenjale tradicionalne valute. Bo počasi čas za kaj novega. To privablja.
Objave: 224
Pridružen: Nov 2016
Takole, sem se odločil da naredim eno "raziskavo" , če kdo želi se mi lahko pridruži s svojimi kovanci. Predpostavil bom, da danes, 13.4.2018 vložim 10000USD v 10 izbranih kovancev, po 1000USD v vsakega, cena glede na coinmarketcap, pa da vidimo kam pridemo do konca leta. Rezultate bom posodobil vsak mesec 13..... Moja napoved je vsaj 45000USD do konca 2018.
BTC 8043,09 $ - imamo 0,12433 BTC - vrednost 1000 $
ETH 511,78 $ - imamo 1,95396 ETH - vrednost 1000 $
XRP 0,633 $ - imamo 1579,7788 XRP - vrednost 1000 $
LTC 128,90 $ - imamo 7,7578 LTC - vrednost 1000 $
ADA 0,2116 $ - imamo 4725,897 ADA - vrednost 1000 $
XLM 0,2447 $ - imamo 4086,636 XLM - vrednost 1000 $
IOTA 1,41 $ - imamo 709,219 IOTA - vrednost 1000 $
TRX 0,0406 $ - imamo 24630,54 TRX - vrednost 1000 $
ETC 16,19 $ - imamo 61,7665 ETC - vrednost 1000 $
STRAT 4,74 $ - imamo 210,97 STRAT - vrednost 1000 $
Skupaj 10000$
Tole nikakor ni noben investitorski nasvet ali karkol podobnega!!
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Glede na dnevno variacijo, bi dal raje večerni podatek za nakup :-)
Objave: 224
Pridružen: Nov 2016
Glede na dokaj dolgoročno naložbo ne igra neke vloge... Če bi bilo tako bi vzel cene izpred parih dni :twisted: :wink:
Pač, videl podobno "igro" na enem tujem forumu pa se odločil da poskusim še sam, kakšno bi bilo stanje nakupa, brez vmesnih prodajanj in kupovanj.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
chelichni Napisal:BTC • ETH • XRP • LTC • ADA • XLM • IOTA • TRX • ETC • STRAT
Kaj je bila podlaga za tole? Preko palca ali kaj trdnejšega?
IMO če želiš nekaj dolgoročnega - izbereš trden coin in gre 100% v njega (n.pr. realno "BTC 35K by the end of the year"). Bolj razpršiš, bolj zmanjšaš riziko in seveda tudi dobiček. Varianta je tudi ICN (iconomi) - 'skladi'.
Poleg tega pa, če/ko si enkrat v tem svetu, moraš spremljati dogajanje. Najbolj neumno je kupiti in pozabiti. Potem lahko vse skupaj daš mojim vnukom :-)
Dva nasveta:
- postaviš si
target dobiček. Dandanašnjega je že x2 prav lepo. Ko prileze do tja, vzameš vložek +xx% ven in ponoviš vajo.
- trguješ glede na
moving average; ko trgovanje ravno preide nad črto kupiš, in ko pade pod prodaš...
PS: XRP je marketing brez produkta, IOTA poklekne ob vsakem ICO-ju (pa še kar tako kdaj pa kdaj), podobno ima NEO scailing issues.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 224
Pridružen: Nov 2016
Podlaga za tole je, glede strategije vlaganj pa vsakemu svoje... Verjemi da bo en TRX prej naredil 300% kot BTC... Pa še dosti je takšnih kovancev, katerih pač ni na zgornjem seznamu. Čez XRP je bilo že veliko povedanega, ampak potrebno se je zavedat na 90% ljudi v kriptu ni zaradi tehnologije, ampak zaradi dobička. Torej vlagajo tja, kjer je rast.
Ogrooomno kovancev obstaja z zelo dobrim projektom, dobro tehnologijo pa cena iz določenega razloga ne gre nikamor. Enako je s kovanci brez pravega ozadja, vredni pa so prece.
Glede kupit in pozabit.... Delno se strinjam delno ne. Osebno "dnevno" trgujem le z cca 30% portfolia...
Ti dam samo primer, če XRP kupljen pri 0,15usd nebi držal na Ledgerju, bi ga na menjalnici prodal že pri cca 1,5usd (kar sem naredil na daily trading accountu), in nikoli nebi dočakal 3usd (Ledger)... Podobno tudi z drugimi kovanci kupljenimi v tistem obdobju.
Tako da se naj vsak sam določi kaj bo počel. Če si v tem svetu verjetno dobro veš koliko časa vzame spremljanje novic in dnevno trgovanje...
Namen tele "igre" je bolj v tem, da vsem tistim kateri že več let nestrpno pričakujejo "balonček" , čez eno leto pokažem tale izračun... Pa da vidimo kdo se bo zadnji smejal. Obstaja tudi možnost da oni :wink: 8)
ps: Svojih glavnih dveh adutov, na katera stavim največ, načrtno nisem dal na seznam. Morda se kdaj kje srečava na pivu, pa načneva to debato :wink:
