Objave: 16706
Teme: 48
49
V bistvu je hotel povedati, da je tisti, ki smreko kuri, tako omejen, da lahko od njega pričakujemo tudi kurjenje plastike.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A, zdaj razumem.
Grem eno vrečko iz Spara gor naložit. Podlaga so trije smrekovi krajniki.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Po drugi strani pa vgrajuje peletne kotle, kateri so večina iz smreke, katera ima itak 20% višjo kurilno vrednost pri UR. Vem, da se bo zgovarjal na kontrolirano zgorevanje, kar imajo tudi uplinjaki pri navadnih kotlih z zalogovnikom (Jozl) pa je potrebno malo pameti, katero še vsaka vaška mamca premore in moraš pač kurjenje prilagodit kurivu primerno kot vožnjo razmeram na cesti- še kanček za ljubitelje FF. :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ne ga provocirati s tem, k pol še peletnih ne bo več iz principa vgrajeval. Kje ste videli smreko kurit? Morebiti pri meni na vikendu, pa pr moji mami... Stara šola, je treba vse pokurit
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ko pa izve, da se tudi koruzni škrob med pelete primešuje ( pr tistih ta dobrih je ta praksa) potem bo šele hudič.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
A zato je tak duh od soseda, sem že mislil, da mora vsak dan polento otepat, ko je pelete nabavil...pa stari avto za novega zamenjal..... :wink: .
Objave: 7877
-189
Je kar precej razlike glede na pokrajino: pri vas diši po polenti, pri nas po žgancih. Ponekod diši po cvičku in se koruze ne zavoha....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Lahko se hecamo ma resnica je, da Avstrijci pri nas za lepilo pri izdelavi peletov uporabljajo koruzni škrob. Sosed pa kar koruzo kuri namesto peletov. Pravi, da je ceneje, le s kladivom vsake toliko po kotlu tolče.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
smrekove krajnike smo lepo zložili, ker se to res da. seveda, napaka že v štartu, prepiha skozi polena ni bilo, niso se sušila kot bi se morala.
nato kurjenje v "klasični" centralni peči, stari 30 let, brez zalogovnika. napaka na napako, slabo sušena in slabo izgorevanje, pa še zapiralo je vmes.
in ja, posledica je bilo čiščenje dimnika brez dimnikarja (dimniški požar).
ker sem imel možnost dobiti kar nekaj metrov (prostorninskih) smrekovih vej, sem to seveda izkoristil. v jeseni sem končno ujel nastavitve (peč z zalogovnikom). naložil sem torej 150 "litrov" smrekovih vej (seveda ustrezno suhih), premera od nekaj cm do recimo 8 cm. pogorelo brez težav in brez kapljice katrana.
ko pa sem imel še možnost kuriti v klasični peči - tja je šlo vse po vrsti, nikoli se nismo spraševali kaj bo pogorelo in kaj ne. mogoče je kakšno leto dimnikar imel malce več dela, a do dimniškega požara ni prišlo nikoli, kljub vsakodnevnemu kurjenju. je pa še nekaj, klasična peč gori ves čas in se ne zapira, kot to počne 30 let stara centralna peč.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Telmos: koruzo mislis zrna ali strzen in steblo? Prvo je skoda, zadnje dvoje, sploh strzen (storz) da nekaj od sebe :-) Glih v NS, kjer sem zdaj imajo to prakso (oz. nasploh cela vojvodina - imajo visek tega) :-)
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Ne Poldee, na žalost kar koruzno zrnje je ceneje kot so peleti. In tudi meni se to zdi neopravičljivo kot kruh v smeteh. Da se z njo in njim krmi živino, če je predelava predraga povsem razumem.
kadotr,
žganci so itak luksuz saj so vendar vsaj pri nas z ocvirki, polenta pa meglo.. :wink:
si me pa spomnil na malice, kjer smo si pozimi vsaj na štirinajst dni radi privoščili joto z žganci, ne polento.
(zamenjam takoj za šnicl )
Je pa verjetno (za vzorec ) fejst, v prijetni družbi tudi ličkat koruzo, če veš da te čaka kozarec rujnega v tvojem primeru cvička.
Še vedno raje bi pa žagal in skladal smrekove krajnike, konec stavka somoumeven 8)
Dobro, da sosed raje kaj bolj pametnega počne oz. se ne prepozna.....hec , on me itak že pozna, upam, da tudi vi ..... :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
8
Mislim da so bile pred leti celo na slo forumih debat o kurjenju koruze in psenice.
Nekdo je omenjal storze in stebla. Ko je foter se robkal koruzo "na rocni stroj" je prostor kjer je to delal grel z oluscenimi storzi in lickanjem s katerim so bili povezani.
Za pelete pa ce rabijo skrob, ga korajo dobiti iz zrna. Ne vem ce ue skrob tudi v storzu in steblu. Ne bi pa bil problem pri kombajniranju pobrati storze in steblo, ker itak to oombajnu pade (iz riti) ze zdrobljeno.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če se prav spomnim je pred leti tudi tu že tekla debata o "alternativnih" kurivih. Takrat se je omenjalo tudi koščice oljk in podobno...
