PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika WIFI stikalo za vklop luči
Fery, ne lupetaj. Sem naredil kar nekaj pametnih instalacij. Recimo da krmilniku daš enostaven ukaz, da naj s spremembo počaka minuto, dve, ali deset. Bo šlo? Ali drugače razloženo - biti bi moral ogromen oblak, da bi se dogajalo to o čemer pišeš.
Simpl: Disturbing factor shut off.
Če pa se že hočeš igrati v nedogled, si lahko zmisliš svetlobno konstanto, katero želiš imeti v prostoru. Npr. želiš imeti na mizi (v prostoru, bla, bla, bla) npr. 300lx. Med to in to uro ali brez urnika. Krmilnik poskrbi, da bodo žaluzije dvignjene pravočasno, če ti bo v prostor, bog ne daj posvetilo sončece, ti bo spustil žaluzije. In če bo še vedno presvetlo, jih bo nekoliko zaobrnil. Spet, ko bo šlo sončece spančkat jih bo ponovno zaobrnil, če ne bo dovolj svetlo, jih bo dvignil. In v naslednji fazi bo ta isti krmilnik prižgal v prostoru še lučko na stropu. Na 20% npr. In ko se bo mračilo, jo bo povečal na npr. 40%, in ko bo prišla tista grozna črna tema jo bo pač prižgal morda tudi na 70 ali 80%. In če si bo Fery zvečer zaželel brati knjigo (če bo slučajno imel še toliko časa in volje) ali tapkati po forumu in če si bo izmislil še več zahtevanih luksov, jo bo nažgal še več. In če bo Fery odnesel svojo tazadnjo ven iz prostora, bo krmilnik vedel tudi to in bo npr. po nekaj minutah (nastavljiv čas) zadimal lučko na 20% in jo po minuti kasneje še recimo ugasnil. Pa čeprav Fery ni ravno pri šparavnih. Ampak mu to možnost navkljub temu nudi. In ko bo prinesel svojo tazadnjo nazaj v sobo, se mu bo lučka spet prižgala na nastavljeno vrednost. Lahko pa jo bo seveda kadarkoli spremenil. Vrednost osvetlitve namreč. Ob enem ti bo ta isti senzor vršil še protivlomno varovanje, ker v sebi združuje tri stvari, merjenje svetlobe, ki v nadaljevanju krmili upravljanje, senčenje žaluzij, prižiganje, dimanje svetil, detektor gibanja, ki je istočasno v funkciji senzorskega stikala za vklope, dimanje luči in protivlomnega senzorja. Omogoča tudi montažo na strop (v tem primeru meri indirektno, odbito svetlobo). Da nadaljujem o tej instalaciji: Če bi Fery v prostoru odprl bilo katero od oken, mu bi krmilnik ugasnil klimo, če bi se prostor hladil. Ali zaprl ogrevanje, če je bil prostor v režimu ogrevanja (talnega ogrevanja takrat še ni bilo ali pa je bilo še v plenicah). Samo potem Fery nebi imel v sobici zabetoniranih 24 stopinj.
Merilo se je porabo na razsvetljavi, porabo na vtičnicah, porabo tople, hladne vode, plina. Merilo se je zunanjo temperaturo, merilo se je svetlobo na vsaki od zunanjih sten in je krmilnik vedel vnaprej, da se je sonce pomaknilo iz vzhodne na južno ali zahodno steno in prilagajal vse parametre glede ogrevanja in hlajenja prostorov na tisti steni. Pa sem vse lahko videl in upravljal preko računalnika, tudi od doma. Ob kompletni grafični podpori. Črna luč na zaslonu je pomenila, da ne gori oziroma je ugasnjena, bela da gori na polno, pri sivih izpeljankah so bili pa zraven pripisani procenti svetilnosti. Podobno za preostale porabnike.
In če ti sedaj še napišem, da sem se z takimi zadevicami ukvarjal nekih 15, morebiti celo več kot 15 let nazaj, mi ne boš hotel verjeti. Kaj je arduino, vawe in podobni šrot se ljudem takrat niti sanjalo ni, ker jih še ni bilo. In mobilci so takrat šele pričeli svoj pohod in so bili precej škatlasti, nekih touch screenov niti v sanjah niso poznali, kaj šele komunikacije z bajto. Pa se žaluzije zaradi oblačkov vseeno niso dvigale in spuščale kar tja v tri dni.
Danes pa tako omogočajo še mnogo, mnogo več od napisanega.
De se t če.
Pisat namreč.
Torej priznaš, da si lopnil v prazno?
Evo, čist na kratko...
kolega je inštalater in je nekaj hiš že opremil s pametno elektroinštalacijo.
Ko je govoril s strankami kasneje, če kaj uporabljajo jih večina reče da 90 procent tega je brez smisla. prvi teden se že malo igraš, potem pa stvari niso več zanimive...
Zanimivo, jaz sem jih naredil nebroj, takih tazaresnih, pa se še noben ni branil, da mu krmilnik nebi spustil žaluzij, ko zunaj nažiga sonce, zalaufa klimo, samodejno prižge in dima luči (če je potreba), ali ko ko stopi v prostor ali pa v primeru proženj alarma prižge luči v hiši, okolici hiše, dvigne žaluzije. Prišparaš v LED cajtih tako nič. Vsaj toliko ne, da bi se investicija v doglednem času povrnila. Šparaš pa lahko na razsvetljavi, prat, kuhat, likat, gret rit, moraš tako v vsakem slučaju in šparanje na tem področju pomeni konkretno odrekanje udobja, ki ga ne zmoremo ravno vsi. V časih klasične in neonske razsvetljave so se te zadeve refundirale v šestih do osmih letih. Danes pač ne. Je bilo pa vedno tako: "ko ima pare, kupa se u moru, a ko nema u lavoru". Tako da brezvezne pametne instalacije se bodo še vedno brezsmiselno montirale naprej. Če ne pri tebi, pa pri tistem "ki ima".
Z-wave in neka poceni pamet, pa ti prek lokacije dnevno štima rolete, nastaviš si scene, deluje glede na temp v hiši itd....
Poceni pamet je katera?
hisamiha Napisal:Super!
Ali je možno nastaviti, da se roleta dvigne vedno 15 minut po sončnem vzhodu in spusti 15 minut po sončnem zahodu? Jasno je, da mora upoštevati vsakodnevni časovni zamik sonca.
malo dražja varianta
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.steinel.de/en/sensors/photoelectric-lighting-controller/nightmatic-3000-vario-black.html">https://www.steinel.de/en/sensors/photo ... black.html</a><!-- m -->
pa skoraj zastonj verzija
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_SVETLOBNI-SENSOR-Night-Matic-1200">https://digitklik.si/izdelek_SVETLOBNI- ... Matic-1200</a><!-- m -->
A ima kdo izkusnje z Philips Hue oz/in z Ikejino serijo pametnih svetilk?
arbajter Napisal:Poceni pamet je katera?
Malina ali arduino
#27
gas Napisal:A ima kdo izkusnje z Philips Hue oz/in z Ikejino serijo pametnih svetilk?
Hue delue bp, je sicer konkretno dražji, vendar nobenih težav. Tudi senzorji so bp, če znižaš občutljivost, ti ga tudi mačke načeloma ne bi smele motiti. Me pa moti, ker bi rad močnejšo vgradno luč, tista njihova phoenix ima le 350lumnov. Vidim, pa da so končno izdali močnejši verziji, te še moram sprobat. Je pa led trak top!
Ikeine sem videl le v Ikei, načeloma delujejo bp (kolikor berem po forumih) tudi podporo za philips hue bridge imajo po novem, tako da lahko imaš nekaj philips, nekaj tradfri. Ikea še nima vgradnih luči.
Jaz bom dal trake po vsej verjetnosti philipsove, luči pa en štuk tudi philips, spodnji pa ikea - ikeine žarnice so 2 do 3x cenejše.
Delata oba z večina bolj zastopanih pametnih kontrolerjev, tudi na open source jih že imaš - home assistent, če bi želel še kako "pamet" zraven.
#28
Evo Hue je doma Smile prve 3 zarnice delajo. (sicer so malo švoh,ampak bo ze). sem pa zraven narocil se vticnico od Osrama... samo mi je ne rata spraviti na Hue most.. ima kdo kej izkusenj..
Ne vidim je v Philipsovem app, pa tudi ne na ruterju (wpa2 zascita).. kdo lahko pomaga?
#29
Mi je ratalo.
#30
jestsm Napisal:kolega je inštalater in je nekaj hiš že opremil s pametno elektroinštalacijo.
Vklaplanje žarnic na telefon ni pametna hiša. Pametna hiša je to kar je napisal arbaiter. Postaviš sistem, določiš pogoje in scenarije in zadeva dela. Če pozabiš ti po odhodu (to hiša ve s senzorji gibanja, lokacije tvojega telefona,...) aktivirati alarm ti ga aktivira sam oz vpraša če ga aktivira. Izklopi vtičnice v likalnici,... zapre garažna vrata če jih slučajno nisi,.....
Ko se zjutraj zbudiš in prideš zaliman v kopalnicu ti luč prižge na 40% in ne na ful da te vrže na rit.
Nadaljujemo lahko v nedogled.
Sent from my iPhone using Tapatalk
1 2 3
