PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Samogradnja rastlinjaka
Namen imam izdelati rastlinjak za paradižnik, ter vzgojo solate zgodaj spomladi in pozno jeseni.
Dimenzije rastlinjaka bi bile cca. 2×3,6m. Višina cca. 1,9 m.
Rastlinjak bi izdelal iz polikarbonatnih plošč. (prosim za nasvet glede debeline plošč).
Prosim za nasvete tistih , ki so že kaj podobnega izdelali doma.
(torej: kako narediti sistem zračenja, sistem pritrjevanja plošč,..)
Imam 2 m visokega in je premajhen - tako, da moram vsaj pol sezone rezati vrhove - svetujem min 2,5m. Zračenje imam urejeno tako, da so vrata in pol nasprotne strani iz mreže (čim gostejša, da dež ne more preko nje, da nimaš vlažnega rastlinjaka). Moj rastlinjak je pokrit z "na svetlobo neobčutljivo" plastiko, ki jo menjam na 3 leta (strošek <10€).
Vzemi rastlinjak od Plantiflexa (ali podobnega) in pozabi na tisto menjavo uv odporne folije vsake par let, ki jo mimogrede neurje, kot je bilo decembra lani, poje za malo malco. Tule naokrog ni preživel tistega neurja niti eden rastlinjak izveden z folijo. Za zračenje skrbi plinski termični pogon (19€), ki ti odpira strešno okno samodejno. Če bi rad še odpiranje v odvisnosti od vlage te pride pa pogon za odpiranje okrog 40€.
In paradižnike, ki zrastejo preko 2m, ni treba nič rezat. Od slemena do roba kapi rastlinjaka napni špago in ga enostavno privežeš. Tako ga "spraviš pod streho" tudi 4m dolgega. Pa saj ne zrastejo prav vsi do neba.
most0028 Napisal:Imam 2 m visokega in je premajhen - tako, da moram vsaj pol sezone rezati vrhove - svetujem min 2,5m. Zračenje imam urejeno tako, da so vrata in pol nasprotne strani iz mreže (čim gostejša, da dež ne more preko nje, da nimaš vlažnega rastlinjaka). Moj rastlinjak je pokrit z "na svetlobo neobčutljivo" plastiko, ki jo menjam na 3 leta (strošek <10€).
Kako si/ste folijo pritrdili na ogrodje? Si ravno izdelujem iz pohistvenih cevi.. ostala mi je samo se folija..
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Polikarbonatne- lexan plosce so drage. M2 nekje med 10-15 evri.
Ko je meni sneg pozimi 5let staro folijo raztrgal, sem tuhtal da bi vsaj streho naredil z lexana. Pa ko sem zvedel ceno sem hitro idejo opustil in sem sel kupit novo folijo.
Ce bos imel kvadratne pohistvene cevi bos imel se ves tezav kot jaz ko so imam lesenega(kondenz, pritrjevanje, vogali zulijo folijo...). Velikost mojega je 4x3, visina v slemenu cca 3m.
Tisto stresno okno bi pa tudi jaz moral kupiti, da se samo odpira.
Ima kdo ebay link pri roki? Potem moram pa se nekako diht okvir potuhtat in naredit med obstojece lesene spirovcke.
odpiralo za okno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Automatischer-Fenster%C3%B6ffner-Temperaturgesteuert-Gew%C3%A4chshaus-Fensterheber/dp/B00T71YI8I/ref=sr_1_8/257-4577250-7744263?ie=UTF8&qid=1522131767&sr=8-8&keywords=Plantiflex">https://www.amazon.de/Automatischer-Fen ... Plantiflex</a><!-- m -->
rastlinjaki:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Plantiflex/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3APlantiflex">https://www.amazon.de/Plantiflex/s?ie=U ... Plantiflex</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://gewaechshaus-ratgeber.info/plantiflex-gewaechshaus-mit-fundament/">https://gewaechshaus-ratgeber.info/plan ... fundament/</a><!-- m -->
Hanzi, saj spet ni tako hudo. Lani sem tistega 250x310 plačal manj kot 300€. Ob nakupu je vsekakor bil kak pomislek, vendar se je zadeva (kar se mene osebno tiče) pokazala več kot odlična. In ko tiste kvadrate lexana razdeliš preko rastlinjaka, dodaš še alu konstrukcijo, okno, natančna drsna vrata, in ko dobiš še enostavno možnost urejanja rastlinjaka znotraj (dodajanje poličk za orodje, kake lončnice...) sploh ni tak strošek. Pa težav s snegom tudi ne poznajo...In če k tisti foliji dodaš še svoje delo vsaki dve, tri ali pa pet let in ga pretvoriš v neko vrednost se izkaže da ima rastlinjak definitivno prednost. Enkratna investicija, kasneje nobenega dela več, nikoli, edinole da ga prestaviš sem ter tja. Tudi tu ima rastlinjak prednost. Primeš in odneseš drugam. Tistega s folijo pa kako že...?
Drugače pa sem že parkrat videl v zemljo zabodeno in v "U" ukrivljeno armaturo za beton-plato v tisti najtanjši izvedbi z 5mm mrežo in preko napeto folijo, morda komu tudi vredno razmisleka...
Tole mi je naredilo pozimi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/L52GQH9CYNi9cyra2">https://photos.app.goo.gl/L52GQH9CYNi9cyra2</a><!-- m -->
Da grem kupovat pri nas lexan in tlačit na to leseno konstrukcijo, sem takoj opustil misel ko sem zvedel za ceno lexana.
Bom počakal da bo les segnil, potem pa kupil nekaj na ebayu.
Tudi mojo lesenjačo bi bilo možno prestaviti, ne pa tako enostavno kot tvojega alu.
Ja, tudi mrežo sem že videl, celo poigraval sem z mislijo na njo pred leti. potem pa sem pristal na lesu. Sedaj razmišljam da bi lesene špirovčke nadomestil z alkatenko v loku. bom pa potem moral dati okno na stransko stranico namesto na streho.
Elite Napisal:Kako si/ste folijo pritrdili na ogrodje? Si ravno izdelujem iz pohistvenih cevi.. ostala mi je samo se folija..
Na cevi najprej ovij filc - potem kupi dovolj veliko folijo da prekriješ od zemlje preko slemena do zemlje + 30cm na vsaki strani in folijo preprosto zakoplji-prekrij z zemljo. Za prvo in zadnjo stran pa plastiko prekrij preko strehe jo zavij in zopet pritrdiš z zemljo. Lahko pa na cevi pritrdiš lesene 3x2 letve in nanje pritrdiš plastiko (lepenkarji, sponke ....)
Ne pozabi na mrežo na prvi zadnji strani za zračenje (min pol površine), če hočeš imeti zdrav paradajz mora biti rastlinjak SUH in ne moker-zaliva se samo kapljično. Če imaš mrežo se tudi sam prezračuje in ni potrebe po dodatni regulaciji.
Paradižnik je rastlina za suho podnebje in mu visoka relativna vlaga ne prija zaradi preobčutljivosti na plesni predvsem Phytophthoro. Mreža pa preprečuje dostop tudi žuželkam, ki prenašajo virusne okužbe.
Včeraj v rastlinjaku: +32⁰C.
In kako se mreža namesto vrat obnese pri prenosih glivičnih bolezni kot sta rjava pa črna listna pegavost in pa omenjena fitoftora? Slednja iz (verjetno vsem) bližnjega krompirja. Oba namreč spadata v isto družino, tako paradižnik kot krompir. Zato se paradižnika vsaj leto dni ne goji na mestu, kjer je rasel krompir. Okužba je možna le če so listi vlažni, prenaša pa se z vetrom (in mreža je super bariera za to - morda, če bi imela nano okna. . Zato mi tista mrežasta vrata nikakor ne morejo "potegniti" in me prepričati, da so neka zagovarjanja vredna rešitev. Če drugega ne, bi jo uporabljali vsi proizvajalci rastlinjakov, pa jo, ne vem zakaj, ne.
Žuželke morajo priti do paradižnika. Sicer ga ne bo nič. Se v Luštu majo cmrlje
Da se tudi [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Y4_Mi-EwFqw]ročno[/url]
O sveta preproščina .-) - vsak je na svojem področju strokovnjak (Hanzi gradbeništvo, Arbajter štrom ....) ampak o vzgoji in rastlinah pa ne vesta kaj veliko.
Vse naštete rastline so samooplodne in imajo v enem cvetu moške in ženske dele, zato se lahko oprašijo le s stresanjem. Paradižnike, paprike, jajčevce, in feferone je dovolj samo stresati.To se počne dopoldan in pred večer, ko cvetni prah ni vlažen od jutranje ali večerne vlage. Lahko stresaš celotno rastlino ali pa samo posamezne cvetove. Bolj priporočam slednje.
Še 1x - za razvoj plesni morajo biti izpolnjeni vsaj naslednji pogoji - prisoten tros, velika relativna vlaga in ugodna temperatura- tros pride z vetrom, jih prinesemo na oblačilih, žuželke ... skratka jim ne moremo ubežati - ker pa tros za razvoj potrebuje vlago, moramo preprečiti njo in to uspešno naredimo tako, da je notranjost suha in dobro prezračevana. Za tiste ki ne veste obstajajo znanstveno dokazane meritve, ki napovedo nastop plesni in delujejo tako da seštevajo gornje faktorje.
Pa še malo o temperaturi - tisti ki mislite, da tem. nad 30C koristi se načeloma motite, takrat se rast upočasni ali celo ustavi pri večini rastlin, v visokih tem.se razvijajo plesni (uporabljam izraz plesni za celo množico bolezni), ergo visoka tem. ni dobrodošla v plastenjaku, razen za par izjem in zgodaj spomladi, da se ogreje zemlja.
Tisti ki obvladate južno narečje slovenščine si poglejte oddajo: Vrtlarica: Eko rajčica na hrt.
Glede paradiznika: lansko leto smo naredili test. Nekaj paradiznikov pod streho (tegelci, ob objektu), nekaj na prostem (visoke grede). Rezultat: bolj zdravi, vec obroda na prostem. Edino jeseni, ko se zacne fajhtno vreme in hlad, gredo tisti na prostem prej v maloro. Ampak, ker zaradi bolj zgodnih sort jemo paradajz ze od junija, nam sept ze iz uses ven gleda. Oprasevanje pa tudi sama raje prepustim cmrljem in cebelam, zaenkrat jim gre cisto ok od rok.
most0028
Citat:O sveta preproščina .-) - vsak je na svojem področju strokovnjak (Hanzi gradbeništvo, Arbajter štrom ....) ampak o vzgoji in rastlinah pa ne vesta kaj veliko.
Moja boljša kolega, mož in žena sta poklicno izšolana s tega področja, tako kot so bili starši od obeh in njihovi dedje, babice. Pač, rastline pa rožice v krvi. Tako da, mostiček, o tem vsaj mislim, da vem ogromno. Vsekakor pa si nebi upal takole posplošeno pisati o nekom, brez da bi ga osebno poznal in vedel kaj "ima v glavi" in kar takole na slepo blekniti kot pač si. Morda bi katerikrat spoznal, da se kake stvari vidijo vseeno drugače. No, ti si seveda o rastlinjakih pojedel vso pamet z veliko žlico. Ko sem desetletja imel na vrtu rastlinjake tvojega tipa, se pravi dokaj odprte, so bila zelo redka (običajno bolj sušna) leta, ko v rastlinjaku ni bilo črne listne pegavosti. Vsemu škropljenju z fungicidi navkljub. Da o tistem trganju folije ob neurjih, pa njenem neprestanem menjavanju, katerikrat polomljenem rastlinjaku, oteženi prestavitvi rastlinjaka na drugo mesto, ne izgubljam besed. Tudi v zemljo zakopan pa z vrečami peska obtežen rob ni pomagal. Lanskoletna sicer prva izkušnja z zaprtim rastlinjakom [nasprotno kot pri tebi - Taav](spet ne hermetično zaprtim) je bila presenetljiva. Paradižniki od konca maja, zadnje smo trgali še v novembru. Plodovi po tričetrt kilograma in več (nekaj slik sem prilimal lani), kar do sedaj ni bilo še nikoli. Vsakih nekaj dni sem ga nosil oštirju v gostilno, ker ga je bilo doma preveč. Nakuhal sem tudi 9 litrov kečapa. Nekaj zrelega jajčevca (paradižnika) sem ga vložil še v kozarce. Pa še o temperaturi: temperatura preko 30 stopinj je dobrodošla, sploh v spomladanskem, pa tudi jesenskem času. Ker ogreva zemljo. Za poletne temperature v rastlinjaku, ki za šalo presežejo 40 stopinj je potrebno senčenje rastlinjaka. Je pa to temperaturo moč izkoristiti za "sterilizacijo" rastlinjaka po eni kulturi. Treba ga je pustiti zaprtega dva tri tedne in sonce opravi svoje. Tudi z zemljo, ki ji je potem treba dodati kak hranljivi kompost. Ni bilo pa lani opaziti nobenih zastojev v rasti paradižnika vsled temperatur tudi preko 40 stopinj, ko še ni bilo urejeno senčenje in smo še "jemali" prednosti lexan strehe. Pa čeprav je mostiček napisal drugače. Se pa z njim strinjam glede razvoja bolezni , ki so posledica prevelike vlage v rastlinjaku. In tudi glede napovedi pričakovanih izbruhov teh bolezni. Verjetno pa strma streha na rastlinjakih ni narejena tja v tri dni temveč zato, da se kondenz ponoči in zjutraj steka po njej in ne da z nje kaplja (po paradajzu). Okrog prezračevanja pa spodaj, pa spet nikjer niso omenjana mrežasta vrata, pa ne da ne vršijo funkcije prezračevanja, seveda jo, ne vršijo pa funkcije tople grede??
Prevetrovanje dosežemo z namestitvijo zračnikov po stenah in stropu. Če so nameščeni cikcakasto, zrak kroži po vsem prostoru, sicer le piha skozi rastlinjak. Če zračnike namestimo spodaj in na strehi, dosežemo učinek dimnika. Topel in vlažen zrak izhaja skozi strešne zračnike, spodaj pa vdira svež zrak. V poletnem času so najučinkovitejša prezračevalna okenska krila, ki so nameščena na strehi ali steni. Odpirajo se do kota 45 stopinj in omogočajo dober pretok zraka, preprečujejo pa vdor vetra v rastlinjak. V zimskem času, ko bi skozi strešne zračnike uhajalo preveč toplote, so primernejši loputni zračniki nameščeni pod površinami z rastlinami.
Enostaven nadzor temperature omogoča samodejni sistem odpiralnikov zračnikov. V osnovi imajo temperaturno tipalo s termostatom, ki ga nastavimo tako, da se zračniki odpro, ko je presežena določena temperatura in zapro, ko temperatura pade pod določeno mejo in sistem za odpiranje in zapiranje zračnikov (elektromotorček, kovinske palice).
Vir: zagotavljanje ustreznega okolja v rastlinjaku
1 2 3
