Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni....
Imam priliko dobiti poceni smrekove krajnike za kurjavo... pa vendar me zanima ali ima kdo izkušnjo z njimi kot primarnim gorivom, še zlasti pri kurjenju v navadni peči... oziroma ali so vredni tistih nekaj eurov in dela z njimi...
Hvala
Objave: 7877
-189
Smrekov les (okrogel) ne krajnike, sem kuril eno sezono. Zapacal dimnik, povzročil vžig smole - dimniški požar. Pri meni s krajniki v navadni peči pač ne bi šlo, verjetno z zelo suhimi v uplinjaku gre, bodo drugi povedali.
Objave: 16706
Teme: 48
49
A si zaprl okna? Ta cajt ko si kuril.
Dimnik je pa itak fajn, da se vsake toliko sam spuca. Če si ga kvalitetno zgradil je to samo dobro. Ga utrdi.
Aja, jaz sem tudi kuril z njimi. Stal pri peči in metal noter, v bajti pa čedalje bolj mraz. Res pa je, da so bla okna od Franc Jožefa, zgoraj, spodaj, levo in desno pa popolnoma nič od izolacije.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Za navadno pec ne vem, v uplinjevalni ni nobenih problemov s krajniki, pac nalozis polno pec, potem pa se enkrat dolozis, ne glih pol peci, malo manj, pa je isto, kot ce koris bukev.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
V peči je pristalo že kar nekaj smrekovine, tako da približno vem kako se smrekovina obnaša... pri krajnikih me še najbolj skrbi vse tisto lubje...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Lubje zgori, kaj te moti?
Bolj naj te smola, so ti že povedali.
Te pa itak v lubju ni. Torej je boljše, da kuriš lubje.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Tudi sam bi bil skeptičen, pri kurjenju samo samo krajnikov v navadnem kotlu. So pa forumaši, kateri kurijo samo krajnike v uplinjaku. Letos kurim dobra dva meseca s smrekovimi vejami in sušicami v slednjem,(vem, da je tudi malo razlike napram krajnikom) pa se ne bi hvalil, najbolje se mi obnese, če mešam z bukvo.....Osebno bi poceni robo nažigal tudi v navadnem kotlu, pod pogojem, da imam vsaj polovico bukve ali kakšnega podobnega listavca...Sem pregledal dimnik pred začetkom kurjenja z smrekovino, pa me prav zanima kakšna bo po pokurjenih 5 PRM -150mm tuljava.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Okrajki ki so ostali od žage sem 1 leto sušil. Za prvo info so mi uzeli ogromno prostora, nato ko sem pa kuril z njim je pa isto kot nič, oz za poživitev ognja je super, ker gori ko bakla, ampak ne dolgo
Kuril sem v kaminu tako da nekih problemov z dimnikom nimam, ker vedno gori. Pa tudi kombineral sem z ostalimi drvmi
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mi smo lani imeli eno foru krajnikov, se je kar dobro obneslo (Stadlerca). Ker pa smrekovina gori bistveno hitreje kot bukovina, jo je po mojem v navadnem kotlu najbolj smiselno mešat s trdim lesom (ki gori počasneje).
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Hanzi, stepski ima itak zalogovnik, tako da samsona praktično ne rabi oziroma naj samo pazi, da se po koncu kurjenja zapre loputa in prepreči brezvezno ohlajevanje kotla brez potrebe.....
Po nekaj kurjenjih in opazovanju TDP, kar tudi ima, lahko in verjamem, da bo
kolikor ga poznam tudi pravilno nastavil loputo in če se prav spomnim njegovega kotla bo najbrž uporabil prakso odgorevanja.....
Objave: 57
Teme: 9
Pridružen: Dec 2010
Kurim že dve leti smrekova drva predvsem lubadrce in tudi nekaj krajnikov v navadni centrometalovi peči. V peči in dimniku ni nobenega pacanja ali kaj podobnega,ker peč gori na polno, dimnik in peč čista le na steni tanka plast prahu. Da ogrejem 1500l zalogovnik pokurim nekoliko več smrekovih drv kot bukovih.
Objave: 4
Pridružen: Mar 2018
Za drva so dobre vse vrste lesa..le malo jih kombiniraj..
dimnik se ne bo sam od sebe vžgal..normalno da ne boš kuril samo smrekovine...isto je če bi kuril samo češnjeve drve, bi ti razgnalo peč...
Tako da če jih kombiniraš nima kaj bit..
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Jaz sem vceraj zvecer imel zalogovnik ohlajen na 29 stopinj, sem nalozil polno pec obrezlin iz zage po kakih dveh urah sem pa se noter vrgel tri bol tanka bukova polena. Zagrelo zalogovnik 1580 l na 80 stopinj pa se ene pol bojlerja je dogrelo, se pravi cirka 100 litrov je dogrelo. Tak da jaz prav rad kurim s tem. Pa vse kar je, snop ki ti ga pripelje iz zage lepo z motorko prezagas vsake pol metra potem pa to zmeces nekam v drvarnico za eno leto. Pa mas kurjavo. Saj se tudi pri uplinjaku ta smrekovina potem vcasih hiter po celem vzge, ker je le smreka, pa sploh ce je smoleno, pa dosti zagovine vmes, ampak na koncu je vazna vroca voda v sodu poleg peci. Ce vmes odpres vrata, to sploh pri smrekovini ni pametno, potem zapali na polno, ko dobi zrak. No in vidis da je cela naklada obzgana in imas pol peci zerjavice. Drugace pa vecinoma pogori tista zagovina potem pa jo elktronika ucinkovito bremza, da ne more podivjat. Ce pa vrata odpres, potem je pa, kot da bi z bencinom polil. Pri navadni peci je vrjetno to bol problem, ker podivjajo dimni plini, in ti gre pol cel raufnk. Meni cez 190 ne gre tud ce so same treske noter.
Objave: 57
Teme: 9
Pridružen: Dec 2010
Zakaj pa ne bi kuril samo smrekova drva? Moja peč že dve leti ni videla drugih drv. Če imaš zalogovnik in pravočasno nehaš nakladati, nima kaj biti.
