PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
Kakšno imate pa mnenje o spodnji kosilnici?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/bencinska-kosilnica-al-ko-highline-51-8-sp-a">https://www.merkur.si/bencinska-kosilni ... -51-8-sp-a</a><!-- m -->
Potreboval bi pa za približno 700m2 travnika okoli hiše ...
Kolikšno širino reza bi moral kupiti? 51 ali 46cm?
lp,
mirko
140 kubikov motor se mi zdi premalo za samohodno in širino reza 51cm.
Sploh pri mulčenju malo večje trave (če zamudiš en teden s košnjo npr.) jo bo začelo dušit. Torej raje 46cm, bo dovolj za teh 700m2.
(govorim iz izkušenj z mojo Stigo, ki ima 140 ali 150 kubikov in 46cm rez)
Celo moj Toro s skoraj 200 ccm, širine 54 cm težko zmore višjo travo. Sreča, da ima variator. Se popolnoma strinjam s Fantoccijem, stroj je prešvoh.
Hvala za info ...
Kakšne izkušnje z GartenXL kosilnicam?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice/samohodna_bencinska_kosilnica_21Z_196_M3_GartenXL">https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice ... 3_GartenXL</a><!-- m -->
Imam kosilnico AL-KO HIGHLINE 51.8 SP-A dve leti. Res je, da zelenice ne zalivam, kosim cca. 400m2 in sem z njo popolnoma zadovoljen.
Se pa strinjam, da jo gosta in visoka trava ustavlja, tako da v primeru, da sem teden ali več zamudil s košnjo, kosim ožji pas in ni problema.
Poglej, kateri motor je gor. Od tega je odvisna izbira, pa od moči. Ostala navlaka je bolj ali manj podobna.
Za GardenXL nič ne piše kateri motor uporabljajo.
Če bi vsaj kakega B&S, bi hitro napisali. Torej kitajc.
Če bi bil kvaliteten kitajc, bi gor pisalo Loncin, tako pa...
Za 250m2 definitivno električno baterijsko. Samohodno za tako malo kvadraturo, ne razumem, se je pa ja fajn malo razmigat...
Lani sem kupil Baterijsko kosilnica BOSCH Rotak 43 LI in sem res zelo zelo zadovoljen.Imam pa tudi nekje 250m2. Enkrat sem testiral in je baterija zdržala 3 košnje. Drugače pa jo sedaj vedno napolnim po košnji.
Meni dovolj problemov delajo že akumulatorji orodij v delavnici.
Plavix Napisal:Enkrat sem testiral in je baterija zdržala 3 košnje.
Kakšna pa je življenska doba baterije? Po koliko ciklih je treba po novo?
joshyslo Napisal:Počasi bo teba kupit kosilnico in me zanima katero priporočate.
Kupil bi samohodno z košem.
površine je cca 250 m2.
fajn bi bilo z motorjem BRIGGS&STRATTON
Imaš trenutno v Hofiju samohodno Gardenline by AL-KO z Brigsovim 550E motorjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-29-3-2018/produktdetailseite/ps/p/gardenline-bencinska-kosilnica-6/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... silnica-6/</a><!-- m -->
Morda je celo preveč za to površino.
Pred tednom-dvema pa je bila ena cenejša z B&S E450 brez pogona za 199€, tudi ta bi zadoščala za teh 250m2.
joshyslo Napisal:. to je tako baterijo polnit najbolj ko rabiš je potrebno polnit Smile
Ja sej, bencin imaš pa na pipi doma Smile
Po vsaki košnji jo prklopiš in je to to.
Baterije niso več tak oslabe, kot včasih, da bi se sekiral za cikle polnjenja... prej gre ostalo v franže..
Če imaš rad noname kitajski motor, pri katerm je moč ki je napisana vprašljiva, potem vzemi - če pa želiš noproblem motor vzemi v Hofru.
1 ... 47 48 49 50 51 ... 60 Pojdi na stran
