PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
prebrala sem celo temo od prve do zadnje strani. Že leta 2015 je bilo postavljeno vprašanje, na katero žal ni nihče odgovoril, zato ga bom ponovila, saj je pri nas situacija identična.
Stanovanje ima 70 m2, nimamo tepihov in hišnih ljubljenčkov, imamo dve dolgolaski, sobe (z vrati) pa so razporejene ena zraven druge, po sredi je dolg hodnik, iz katerega vodi vhod v posamezno sobo.
Bom z nakupom roombe 615, ki je sedaj pri uvozniku v akciji za 299 EUR, zgrešila?
Roomba 615 namreč nima svetilnikov, vendar jih po prebranem in upoštevajoč dejstvo, da pri nas ni odprtih prostorov, pač pa so povsod med sobami vrata (ki jih bo roomba najbrž zapirala in ne bo mogla ven...), morda sploh ne bomo niti rabili, saj bo treba zaradi vrat sesati vsak prostor posebej? Se morda motim - ima kdo idejo kako se lotiti sesanja sob, ki so razmejene z vrati?
Ali bi bilo bolje kupiti roombo generacije 8xx s svetilniki in vrata med sobami fiksirati s čim, da bi ostala med sesanjem odprta?
Najlepša hvala za odgovor!
Lep dan, drobizek
no nekatere stvari pri kateremkoli robotskem sesalcu je pač treba vzeti v zakup pri tem pa najbolj prednjačita dve dejstvi:
- odmaknit vse kar leži na tleh
- fiksirat ali zaprt vrata
jaz sem svoj čas sesal stanovanje 70m2, z zelo dolgim oskim hodnikom ki je povezoval skupaj dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico, jedilnico in dve spalnici,...
dokler je bila baterija brezhibna in zmogljiva ni bil problem če se je roomba vozila gor in dol po hodniku, ko pa je la ta začela pešat, so svetilniki kar odigrali svojo vlogo, saj se je roomba potem po segmentih premikala po stanovanju in ne kar "brezglavo" po celem stanovanju in miljonkrat po hodniku gor in dol,...
seveda se jo da pa tudi tako uporabljat, da pač daš v sobo roombo in zapreš vrata, ko je gotova jo prestaviš v drugo sobo,.... vse je stvar kako ti paše in kako se navadiš,...
Kakšno vlogo ima svetilnik? Kako deluje?
svetilnik ima dve nastavitvi,...
- lahko ga uporabljaš kot navidezni zid, se pravi da onemogočiš da roomba sploh pride recimo pod smrekco al pa kaj jaz vem,...
- ali kot svetilnik, postaviš k vratom in s tem zagotoviš da cca 20min najprej čisti samo v tej sobi, po tem času pa spusti roombo naprej,...
pa če se ne motim, naj bi znala roomba s pomočjo svetilnikov potem tudi lažje prit do bazne polnilne postaje, ko se sprazni,... nisem pa čisto prepričan,...
Tidra - najlepša hvala za odgovor!
Najbrž bom vseeno vzela roombo 615, pa naj se vozi po hodniku gor in dol, ko bo baterija pričela pešati, pa bom kontaktirala matofill-a in nabavila močnejšo.
Lep dan vsem, drobizek
Drobizek, mi uporabljamo ta osnovni model že skoraj pol leta in dela odlično, premaguje skoraj 100m2 bp. Krtačo čistim na dva tedna, zaenkrat ne opazim da bi baterija bila švoh, je pa res da ona dela ko nas ni doma in ni nadzornika, ki bi preverjal delovanje :mrgreen: . V svojem primeru ne vidim potreb po modelu s svetilniki/wifi ipd.
Pozdravljeni
Imam roombo 631xl od 06.2016. Do sedaj bp, sedaj pa se napolmi v 5 min, ravno tako se tudi izprazni v 5 min. Sem ga resertirala, pa ni nič bolje. Prosim, za pomoč. Hvala
probaj večkrat resetirat in polnit, ko jaz nekaj časa ne uporabljam roombo in se izprazni baterija potem moram cca 4x resetirat in polnit
SonjaR , kot poznavalec, recimo GEEK za Roombe ti povem, da je baterija zanič. Vse zgoraj omenjeno pove, da je prebilo celice....
Možno se je z resetom igrati, vendar drugega, kot da odleti še elektronika, se ne bo zgodilo ! Ko baterija ne zdrži več, kot 30 minut , toplo priporočam takojšnjo menjavo.
Originalne baterije, posebej te modre X Life so ena čista katastrofa imajo tudi veliko krajšo dobo trajanja kot starejše rumene baterije.
Če rabite nasvet kje dobiti bistveno boljšo baterijo, me kontaktirajte na ZS, da ne bo reklame.
temo sem v celoti prebral in se dokončno odločil, da tudi mi kupimo Roombo, ampak bi prosil pomoč.
Imamo stanovanje s 60m2 površine, samo parket z enostavnimi prehodi, brez tepihov in domačih živali.
Mislim, da kakšnih svetilnikov ne potrebujem. Tudi funkcija timerja me načeloma ne zanima. Vklapljali ga bomo ob različnih dnevih in urah. Se mi pa zato izredno dopade možnost upravljanja preko mobilne aplikacije.
Glede na prebrano bi nam ustrezali seriji 600 in 700. Na strani irobot.si pa najdem samo serijo 600. Kaj se je zgodilo s serijo 700?
Poleg tega imam še 2 vprašanji:
- Ali se serije med seboj razlikujejo po kvaliteti filtriranja. Mislim, da sem na uradni strani zasledil, da serija 600 nima HEPA filtra. Ker sem alergik, imam glede tega manjši pomislek, če ne bi potem raje vzel višje serije.
- Glede baterij sem po vseh prebranih prispevkih čisto zmeden. OK, razumem, da imajo novi modeli precej slabšo kapaciteto od starih. Ampak kaj se potem zdaj sploh priporoča? Katero vrsto baterije vzeti? Če je smiselno, mi ni noben problem nadgraditi originala z boljšo neoriginalno.
Živjo, kupujem Roombo in po vsem kar sem prebrala na forumu, bi se odlocila za serijo 8. Hiša obsega 110m2 , vse v eni etaži in večinoma vse odprto, en manjši tepih,drugače pa ploščice in laminat in maček. Ta je sicer največji krivec za umazanijo :lol: dlake in pa kakšen pesek prinese od zunaj.
Meni je glavno to, da mi ni treba sesati vsak dan in da to namesto mene opravi Roomba. Če mi lahko kdo svetuje kateri model bi bil najprimernejši, bi bilo res super... Big Grin
Zavisi od prehodov in zapletenosti le teh, sam bi vseeno svetoval 880 ali višji model, ki podpira navigacijo.
matofill
Fizikalc
trenutek nazaj
Novo #2.314
Da se počasi spet več ne bomo rabili kregati, kateri je najboljši, Irobot pripravlja na to temo jasen odgovor... I7+ in pa E5 za začetek par videov I7+ :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=HPgxcETuqzI">https://www.youtube.com/watch?time_cont ... PgxcETuqzI</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=5wqfATFMqxk">https://www.youtube.com/watch?v=5wqfATFMqxk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://tabliczni.pl/wp-content/uploads/2018/09/iRobot-Roomba-i7-2.jpg">https://tabliczni.pl/wp-content/uploads ... a-i7-2.jpg</a><!-- m -->
Jaz imam 65m2 in pa roombo 866 (macka pravtako Big Grin ) in mi ravno odgovarja. Za malo vecje stanovanje, kot je recimo vase, drfinitivno robota z dodatki, kot ze zgoraj omenjeno.
Tudi sam sem razmišljal kateri Roombo naj kupim in se na koncu odločil za Xiaomi Mi 2 in za enkrat mi ni žal. Očisti okoli 75m2 v 80 minutah aplikacija za mobitel deluje brezhibno enako tudi robotski sesalnik, ki je kljub bistveno nižji ceni in kitajski izdelavi več kot zadostil moja pričakovanja. V nakup me je prepričala predvsem močnejša baterija. Mislim da baterija 1.800mAh, ki že kot nova omogoča le 75 minut čiščenja, sodi na mobilni aparat, ne na sesalnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eWLWO5AxAHo">https://www.youtube.com/watch?v=eWLWO5AxAHo</a><!-- m -->
1 ... 37 38 39 40 41 42 Pojdi na stran
