Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Kaj priporočate oz kaj je, če gledamo sedanje cene za 15 let naprej ugodneje oz kaj se bolj splača.
Nizko energijska hiša, talno gretje, rekuperacija, novogradnja.
Za ogrevanje in toplo vodo uporabiti:
1. TČ zrak/voda (in sploh ne uredim priključka za plin)
2. plinska kondenzacijska peč (tukaj je še strošek ureditve priključka. Plin gre sicer pod cesto, ki je bo parceli. Trenutno na parceli še ni plina)
Sicer v LI piše, je obvezen priključek na plin ampak baje, da če dam TČ priključek ni več obvezen.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
TČ. Razen če si zelo konzervativen in misliš, da ti bo TČ crknila že po 5 letih.
Dvomim, da bi lahko bil priključek za plin obvezen, verjetno si prebral, da je prednostno mišljeno ogrevanje na plin in da ne dobiš subvencije za TČ.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Sam priključek na plin neki stane,potem, tudi če nič ne koristiš plin, boš plačeval:omrežnino,trošarino in bog si ga vedi kaj še,potem letni servis - zaradi osebne varnosti,ker je plin v igri.
Objave: 52
Teme: 8
Pridružen: Jan 2018
Jaz grem iz plina na TČ zaradi stroškov, ki so povezani s plinom. Stroški so odvisni od občine v kateri prebivaš. Recimo, v naši občini je pavšalni strošek za distribucijo 36€/mesec za CDK5 skupino - poraba 2500 - 4500m3/leto.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Mi imamo plin...in za sedaj vse ok.
Prvi servis po 5 letih...vse BP
Poraba cca 500€ na sezono 200m2 hiša.
Začetni strošek ko smo primerjali je bil 3500€ nižji od TČ v tistih časih.
za 3500€ se bom pa kar nekaj časa grel da ujamem ugodnejšo porabo pri TČ.
Ne rečem da je plin ali TČ boljši ..le povem svojo porabo.
To je poraba le za ogrevanje. Za sanitarno imamo TČ in poraba cca 8€ mesečno.
Letošnja zima je bila kar huda ni pri tem je plin neobčutljiv. Poraba mogoče 10% več kot lani.
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Za priklop plina ze mas skoraj pol toplotne, tako da js sm za toplotno. Plin je drag... isto kot primerjava bencin-dizel
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Hja, primerjava ne bo za vse primerna ... :wink: Moral bi primerjat naftne derivate z el. baterijami :lol: Spet pa je odvisno od firme, moči, lepote... itd.&hibrid :mrgreen:
Objave: 48
Pridružen: Jan 2016
Pozdrav!
Tudi jaz sem bil pred podobno odlocitvijo, le da sem jaz gledal hibridno toplotno crpalko. No na koncu sem se odlocil za navadno TC.
Ker smo imeli plin na parceli sem ga vseeno pripeljal na hiso in je trenutno neaktiven prikljucek na hisi. Torej ce se kdaj cene energentov zasukajo imam moznost razpeljat plin do kurilnice, brez da kopljem okrog hise in razkopavam cesto.....prikljucek na hiso me je prisel 550 eur in 120 eur PZI ter nekaj evrov da mi je bager skopal 10 m jarka- lahko pa bi ga tudi rocno.
Andrej
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Za tak dnar bi si ze zagrizeni tc verniki "roko odsekali". Sam ko bo pa avto kupo, da pa jurja za lite felne, tist pa ni problem. Pol se da pa valarje gor, zaradi tega se vec pije, pri zavarovanju je drazje. Apmak to je smotrn nakup. Za tc se bo pa kregal pa pripreceval da je sibkejsa dost, in bo jurja prisparal.
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Enaka dilema in situacija, s tem da imam plin že na parceli, in sem se odločil za plin. Za konkretnih nekaj jurjev razlike bom dolgo časa grel. Bomo pa pripravili zadeve tudi za TČ, če/ko pride do menjavr.
Objave: 7877
-189
Kolikor sem sedaj zase računal, se je tehtnica vedno nagnila na ne najslabšo "klima" TČ.
Kakšne bodo cene energentov v bodoče, pa ne pove niti ciganka pred penzijo, torej z ogromno delovnimi izkušnjami.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zdravapamet pač spet na veliko zanemarja TOC (vse stroške investicije), tudi na dolgi rok. Če zanemariš neprijetnosti ob morebitni potrebni menjavi zunanje kište nekega Korejca (kar je spet le neko predvidevanje), si z njim na dolgi rok verjetno precej bolj v plusu kot z uberTC in uberkotlom. Trebe je racunat da taka zunanja kista stane le 1-2k€, menjava pa je izjemno hitra in enostavna.
