Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Če avto stoji cca. 1 dan na dežju .... ne zakurbla več (tudi, če werglam 3 minute ipd)
Moram počakati na sonce ... odpreti haubo od motorja za par ur.
Potem pa takoj kresne!
Seveda sem bil že pri večih mehanikih.
En mi je našprical kable z nekim "tesnilnim sprejem".
Drugi mi jer popravil neko cevko, kjer bi lahko vleklo "fouš luft".
Tretji mi je rekel: "dragi moj, lahko razdrem pol avta, vse skupaj bo več vredno kot cel avto, pa se lahko zgodi, da ne bom našel vzroka.
Ne bi rad, da me boš potem na gobec."
Včeraj mi je rekel četrti naj pogledam v temi, če se kje iskri.
Pred naslednjim dežem bom avto prestavil na dvorišče upokojenega mehanika ... pa naj išče revež. Naročil mi je naj prinesem s seboj liter WD-ja.
Prosim za še kako idejo!
Hvala in dob'r dan, jože
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Vlaga.Verjetno avto parkiran še pod kakim drevesom.je to kak oldtajmer,še na uplinjač.Pomaga sušilnik las..Razni WD 40 ni najbolj priporočljivo...
Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
Živjo
Jaz bi najprej pričel s čiščenjem odtokov v prostoru pri motorju, kjer se zbira voda od vetrobranskega okna. Nekatera vozila imajo v tem delu računalnik in kable.
Nazadnje sem na svojem 10 let starem avtomobilu imel težavo v tem delu. Voda se je nabirala, odtekala pa je res zelo počasi. Imel sem zadelane 2 luknji premera 2cm.
lp P
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Povej za kateri avto gre pa seveda katera mašina. Odtoke pa seveda očisti, veliko posodo vroče vode in počisti luknje za odtekanje
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Petugeot 106
2001
ni pod drevesom
Kanali/odtoki so spucani.
Kaj je z WD narobe?
hvala in dob'r dan, Jože
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Pred leti, kar precej nazaj, sem imel podobne težave. Takrat sem jih rešil tako, da sem dobro očistil kable med razdelilcem in svečkami.
WD 40 ravno zaradi tega ni dober, ker se nanj veže umazanija.
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
mirator, goldhorn
prosim za malo bolj podrobna navodila.
"Šraufati" znam malo kosilnico ... nič več.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Jaz sem to počel tako, da sem snel po en kabel, namočil krpo v bencin (ker so kabli v avtu, sem pač predvideval, da bencin ne bo škodil izolaciji) ter z njo podrgnil kabel, dokler se ni lepo svetil. Kontakta na obeh straneh pa sem res "pošprical" z WD 40. Pri meni se je to obneslo, ni pa nujno, da se bo tudi pri tebi. Vzrokov je res lahko več.
Pa dobro je očistit tudi svečke in preveriti razdaljo iskrišča.
Objave: 119
Pridružen: Jun 2011
Poznana bolezen starejsih avtomobilov. Pogosto pri VW in francoskih avtomobiliv.
Pocena razdelilna kapa. Obvezono menjati kapo in rotor skupaj.
Najbolje se vse kable do sveck.
Naslednja moznost: prelomljen kabel do senzorja na ojnici.
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Fantje, avto je letnik 2001, vi mu pa predlagate besede rotor, frtajler kapa,...
Kdor hoče imeti težave z avtomobilom, naj kar spreja po motornem delu. Spreji delujejo (če že) samo trenutno, v glavnem pa so magnet za nečistoče. Spreja se z namenskimi spreji, tiste kontakte, ki so v konektorjih, zaščitenih z gumico.
Ali se sliši pumpa ko daš kontakt?
Ali se prižge lučka za motor ko daš kontakt in potem ugasne?
Ali si probal z drugim ključem?
lp, jure
Objave: 4477
Teme: 98
En namig, pa ne vem sicer kako ima dotični avto narejeno, ampak sem imel podobne težave na drugem avtu.
Ob normalnem dežju je še šlo, kaka ploha ali avtopralnica je pa zakomplicirala stvar.
Tesnilo ozrioma pločevina pod pokrovom je bila malo zvita in zato pokrov ni nasedel na tesnilo. Ob nalivu je voda iz vetrobranskega stekla "butnila" na motor in lepo zalila vse štiri svečke, ki so dobesedno bile potopljene v vodi.
Malo popravkov okrog tesnila je problem rešilo.
LP,
Samojed
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Hvala lepa za vse nasvete.
Mimogrede sem s priporočilom zavil k naslednjemu mehaniku.
"Vžigalna tuljava? O ... Nima je več!
Po moje ... ti računalnik prebija.
Pojdi k električarju ... še prej pa računalnik z nečim dodatno pokrij, da ne bo kondenz ipd. kapljal na njega. Morda bo že to pomagalo."
Zdaj pa grem delat ... po vrsti.
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Jože
Kateri motor imaš (1.0, 1.1, 1.4)? Ali je vžigalna tuljava ena ali pa so štiri (pri 1.4 motorju), ali pa je avto dizel?
Če hočeš resne odgovore odgovori tudi na moja vprašanja iz prejšnjega posta. Vprašanja se nanašajo na takrat ko avto ne vžge.
