PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hiša brez kanalizacije
Pozdravljeni, prosila bi za malce pomoči. Kupila sva hišo v kateri ni položenih kanalizacijskih cevi. Hiša že stoji. V pritličju je po tlorisu mišljena kopalnica, dovod vode je z vaškega vodovoda in je razpeljan po pritličju hiše, v nadstropju ni nič. Nad obstoječo kopalnico bi želela imeti še eno. Glede na to, da ni odtokov in je plošča že narejena, naju zanima, kakšne so cene štemanja in polaganja cevi, da se speljejo do mčn, ki bo 5m od hiše. Okvirno vsaj strošek naju zanima. Sva pa v Halozah. Hvala
Štemanja za kak dan, dva. Če je strop z stropniki še manj. Kakšen je pritisk v vaškem vodovodu.
Plata je beton. Stene modularna opeka. Za pritisk ne veva, ker voda še ne teče in so samo dovodne cevi po stenah, čez pa grob omet. Vidi se kje je bil mišljen bojler, kje umivalnik..kuhinja je na isto steno z druge strani. Vse je na kupu, gre za manjšo hiško, 95m2.
Vodovodar naj pocahna, štemarco v roke, pa pir zraven, čez vikend bo fertik, če le nisi kaj bolan...
Kakšen je pol približen strošek takšega projekta, okvirno samo z osnovnim materialom in delom? Torej odvodna cev čez modularc s pritličja v štuk, preštemat beton, na vrhu odtok za tuš, spod kuh.korito, pomivalc, umivalnik, wc, pralni stroj in speljat s hiše. Bi pa tud vse sama naredila sam naju je strah da kaj zaj....... sliši se enostavno sam nikol ne veš.
edit: in da potegne še vodo do zg.kopalnice za tuš? Hvala
mazerunner,
če nočeš " vedeževalnih oz. šlogarskih" odgovorov, potem prilimaj načrte.
Načrt Tloris Pritličja, Tloris Nadstropja.
Seveda izriši oz. zacahni kje bo bana(kad), kje bo tuš, kje bo umivalnik,.......
Iz prereza naj bo razvidno kolikšna je višina tlaka ( izolacija + estrih) - komentar z posameznimi višinami materialal v estrihu.
Če je pozicija sanitarij ena nad drugo je v redu, saj se lahko ( predivdevam) pozicija vertikalne KCM zelo primerno uredi ( vogal stene).
PP KCM cevi fi 50 , fi 75, fi 110 najdeš v vsaki trgovini. Tudi cene fazonskih kosov. Analni sifon tudi ( če je potreben). Razvod vodovoda = naj izdela vodovodar. Seveda predhodno izdelajte načrt instalacij.
Razvod Elektrike ni problematičen?? Kako je z estrihi?
Nardiš piknik in sprojektiramo. :wink:
Zanimivo, samo predrago....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cinderellaeco.com/no-en/">https://www.cinderellaeco.com/no-en/</a><!-- m -->
A to si videl,ko si gledal včeraj polete dz Vikersunda :lol: .
Ja, zanimiva rešitev...
Iščeva poceni rešitve, ker sva šparanje vložila v hišo. Zaenkrat sva še v najemu, na voljo imava še cca 4000€ in s tem bi rada razpeljala elektriko(omarica in podaljšek v hišo je že), naredila kanalizacijo, fasado, ostanek pa za baubau okna in vrata, da bo bajta vsaj "vseljiva" in da bo najemnina šla v obnovo bajte, potem pa počasi naprej. Veliko bi delala sama in s kakšnim prijateljem.
som16 hvala za odg. in seveda, če si kje blizu Zavrča, se zmenimo za piknik, pir, čevapi....žena dobro kuha. Kako izgleda lahko video pošljem na zs.
na izvedbo in delo ne bom komentiral ker so drugi že povedali,... ampak zmoti me pa tole,...
"iščeva poceni rešitev"
šparat tam kjer je najmanj primerno, na kanalizaciji, oknih in vratih
na kanalizacijo se zanašaš da bo vsaj 40-50 let zdržala okna pa vsaj 20 če ne 30,...
kanalizacija, razvod elektrike in fasada za 4000€,... hmmmmm,... kar ostane pa za okna in vrata,... zanimivo in srečno,... čaki mal a je treba v tem strošku še MČN kupit,...
mazerunner Napisal:Iščeva poceni rešitve, ker sva šparanje vložila v hišo. Zaenkrat sva še v najemu, na voljo imava še cca 4000€ in s tem bi rada razpeljala elektriko(omarica in podaljšek v hišo je že), naredila kanalizacijo, fasado, ostanek pa za baubau okna in vrata, da bo bajta vsaj "vseljiva" in da bo najemnina šla v obnovo bajte, potem pa počasi naprej. Veliko bi delala sama in s kakšnim prijateljem.
Fasada če boste sami delali je komot 5000 €, odvisno od kvadrature in materiala...kje so potem še okna, vrata, kanalizacija, elektrika...hm...
@mazerunner: če si na tesno z denarjem, a si hkrati želiš nekega napredka na hiši, ti je edini recept, da stroške dela plačuješ sam sebi. Seveda, čisto vsega človek ne more narediti sam, a polaganje odtočnih cevi ni nič kaj zajebanega, tudi orodja ne rabiš nobenega dragega. Seveda, najprej si splaniraj, kje boš imel kaj postavljeno, pri tem ne bodi površen. Potem pa si zamisli, kje bi šle cevi, poskrbi za ustrezen padec, cevi, sploh daljše, podlagaj s kakimi kosi recimo stiroporja, da se ti ne povesijo, dokler jih dokončno ne fiksiraš (predvidevam, da ne boš vsega naredil v nekaj urah). Glede na to, da vodo in elektriko že imaš, boš pač moral zdaj z odtoki paziti in se izogibati, ponavadi je vrstni red obraten, ampak vse se da rešiti, če je le volja in ne čisto brezglavi pristop.
Tidra Napisal:na izvedbo in delo ne bom komentiral ker so drugi že povedali,... ampak zmoti me pa tole,...
MČN še ni v ceni a pride tekom leta ali pred čim drugim. Pač situacija je takšna da sva v najemu in plačujeva 500€ najemnine in skupno 400€ stroškov, pa še bencin x2...meni grozi odpoved šihta in tolk dnarja naenkrat ne bo s kje potegnit. Plan je bil počasi po zmožnostih obnavljat bajto, zdaj pa sva kjer sva in morava iskati hitre rešitve, da bo streha nad glavo in hiša zaprta. Če bi bil denar, ne bi gledala tako.
DMhouse Napisal:
Materiala je po izračunu za največ 1000€, stiropor 20cm, lim, mrežica, mogoče kar purpen namest lima, zaključni sloj bi verjetno delal kak vaški majster. Ostalo bi delala vse sama in s pomočjo prijatelja, kako potem na koncu znese 5000€?
edit: razen če misliš še na gradbeni oder itd. Ga bi naredila z odpadnega materiala in plohov ki ležijo okrog hiše. Svojega dela ne štejem v ceno ker bom itak dokler ne najdem druge službe visel doma. Pač tako razmišljam. Napeljavo bi tudi poštemal sam, majster bi samo kable razvlekel do doz.
Zdi se mi enostavno, ker kolk se spomnim še iz prejšnjega naslova, je cela ulica delala fasado v samoizvedbi in s pomočjo sosedov, pa ni nobena fasada "grda". Okna itd tud vsi z Baubau, Obija...5 let tega in noben nima težav z zvijanjem, pa kakšnim pripomb. Občasno sam kak pant treba nastavt. Imamo tud doma 2 okna z Baubau, balkon 5 oken je delal mislim da Secom s Krškega in Secom okna niso razen po videzu nič drugačna(moje mnenje), razen da je stransko okno skos treba nastavljat pred in po zimi in v 3x višji ceni, Baubau za 79€ se drži 5 let bp. Je pol res tolk slabše?
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
