Objave: 70
Pridružen: Mar 2018
Pozdravljeni, prosila bi za malce pomoči. Kupila sva hišo v kateri ni položenih kanalizacijskih cevi. Hiša že stoji. V pritličju je po tlorisu mišljena kopalnica, dovod vode je z vaškega vodovoda in je razpeljan po pritličju hiše, v nadstropju ni nič. Nad obstoječo kopalnico bi želela imeti še eno. Glede na to, da ni odtokov in je plošča že narejena, naju zanima, kakšne so cene štemanja in polaganja cevi, da se speljejo do mčn, ki bo 5m od hiše. Okvirno vsaj strošek naju zanima. Sva pa v Halozah. Hvala
Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Štemanja za kak dan, dva. Če je strop z stropniki še manj. Kakšen je pritisk v vaškem vodovodu.
Objave: 70
Pridružen: Mar 2018
Plata je beton. Stene modularna opeka. Za pritisk ne veva, ker voda še ne teče in so samo dovodne cevi po stenah, čez pa grob omet. Vidi se kje je bil mišljen bojler, kje umivalnik..kuhinja je na isto steno z druge strani. Vse je na kupu, gre za manjšo hiško, 95m2.
Objave: 7877
-189
Vodovodar naj pocahna, štemarco v roke, pa pir zraven, čez vikend bo fertik, če le nisi kaj bolan...
Objave: 70
Pridružen: Mar 2018
Kakšen je pol približen strošek takšega projekta, okvirno samo z osnovnim materialom in delom? Torej odvodna cev čez modularc s pritličja v štuk, preštemat beton, na vrhu odtok za tuš, spod kuh.korito, pomivalc, umivalnik, wc, pralni stroj in speljat s hiše. Bi pa tud vse sama naredila sam naju je strah da kaj zaj....... sliši se enostavno sam nikol ne veš.
edit: in da potegne še vodo do zg.kopalnice za tuš? Hvala
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
mazerunner,
če nočeš " vedeževalnih oz. šlogarskih" odgovorov, potem prilimaj načrte.
Načrt Tloris Pritličja, Tloris Nadstropja.
Seveda izriši oz. zacahni kje bo bana(kad), kje bo tuš, kje bo umivalnik,.......
Iz prereza naj bo razvidno kolikšna je višina tlaka ( izolacija + estrih) - komentar z posameznimi višinami materialal v estrihu.
Če je pozicija sanitarij ena nad drugo je v redu, saj se lahko ( predivdevam) pozicija vertikalne KCM zelo primerno uredi ( vogal stene).
PP KCM cevi fi 50 , fi 75, fi 110 najdeš v vsaki trgovini. Tudi cene fazonskih kosov. Analni sifon tudi ( če je potreben). Razvod vodovoda = naj izdela vodovodar. Seveda predhodno izdelajte načrt instalacij.
Razvod Elektrike ni problematičen?? Kako je z estrihi?
Nardiš piknik in sprojektiramo. :wink:
Objave: 348
Teme: 27
Zanimivo, samo predrago....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cinderellaeco.com/no-en/">https://www.cinderellaeco.com/no-en/</a><!-- m -->
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
A to si videl,ko si gledal včeraj polete dz Vikersunda :lol: .
Objave: 70
Pridružen: Mar 2018
Iščeva poceni rešitve, ker sva šparanje vložila v hišo. Zaenkrat sva še v najemu, na voljo imava še cca 4000€ in s tem bi rada razpeljala elektriko(omarica in podaljšek v hišo je že), naredila kanalizacijo, fasado, ostanek pa za baubau okna in vrata, da bo bajta vsaj "vseljiva" in da bo najemnina šla v obnovo bajte, potem pa počasi naprej. Veliko bi delala sama in s kakšnim prijateljem.
som16 hvala za odg. in seveda, če si kje blizu Zavrča, se zmenimo za piknik, pir, čevapi....žena dobro kuha. Kako izgleda lahko video pošljem na zs.
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
na izvedbo in delo ne bom komentiral ker so drugi že povedali,... ampak zmoti me pa tole,...
"iščeva poceni rešitev"
šparat tam kjer je najmanj primerno, na kanalizaciji, oknih in vratih
na kanalizacijo se zanašaš da bo vsaj 40-50 let zdržala okna pa vsaj 20 če ne 30,...
kanalizacija, razvod elektrike in fasada za 4000€,... hmmmmm,... kar ostane pa za okna in vrata,... zanimivo in srečno,... čaki mal a je treba v tem strošku še MČN kupit,...
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@mazerunner: če si na tesno z denarjem, a si hkrati želiš nekega napredka na hiši, ti je edini recept, da stroške dela plačuješ sam sebi. Seveda, čisto vsega človek ne more narediti sam, a polaganje odtočnih cevi ni nič kaj zajebanega, tudi orodja ne rabiš nobenega dragega. Seveda, najprej si splaniraj, kje boš imel kaj postavljeno, pri tem ne bodi površen. Potem pa si zamisli, kje bi šle cevi, poskrbi za ustrezen padec, cevi, sploh daljše, podlagaj s kakimi kosi recimo stiroporja, da se ti ne povesijo, dokler jih dokončno ne fiksiraš (predvidevam, da ne boš vsega naredil v nekaj urah). Glede na to, da vodo in elektriko že imaš, boš pač moral zdaj z odtoki paziti in se izogibati, ponavadi je vrstni red obraten, ampak vse se da rešiti, če je le volja in ne čisto brezglavi pristop.
