PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Toliko koliko jih bos dal široke križce 1,5mm ali 2mm ali 2,5mm ..itd
Iz spleta:
[img]httpsunichr("58")//scontent-frx5-1unichr("46")xxunichr("46")fbcdnunichr("46")net/v/t1unichr("46")0-9/22730210_2130801610270300_3212195814301574617_nunichr("46")jpg?oh=4dd398cde26822f5b3f228d8c20062f7&oe=5AC4BF32[/img]
Samo tiste čebelnjak šestkotne po tleh so pa tud prehude za oči. Ampak, kako že pravijo? O okusih se ne razpravlja, ker imajo vsake oči svojega malarja. In ni toliko problem o pomanjkanju okusa.
klekej, zid - fuga - ploščica - fuga ... Koliko je minimalna priporočljiva širina fuge, je sigurno že terakota pisal tudi v tej temi (3 mm?), če se poišče se sigurno najde. Če boste dali pa 2 mm fuge (kot je jelencek1 napisal, vse je odvisno od
[img]httpsunichr("58")//samunichr("46")si/media/cache/image/612-krizci_pvc_za_polaganje_keramike-0bb5b06ee03ceb3dunichr("46")jpg[/img]),
boste imeli fug za 10 mm in torej ob stenah 2x pas po 27 cm ploščic.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Upam, da ne hude krvi, če si sposodim temo.
Zanima me približen strošek polaganja ploščic v kopalnico. Mere so cca 3x2 m.
Talne ploščice so 33x33, stenske so pa z vijugastimi stranicami. Stenske ploščice bi se polagale le tam, kjer je nujno potrebno - torej za umivalnikom, okoli kadi, mogoče stena za wc školjko.
Pa še dodatno vprašanje - odštemali bomo stare ploščice, na novo bo potrebno položiti cevi. Domnevam, da ni keramičar tisti, ki zravna stene in naredi nov estrih? Big Grin
Prilagam slikce tlorisa in ploščic.
.png   KopalnicaTloris.png (Velikost: 51,45 KB / Prenosi: 1498)
.png   kopalnicaPloscice.png (Velikost: 238,92 KB / Prenosi: 1498)
Kopalnica bo okrog jurja.
Vodovodar ni vštet.
Vodovodar je brat in je zastonj Wink
Hvala Fery!
Če si kahličar ne zna zravnat sten in zabetonirat estriha, pol naj zidar še ploščice položi.
Hehehe, sej nisem rekla, da ne zna. Wink
Vedela nisem, ali to delajo posebej mojstri, ali to keramičar dela. Smile
Če se kdo spravlja v adaptacijo kopalnice so v Malih oglasih res lepe mozaik ploščice od Mode za zelo nizko ceno. :wink:
Pozdravljeni.
Ker ima tema res pravi naslov, bi jo izkoristil. Vprašal bi vas kako se pravilno polaga ploščice v kopalnici in sicer ali se najprej položi talne ali stenske? Oziroma ali se talne položi do stene in gre potem stenska čez talno ali obratno? Po neki logiki mi je ta varianta da je stenska čez talno glede na to, da je prisotna voda veliko bolj sprejemljiva saj potem voda iz stenske teče na talno ploščico, pri obratni varianti pa teče voda za talno ploščico.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore.
Najprej se polaga stenske ploščice, nazadnje talne!
Pozdravljeni.
Za položiti imam ploščice na steno. Stena je dolžine 1,66m cca, ploščice so dolge 50cmm. Torej mi pridejo 3 ploščice in ostane 16cm cca.
Zanima me kako položiti ploščice, da ne bo pravilno.
Prilagam mere:
.jpg   mere zidne.jpg (Velikost: 10,65 KB / Prenosi: 53)
Ponavadi se polaga simetrično iz sredine na ven(levo/desno)...lahko pa tudi drugače zaradi specifike kaj je na sosednjih stenah in če je kak vzorec, ki se nadaljuje na sosednjo steno...
Torej, enako odrezane dolžine na obeh robovih stene ?
Nobeden, mojstri... :mrgreen:
Da “baluf” na vsaki strani enako obrezane. Začneš na sredini in greš navzven
1 ... 36 37 38 39 40 ... 42 Pojdi na stran
