Objave: 3
Pridružen: Mar 2018
Pozdravljeni!
Smo v začetni fazi načrtovanja hiše, vse opcije so še odprte. Vemo, da bo hiša NEH, verjetno pasivna ne bo, zagotovo bo imela SE (max možno), tako da bo električna energija na voljo.
Bolj ko se pogovarjamo z različnimi ponudniki sistemov ogrevanja in hlajenja, manj je jasnih odgovorov. Glede na lego in orientiranost hiše je jasno, da bomo ogrevanja rabili zelo malo, večja potreba bo učinkovito prezračevanje in hlajenje v vročih dnevih, ko zunanja temperatura tudi čez noč lahko ne pade pod 30 stopinj.
Glede na našteto se resno sprašujemo o smiselnosti talnega gretja (katerega vsi nekako predlagajo), ker ogrevanja rabimo malo, odzivnost je počasna, za aktivno hlajenje ni primerno, samo za delno pohlajevanje. Druga zadeva je hlajenje; kakšen sistem bi bil najbolj primeren oz. učinkovit? Ima kdo kakšen učinkovit sistem, ki bi pokrival tako prezračevanje in tudi hlajenje (tako da ne potrebuješ dveh razvodov)?
J Primorska ima svojo specifiko, zato bi bile dobrodošli praktične izkušnje, ker ponudniki obvladajo zelo dobro teorijo, večina pa ima izkušnje samo z osrednjo Slovenijo.
Hvala za odgovore
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če bo hiša res NEH, bi moralo zadostovati gretje in hlajenje preko prezračevalnega sistema, v bolj obremenjene prostore še ventilatorske konvektorje. Vse skupaj napaja ena TČ. Z nekaj več sredstvi si pa lahko omislite stropno hlajenje ter preko prezrač. sistema samo razvlaževanje.
Objave: 3
Pridružen: Mar 2018
Hiša naj bi bila cca 160 m, P+1, stopnišče naj bi bilo na sredi.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
J Primorska iz prve roke! Vse lepo in prav, dokler ne potegne burja! Takrat si GOTOF!
Daj ti lepo talno povsod, pozimi ga lahko imaš na 20 izhodne, ko pa zažvižga okoli vogalov tako, da si boste po premirju s sosedi izmenjevali vse, kar niste privezali, ga lahko po potrebi višaš.
Poletje? Avgust daleč najhujši! Sopara in vlaga, da prav težko dihaš, potiš se tudi, če se ne premikaš! Zelo lepo je priti na morje na dopust, ampak če si v službi in prideš domov pozno popoldne ves utrujen in v stresu, za nameček pa bi ponoči še na vrtu bilo prevroče za prespat vso noč, ti bo salo misliti, kaj si vse naredil narobe ob gradnji.
To pomeni: pozimi dobro gretje, poleti dobro hlajenje. Okoli hiše pa čimveč zelenja.......
Objave: 3
Pridružen: Mar 2018
Karmen1, misliš da burja res naredi tako razliko, tudi pri dobro izolirani hiši?
Saj burjo poznam :-) , ne vem pa kako je v dobro izoliranih hišah. Večina na J Primorski namreč gradi zidane hiše, nekaj izolacije gor in to je to ...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pri burji je bolj odvisno, kako je zatesnjena hiša. Torej rezultati blower testa.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ne bi se čisto strinjal. Pri burji gre za velik delež prisiljene konvekcije, ki povečuje izgube skozi fasado:
"Pri prisiljeni konvekciji pa, po drugi strani, gibanje tekočine ustvarja delovanje črpalke, ventilatorja ipd., s čimer se ustvari umetni konvekcijski tok. V številnih sistemih za prenos toplote tako naravna kot prisiljena konvekcija znatno prispevata k hitrosti prenosa toplote, njuna vpliva pa se seštevata."
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajanje_toplote">https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajanje_toplote</a><!-- m -->
Hiša postane neke vrste "konvektor" namesto "radijatorja" v brezveterju.
Vem, da za nekatere wikipedija ni ravno kredibilen vir, ampak nekatere stvari so lepo in enostavno razložene, če je pisec dober.
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Kaj so že naučili toplotne črpalke da upoštevajo windchill faktor..Pri nas (vipavska dolina) se zelo pozna..Potem kar pozabi na garaže v bajti... garažna vrata ne tesnijo...Ko je burja je pri meni dovolj zračenja skozi cilinder ključavnice če ni ključa v njej....
Ti daj lepo talno in 15-20 fasade in si zmagal...prisilnega zračenja ne pogrešam..si kar oddahnem ko se naravno ustavi za 1 teden...Kolektorji na strehi in sončne celice..za mene ena stvar več k jo lahko odnese in bi si delal skrbi zaradi tega..Sedaj je elektrika poceni..
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@Siv
Jaz bom gradil pasivno hišo - in nameravam imeti toplozračno ogrevanje (morda tudi hlajenje).
Po PHPP izračunu bo poraba toplote za ogrevanje celo nekoliko manjša od porabe toplote za SV.
Večino toplote bom dobil od SSE, preko mrzlih 4-ih mesecev bo pomagala TČ
Se pa je pokazalo, da zrak lahko prenaša zelo malo toplote in je kar težko zagotoviti standardom ugodja: dovolj nizka temp zraka za vpih in dovolj nizka izmenjava, da ni prepiha.
Da zagotovim to dvoje moram imeti toplotne izgube max. 10 kWh/(m2 a) - kar je tretjino nižje od standarda za pasivke < 15 kWh/(m2 a).
Z NEH hišo bo to zelo težko doseči.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tudi po moje je za NEH talno kar prava izbira, JPrimorska gor ali dol. Sicer je pa Karmen iz prve roke povedala.
Zraven pa dva konvektorja za hlajenje in razvlaževanje ali pa dodatna klima, če te ne moti več brenčulj okoli hiše.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Poslušaj tiste, ki vedo, kaj je burja. Če piha kakšen dan ali dva ni panike! Ko pa se je ne znebiš po dva tedna, s 100 in več km/h, pri minusu zunaj, je velik revež tisti, ki ima manj kot 15 cm izolacije in peč na nafto.......
Okoli naše hiše je v takih situacijah dobilo krila prav vse, kar ni bilo privezano, ne glede na težo.
Letos so nam sunki odpirali panoramsko šipo, tako sa smo morali kljuko zavezati s špago.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Burja je problematična, če objekt ni ustrezno zatesnjen in hladen zrak prodre na notranjo stran izolacije. Vkolikor je hiša grajena ustrezno tesno in hladen zrak piha le po zunanji ploskvi fasade, to na skupen toplotni tok skozi sodobno izolirano steno vpliva bore malo.
Vendar pa blower door test morebitnih zunanjih netesnosti ne bo pokazal, saj ta test preverja bolj tesnost notranje parno zaporne plasti kot pa zunanje vetrne zapore. Tako opravljen blower door test ni zagotovilo, da bo hiša res tesna proti burji - ta sicer ne bo prodrla v notranjost hiše, še vedno pa lahko prodre skozi izolacijo do konstrukcije, kar je skoraj enako slabo. Ker si tu z blower door testom ne moremo pomagati, je potrebno zunanjo tesnost preveriti "peš" - pregledati vse stike na fasadi (cokel, špalete, ostrešje), če so kje kakšne očitne netesnosti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če ne delaš podmornico, potem skoraj ni variante, da ti bo hiša popolnoma tesnila sunke vetra 100 km/h
