PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Orca Zeus Plus 300
#61
MikMik Napisal:Zate je to "odvečna toplota" za katero po tvoje porabiš 0,000 kg energenta...
Ne, odvečna je tista, s katero ogrevam beton in okoliško zemljo, da mi jo prvi dež (hvalabogu, ker je poleti to čisto nasprotje željenega, če bi mi nazaj not lezla) odpelje v talnico in jo nikoli več ne vidim. Kot da bi jo metal na odpad in zato ji pravim odpadna.
#62
Mogoče poleti, za zimski čas pa zagotovo ne velja...
#63
doli Napisal:sta, s katero ogrevam beton in okoliško zemljo, da mi jo prvi dež (hvalabogu, ker je poleti to čisto nasprotje željenega, če bi mi nazaj not lezla) odpelje v talnico in jo nikoli več ne vidim. Kot da bi jo metal na odpad in zato ji pravim odpadna.
Veš kaj je najbolj zanimivo? Več kot jo odmečeš, več je nove za odmetat. Tako da ti kar nadaljuj s tem početjem. Odmetavanjem odvečne toplote. Mogoče ne bi bilo slabo kakega ventilatorja namestiti, da ti pozimi dodatno ohlaja beton in stene. Ker to je res nezaslišano.
Le kajfežki tega ne povej. Že tako bolj slabo spi.
#64
csamo001 Napisal:Ti si to malo preveč enostavno predstavljaš. Kurilna naprava je en žakelj. Ko s STČ odvzemaš toploto iz tega žaklja si ti ne moreš slobodno izbrat iz katerega dela žaklja boš odvzemal. Povedano drugače: če odvzameš iz kurilnice, odvzameš tudi iz vseh ostalih delov (če se kurilnica drži hiše). In odpadna toplota na enkrat sploh več ni tako zelo odpadna.
Kurilna naprava je en žakelj, iz katerega se stalno stresa ven delček moke, ko se na vozu pelje moka v hišo. Če imaš možnost to streseno moko v kuhinjo prinest poleg žaklja, super. Ker se jo pa pri meni po cesti stresa in ne pride do kuhinje, pa zame nima nobene vrednosti. Res je treba ta žakelj napolniti bolj, kot če se ne bi stresalo, če želiš prinesti deklarirano količino v kuhinjo, a na tisto kar se strese po cesti, nimam vpliva, je odvisno od žaklja, koliko bo šlo po tleh. Če pa malo popucam po vozu, kar je gor ostalo in zmešam z vodo in spečem iz tega kruh, ....
Če se že gremo proste spise ....
Big Grin
#65
Fery Napisal:Veš kaj je najbolj zanimivo? Več kot jo odmečeš, več je nove za odmetat. Tako da ti kar nadaljuj s tem početjem. Odmetavanjem odvečne toplote. Mogoče ne bi bilo slabo kakega ventilatorja namestiti, da ti pozimi dodatno ohlaja beton in stene. Ker to je res nezaslišano.
Ni več argumentov? Ker to je že karnekaj ...
Še dobr, saj moram v službo. Fajn se mejte.
Prvi val napadov sem preživel, kaj pravte?
Big Grin
#66
Saj jih boš še dosti lahko.
Kot sem že napisal, če ne gre, ne gre.
#67
doli Napisal:
Big Grin
Če se kurilnica drži bajte, ne pobiraš "raztresenega", pobiraš direktno iz žaklja.
V bistvu pa nimam kaj več za dodat. Veliko sreče pri pobiranju. :wink:
#68
doli Napisal:Kurilna naprava je en žakelj, iz katerega se stalno stresa ven delček moke, ko se na vozu pelje moka v hišo. Če imaš možnost to streseno moko v kuhinjo prinest poleg žaklja, super. Ker se jo pa pri meni po cesti stresa in ne pride do kuhinje, pa zame nima nobene vrednosti. Res je treba ta žakelj napolniti bolj, kot če se ne bi stresalo, če želiš prinesti deklarirano količino v kuhinjo, a na tisto kar se strese po cesti, nimam vpliva, je odvisno od žaklja, koliko bo šlo po tleh. Če pa malo popucam po vozu, kar je gor ostalo in zmešam z vodo in spečem iz tega kruh, ....
Big Grin
Noro! Pa tebi res ni popolnoma nič jasno v življenju, kar se tiče fizike!?
Javna uprava?
Aha, ni javna uprava, ampak banka.
No ja, birokrat je birokrat. Kakšnih presežkov ni pričakovati.
Na, je že zviznu. Pa do štirih naj bi bil šiht.
#69
doli Napisal:
Big Grin
Glede na to, da si sviznil in da ti vsi govorimo da nimaš prav nisi. Wink
#70
Zato vas lepo vabimo v Cjirknco na največji zbor Butalcev med njimi je fery teoretik.
Eno je teorija drugo je realnost in fery živi v teoriji, ki z prakso nima veze.
Pridi k meni v kurilnico in se boš na lastne oči prepričal kako se ustvari odpadna toplota, ena od teh naprav je tudi sušilni stroj....
Sama peč naj nebi ustvarjala odpadne toplote saj to je izguba, da se jo pa dobiti z dovolj dolgo dimno cevjo, ki gre iz peči v dimnik.....
Butalec nekaj se jo pa le nabere za eno do dve ogrevanji sanitarne vode na dan drugače pa vodo segreva kotel, da ne boš spet odkrival tople vode z svojo teorijo.
Ti živiš v svoji teoriji in si čisto izrodil tale forum z svojimi nebulozami.
In za konec ti bom dal še namig o poznavanju kurilnih nparav na katerih sem imel in imam opravka: najprej pri starših drva TO pozabi, nato sem imel ogrevanje na UNP PREVISOKI STROŠKI, sedaj se ogrevam na pelete in STČ z vodenim zrakom letni stroški pod jurja, v službi vzdržujem sistem daljinskega ogrevanja Danfos regulacija in nadzor preko telefona, tako, da nisem po tvojem kakšen nevednež na sistemih ogrevanja.
Z mojim sistemom na daljavo poizkušam ujeti optimalne trenutke in vklapljam porabnike na daljavo takrat ko vidim, da lahko prihranim na stroških, vsak dan mesec dobim izpisek porabe in koliko sem prihranil z razliko od tebe, ko moraš vsak dan buljit vtermostat na zidu in nič ne veš kaj se dogaja v prostoru in v kurilnici.
#71
Sem ti že stokrat povedal, da na začetku sezone prižgem in na koncu ugasnem ogrevanje.
Ti pa v tem času sesaš peč, polniš zalogovnik, prekladaš vreče in se ob jotki ukvarjaš z ogrevanjem namesto da bi užival v hrani. Res imaš udobje na vrhuncu.
#72
Ti pa optimalno!?
Lepo te prosim!
Kako pa optimiziraš? Buljiš v telefon s frekvenco 20 pogledov na minuto in čakaš, da toplotna pade na 43,1 stopinje in jo, pazi ti to, daljinsko prižgeš?
Če bom živel do 2100, si bom to inštaliral. Res. Brez zajebancije.
#73
OK, dost mam! Sej vsi vemo o čem govorimo ... . Mačka sem omenjal kot ŽIV dokaz da v kleti kljub oknom od Ferya z RAL montažo ne morem tolk zadihtat da bi "boga žwauca hin strila".
5 strani smo našopal, kot bi trenil.
Kje pa je avtor teme, da nam da mal' vzpodbude za nadalnjih 5 - 10 ...
Smile
#74
he he... zdrava kmečka logika in malce osnovnošolske fizike pa bo Smile
#75
Fery Napisal:Ti pa optimalno!?
Lepo te prosim!
Ker si butalc ti tudi do takrat to ne bo ratal!
