PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Orca Zeus Plus 300
#46
Citat:Kako pa misliš, da se nadomesti izpihan zrak, če ne od zunaj? Recimo Gorenjeva nizkolitražna TČ ima pretok med 100 in 230 m3/h. V skrajnem primeru to pomeni, da ti v primeru tvojih 100 kvadratnih metrov velike kleti mašina v eni uri obrne celoten zrak. Res so pretoki manjši kot pri zunanjih enotah ogrevalnih TČ, še vedno pa precej veliki za povprečno klet.
Se pravi, da se pri meni ponoči ko deluje STČ ustvari vakum v kleti?
Citat:In fizikalno dejstvo pač je, da v primeru, ko je zunaj hladneje kot v kurilnici, ogrevalna naprava nujno dogreva zrak, ki gre potem skozi STČ, da premošča transmisijske izgube. Ergo: realni COP STČ je 1. In to ni v ničemer povezano z zadovoljstvom ali nezadovoljstvom z lastno kurilnico, pač pa s fizikalnimi dejstvi.
Ne, moj zrak v kurilnici ima vedno 23°C, ker kurim da ogrevam bajto in ne da ga ogrevam za STČ. Povprečna temp. v kleti pa je 19 - 20°C. Namensko nikoli ne dogrevam zraka za STČ.
Jasno mi je, da ko je zunaj -1°C, da je moj izpihovan zrak iz STČ toplejši, vendar tako pač zadeva deluje pozimi.
#47
Če imaš speljan izpih ven, moraš nadomestiti enako količino zraka v prostoru z dovodom. Drugače se bo STČ matrala in delala vakum in imela zaradi premajhnega pretoka tudi slabši izkoristek. Fizika. Ni šans iz zaprtega prostora zrak ven pihat. Osnova fizike. Maček tu nima nobene veze. Ko pa ti bo čez peč zrak, namesto v dimnik, v prostor STČ vlekla, takrat pa malce popazi tudi na mačka, da ti ga CO ne fenta.
#48
Če ogrevalu odvzameš lastno toploto, jo mora nadomestiti. Ponavadi jo z energentom.
#49
doli Napisal:Ja, klet na 20 izven toplotnega ovoja je čist brezveze, celo nezaželjeno.
Kakšen COP ima tvoja STČ? Kako ga izračunaš?
#50
Ja, če bi toploto odvzemal ogrevalu. Tu jo (razen omenjenih par desetink promilov) ne. Tu toploto ogrevalo nezaželjeno odda v prostor in sem (zaradi neizoliranih sten proti zemljini) ogreval beton in zemljo naokoli. Enako kot da bi toploto metal na odpad. Zato je to za mene odpadna. Pa zate? A boš bolj srečen, če ji rečemo "skoraj uporabna"?
#51
MikMik Napisal:Kakšen COP ima tvoja STČ? Kako ga izračunaš?
Pojma nimam, ne računam. Vem pa da je po vsej verjetnosti večji, če gre not zrak s 14 stopinjami, kot če gre not z 8.
#52
doli Napisal:Ja, če bi toploto odvzemal ogrevalu. Tu jo (razen omenjenih par desetink promilov) ne. Tu toploto ogrevalo nezaželjeno odda v prostor in sem (zaradi neizoliranih sten proti zemljini) ogreval beton in zemljo naokoli. Enako kot da bi toploto metal na odpad. Zato je to za mene odpadna. Pa zate? A boš bolj srečen, če ji rečemo "skoraj uporabna"?
Ha ha ha. OK, se poslavljam.
#53
doli Napisal:
Kako pa prideš do teh 14°C?
#54
Mislil je minus 14. Ko pride zrak v hišo, skoči na 14. Sam od sebe.
#55
A ti dans mal logika zaostaja a? Rabiš kavo?
Big Grin
Stene in okolica hiše nista več tako segreta do prvega dežja ali dvignjene podtalnice odkar imam STČ. Big deal.
miki:
preberi nazaj od kje razlika med 8 in 14.
#56
Johan_R Napisal:
Seveda, da bi imel noter vakuum, če ne bi pri vseh špranjah zraka noter vleklo. Kako pa misliš, da se drugače nadomesti izpihan zrak?
Kar se pa temperature tiče, pa ne vem kako naj še drugače napišem: če odvzameš je potrebno nadomestit. In kakor hitro je zunaj hladneje kot znotraj, ti izgubljeno energijo nadomeščaš. To pomeni, da se manj prispeva k energetski bilanci prostorov (če se kurilnica drži hiše) oziroma so tudi izgube peči skozi njen ovoj večje, ker TČ ohlaja zrak v kurilnici.
Če STČ ne bi bilo, bi bila ali temperatura v kurilnici višja, ali energetska bilanca hiše boljša, oziroma kar oboje.
Perpetuum mobile ne obstaja, pa če si to eni še tako želite. Odpadna toplota bi bila dejansko odpadna, če se kurilnica ne bi držala hiše. V vsakem drugem primeru pa ta odpadna toplota pomaga pri ogrevanju hiše. In če to toploto, ki ste jo najprej ustvarili, odjemate s STČ, potem je verjetno jasno, da je realni COP 1.
Če pa se komu zdi, da v prazno nabijam, naj proba naredit zajem v dnevni sobi in potem poroča, kako se počuti na kavču.
#57
doli Napisal:A ti dans mal logika zaostaja a? Rabiš kavo?
Big Grin
miki:
Zate je to "odvečna toplota" za katero po tvoje porabiš 0,000 kg energenta...
#58
Ljudje so različni.
Eni RAL montažo in prelepljene vtičnice. Drugi pa par 100 m3 zraka na uro iz hiše. Bog zna od kje pride nazaj. Okna so nova in tesnijo.
Brrr, to je že za Mulderja.
#59
Ti si to malo preveč enostavno predstavljaš. Kurilna naprava je en žakelj. Ko s STČ odvzemaš toploto iz tega žaklja si ti ne moreš slobodno izbrat iz katerega dela žaklja boš odvzemal. Povedano drugače: če odvzameš iz kurilnice, odvzameš tudi iz vseh ostalih delov (če se kurilnica drži hiše). In odpadna toplota na enkrat sploh več ni tako zelo odpadna.
#60
Ne bo šlo, đabe se matraš.
On ima peč, ki je bila že kupljena vroča. In je to treba nujno odvesti. Če ne se lahko stopi.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
