Objave: 7877
-189
3600 evrčkov boš zabil kar tako...?
Pamet v roke, kupi TČ z bojlerjem, namesto kamina na pelete pa 32" TV z bolhe, da boš ogenj gledal...
Jao...
Objave: 16706
Teme: 48
49
No vidiš, če bi upošteval forum, bi dal namesto 2500 evrov, okrog 1000 evrov za popolnoma enak efekt.
Ampak potem ne bi mogel naprej spraševati oslarij.
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
Jaz ti pa povem da bo kamin na pelete dovolj za ogrevanje hiše
Ne rabiš dajat talnega
Kupiš samo STČ
Resno
Objave: 16706
Teme: 48
49
Še boljša bi bila krušna peč.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sicer pa me cela tema počasi spominja na epizodo South park. Zaj še samo čakam, da nekdo prileti pa reče: "Oh my god, they killed Kenny!".
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kako kaj osnovnošolska matematika?
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ne dobiš pa ven isto toplote. Gorilnik/kotel v fazi prižiganja in ugašanja ne deluje z optimalnim izkoristkom. Pri vsakem ciklu vržeš par 100g pelet skozi dimnik.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=64614&p=716932&hilit=zalogovnik#p716932[/url]
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
V temah "guslovd" se oglasim zadnjič, ker je možakar izgubil kompas.
Kot je rekel Fery že v samem štartu sage, pa Energetik in še nekaj jih je bilo. Za budget rešitev rabiš:
- bojler z veliko kače in 2 x 2kW grelca
- v bojlerju z grelcema zagotavljaš med 35 in 50°C
- veliko kačo preko mešalnega kroga pelješ z navadnim termostatom (on-off) logika talno ogrevanje, preostanek bojlerja imaš za SV
- ko so € kupiš TČ ZV, kar ostane "odveč" je eden od 2kW grelcev = 70€
V tisti mali kurnik drugega ne moreš dati. 4m2 ni nič. Pri nas je zidana omara večja. Sploh ne dat STČ v tak mali prostor, pa še v TI ovoju je.
Adijo.
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
guslovd a vi to sprašujete za že obstoječe stanje ali za novogradnjo?
Če za obstoječe stanje, potem napišite, s čim se že sedaj ogrevate in koliko energenta pokurite že sedaj. Ker veže se lahko vse na vse, preko vsega. Samo je vprašanje, če se tukaj računica izide in kakšna komoditeta se pričakuje. Popolna avtomatizacija ali se boste potrudili in vsake toliko časa naložili par drv v peč, ali nasuli par pelet v zalogovnik, ...
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 16706
Teme: 48
49
Še en, ena, ki popolnoma nič ne bere.
Pa brez zamere, ampak tako je.
Nasvet je pa dober. Ja. Čeprav, po drugi strani, tip že en mesec naklada vse to, kar si ti želiš. Samo prebrati je treba.
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Jaz že berem, ampak prebranega ne razumem. Kot marsikateri uporabnik tukaj gor ne. Namreč on sprašuje samo, kako vezat kurilnico na talno. Potem je pa enkrat v igri (ne/obstoječi, toplo-zračni/vodni) kamin, pol bi en mal TČ, pa potem bi spet nekajvezalnekamsamknevekako ... potem bi pa rad kupil nekaj, pa potem dodal spet nekaj čez neznano obdobje, merjeno v letih ... k bo €€€ ...
Seveda mora bit pa to nekaj v rangu do 1.000€ ...
Če bi samo vprašal, kakšno kurilnico moči X kW dobit za 2.500€ in pričakovano razkošje (avtomatizacija, al bo sam nalagal v peč, ...) bi bilo čist dost. O peletih pa TČ je bilo pa tudi že napisano ... 3/4 foruma tem.
LP, steklenicka
LP, steklenička
