Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Je lahko kotel na pelete priklopljen diretno na talno preko mešalnega ventila?
Kaj to pomeni za kotel, se bo hiša sploh lahko segrela, bo kotle prej shodil?...
Nekje sem bral, da kotli obvezno rabijo nek zalogovnik zaradi nenehnega preklapljanja?
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Lahko je priklopljen preko hidravlične kretnice na mešalni krog. Ker pa HK stane kakšnih 60€, nek mali zalogovnik pa 160/200€ je pa smiselno dati zalogovnik, ker:
- bo poraba pelet manjša, ker bo kotel manj časa delal na vzdrževanju svoje lastne temperature
- manj bo hladnih zagonov in s tem spet manjša poraba peletov
- manj obremenitve svečke, šalčke ipd. zaradi temperaturnih razlik
Je pa čeber, ki zaseda svoj prostor. To je minus. Berem, da imate nenormalno majhno "kurilnico". Biodom C15 je že optimalen po prostoru, prejme pa le 3 vreče pelet. To pomeni vsak dan.
Glavna fora peletnih specialk je v tem, da imaš majhno porabo peletov in da greš enkrat na teden v kurilnico v izolirani hiši. Peč očistiš in naložiš pelete. Ob dobri kombinaciji le enkrat na 14 dni. Ali povedano na sezono, do 27 obiskov.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Če imaš talno gretje potem že imaš zalogovnik, čeprav ni v obliki pokončnega čebra.
V primeru da poznaš premer in skupno dolžino cevi talnega lahko izračunaš, koliko vode je notri.
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Imaš prav. V našem primeru je v 10-ih vejah cca. 100l vode + 80l vode v Toby 30, vendar bom vseeno raje dogradil še zalogovnik za malo razliko v ceni napram kretnici in s tem ustvaril razmere, da se bo peč pognala le enkrat do dvakrat na 2 dni.
+ to je razlika, da večjo litražo vode dvigneš na kakšnih 70°C, z drugimi besedami, peč dlje časa obratuje na optimalni temperaturi in s tem je avtonomija pred mešalnim krogom daljša, interval med cikli (hladnimi zagoni) se precej podaljša, za SV je nekaj zaloge,...
Kar v končni fazi pomeni daljšo živ. dobo peči in manjšo porabo peletov.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Zalogovnik še nikoli ni pomenil manjše porabe.
Najmanj se porabi, če greješ ali segreješ tik preden rabiš.
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Nimaš prav. Peči obratujejo pri 75 / 80°C, za talno pa rabiš DV do nekaj stopinj čez 30, v končni fazi celo pod 30, torej? Za izvedbo cikla zagona peči in ogrevanja do obratovalne temperature pa gre nekaj peletov. Torej, če ta čas podaljšaš je kaj? Ves čas govorim o NEH, kjer te peči brez zalogovnika ne zadihajo s polnimi pljuči. V 50 let starih neizoliranih hišah so povsem druge razmere. Za tam je modulacija kotla najboljša stvar in delovanje 24/7.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Toplotne izgube ogrevanega prostora so neodvisne od števila vklopov gorilnika. Te toplotne izgube je treba nadomestiti s porabo energenta (peletov). Bo enaka poraba, če boš 20 x dnevno vklopil in pokuril po 1 kg materjala, ali pa le 4 x po 5 kg.
Voda v zalogovniku se ohlaja, ko je ne potrebuješ. Šteješ to kot prihranek?
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Manj se ohlaja, kot je toplotnih izgub zagonov kotla v tem istem prostoru. In za živ. dobo kotla je ugodno manjše število zagonov. Vse sem že povedal.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Nekaj ne gre skupaj.
Praviš, da je med zagoni več časa. Kolikor vem, se v daljšem času bolj ohladi?
Ne mešaj pa zraven živ. dobe, saj ta s porabo nima nič.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Talno požre kolikor hočeš. Mnogo več kot zalogovnik, katerikoli.
Lahko pač ciklično prižigaš peč.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Še eno vprašanje. STČ bo imela na vrhu dve odprtini za voden zrak. Zanima me ali obe cevi spelješ ven zaradi premajhne kurilnice ali pa samo tisto, ki ti zrak črpa v črpako?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pi... (samocenzura na željo guslovca), pa kaj ste res zabiti kot kante!?
Obe ali nobene!!! Zračni tlak! Si slišal kdaj za to?
Če odvzameš zrak iz prostora, ga moraš dovesti.
Ali če dovedeš zrak v prostor, ga moraš odvesti.
Lahko pa kupiš taka okna, da bodo tesnila kot cev fi 125 mm.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Se ti zdi ta način komunikacije primeren za tak forum, moderatorji to dovolite?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Moderatorjev ni, neumnih vprašanj pa kolikor hočeš.
Niti pod razno se jih ne zmanjka.
Sicer je za stavkom vprašaj. Ni moja stvar, če se te dotakne.
Lahko pa mi odgovoriš na prvo vprašanje.
Sicer ste taki, kanonfuter za komercialiste.
Če greš na sejem Dom, ti bodo prodali točno tako, kot si ti želiš. Samo eno cev iz prostora.
