PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Samo 4 cm xps in talno gretje
Pozdravljeni, v garaži (45m2) bom kmalu delal tlake in zaradi višine bom dal na tla samo 4cm xps. Razmišljam, da bi položil še talno, vendar ne vem kako bi se to obneslo. Temelji so pasovni, v globino 60cm, izolirani z 8cm xps.
Vprašanje... ali je polaganje talnega v garažo vsaj približno smotrno. Nad garažo so dnevni prostori, ki so pod estrihom izolirani s 13cm eps 100. TČ je zrak/voda Dimplex.
Recimo moj primer s talnim.... imam en prizidek v bistvu en predprostor (fasade ni, okna so nova, temeljna plošča je brez izolacije spodaj), stare tlake sem odstranil, dal not talno in 2cm xps (več pač ni šlo) ter 5-6cm novega estriha in ugotavljam, da je skoraj brez veze imeti v mojem primeru talno. Ne ogreva, ok če se vrti zunanja temperatura okoli 0 in več je še recimo temu toplo, pod 0 pa ne ogreva več najbolj, čeprav v talno spuščam 43stopinj.
Seveda dej talno pomagač. Tudi 4 cm xps ni tako zanemarljivo. Mnogi imajo v hiši povsod le par cm izolacije in seveda se normalno ogrevajo s talnim.
Sem že par krat omenil da imam samo 5 cm XPS in talno, zaenkrat ne kaže da se nebi ogrelo. Nismo še vseljeni brez nobene izolacije in v talno gre max 24 stopinj in v prostoru je cca. 10-11 stopinj pri -15 do -18 stopinj zunanje.
Pogon pa je dimplex zemlja-voda.
"Brez nobene izolacije"!? Kakšna torej je?
Zid modul 29 cm, gornja plata-goli beton,okna lesena 1,1, pod tlaki 5 cm XPS kot sem že omenil. Edino stopnišče je zaprto z folijo, da ne gre dol direkt hladno.
Jaz imam tud le 4cm izolacije na enem delu hiše pa lepo ogrevam. Ampak imam podkleteno in bom odspodaj v kleti dodal še ene 8cm. Ampak trenutno brez izolacije v kleti in brez izolacije na stenah.
Sicer je sedaj malenkost večja poraba, ampak ogrevam pa. Max temp ki jo spuščam v talno je 30 st.
Se pravi da se ogreje tudi z nizko TI. Pač skuriš malo več.
