3.3.2018 ob 22:31
Nekaj o logiki delovanja v odvisnosti od nastavljenega modusa...
[attachment=o26889]
[attachment=o26889]
csamo001 Napisal:Če pa Googlam TČ model v tem hibridu, pa nič konkretnega ne najdem za enkrat.
DELPHI Napisal:Priznam, da nisem natančno bral, ampak številk do kod in pod kakšnimi pogoji dela TČ, nisem zasledil.
csamo001 Napisal:DELPHI Napisal:Priznam, da nisem natančno bral, ampak številk do kod in pod kakšnimi pogoji dela TČ, nisem zasledil.
Sodeč po grafu navodil na strani 22 se plinska faza vklopi pri okoli +2 (kar pa mi ne gre skupaj s tistim, da se delovanja prilagaja glede na vnešeno ceno energenta). Kdaj se TČ popolnoma izklopi in deluje zgolj plinski modul, mi iz teh navodil ni najbolj jasno. Je pa iz Vitanestove brošure razvidno, da naj bi šel na popolnoma plinsko ogrevanje nekje pri -7 od oke (stran 4): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/16648350/daikin_altherma_hybrid_web.pdf">http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/ ... id_web.pdf</a><!-- m -->.
csamo001 Napisal:Kar se pa cilja tiče, pa je subvencija pomemben del izračuna izplačljivost oziroma primerljivost investicije. Pri meni subvencija recimo pomeni 6-8 sezon stroškov ogrevanja, kot jih imamo trenutno. Meni osebno je 3.200 EUR precej denarja, komu drugemu pač ne.Ja, ampak če zaradi tega kupiš dražjo napravo in potem še celo življensko dobo naprave plačuješ priključnino za plin, ki je sicer ne bi potreboval, ti ne ostane 3.200€, ampak manj. Če pa moraš še izdelati plinski priključek, pa si res ne predstavlja kako bi se računica lahko izšla (razen mogoče če v vsakem primeru potrebuješ visok DV in bi brez plina bila edina izbira Daikin HT).
spirou Napisal:Danes zavil do petrolove energetske svetovalnice v BTC in pravi tip, da v prvih generacijah tega hibrida prihaja do okvar obtočne črpalke in da se v mojem primeru bolj splača samo plinski kotel. Ker ima fotr sorodno dilemo z menjavo obstoječega kotla mu je svetoval naj raje počaka na novo generacijo. Karkoli to pač komu pove...Meni ni še nobena crknila!
csamo001 Napisal:Sem pogledal kar je videov objavljenih in so nasprotujoče si informacije; v nekaterih rečejo, da so razmerja delovanja odvisna od zunanjih temperatur, spet v drugih, da se naprava prilagaja vnešenim stroškom energentov (in torej dinamično preračunava kaj je kdaj bolj ugodno).Lahko, če imaš instaliran bojler. Drugače ni sanitarne vode, ker jo sproti ni sposobna ogret.
Včeraj sem še to zadevo listal: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/hybrid-heat-pump/ehyhbh-av3/EVLQ05-08CAV3_EHYHBH-X-AV3_EHYKOMB-AA_4PEN355634-1_Installer%20reference%20guide_English.pdf">https://www.daikin.fr/content/dam/docum ... nglish.pdf</a><!-- m -->
Mi pa še vedno ni jasno, ali naprava lahko deluje brez plina. Izrecno je sicer rečeno v slovenskih brošurah, da lahko deluje samo na plin, brez zunanje enote TČ, ne pa tudi, ali gre obratno.
