Predvidevam;
Pritlična hiša. Nad zidovi pritličja izveden horizontalni venec. Na to pride klasična dvokapna streha.
Pomeni 2 kapni legi nad vzdolžnimi stenami in kaj? Samo slemenska lega ali dve vmesni legi?
Kakšna je konstrukcija ostrešja? Trikotna vešalna konstrukcija ali trapezna vešalna konstrukcija?
In spet predvidevam;
na vsak meter imaš prečni nosilni tram - recimo dimenzij 30/20cm.
na te tramove bi/boš dal deske.
podstrešje od teh dil navzgor bo hladno in nepohodno.
Na te deske seveda lahko namestiš vse sloje parne zapore, toplotne izolacije in zaščito za izolacijo.
Če si to mislil.
Zelo fino bi bilo če bi pripopal gor prečni prerez te tvoje hiše z vidno strešno konstrukcijo.
Podstrešja ne bo. Strop bo poseven in to bo streha, kjer pa naj bi se videlo ostrešje. Ker pa je potrebna izolacijo bo v bistvu dvojno ostresje. Eno ki sluzi namenu da je hisa pokrita in ima izolacijo, drugo ostresje pa je za notranji ambient.
hisamiha Napisal:Sem vedel, da bom premalo precizen pri opisu.
A ja? Zakaj pa?
Dve konstrukciji? A maš preveč denarja?
Osnovna nosilna konstrukcija mora v takem primeru biti v osnovi finalno obdelana, vsa izolacija in vse kar sodi zraven pa je izvedeno na zunanji strani.
So detajli sicer malo drugačni kot pri klasiki, ampak ni nobenih težav.
Točno to me je zanimalo in podal si mi pravi odgovor na moje vprašanje. Sedaj pa novi podvigi v iskanju krovca ki bo to znal pravilno in kvalitetno izdelati.
Kaj v osnovi že imaš in česa ne? Ali gre za novogradnjo ali za adaptacijo?
Tukaj moraš v osnovi material ostrešja pripraviti bistveno drugače, kot če se ostrešje ne vidi. Vse mora pasat kt "ata na mamo" pri montaži. V takem primeru ni sekire in obliča - da se malo popravi.
Pa kakšna folija, kje, koliko in kakšne izolacije, pa sekundarna kritina, pa kontra late, pa remlni za zračni kanal, pa ....................
Je treba kaj tudi zračunat in poračunat. Ali je 20 izolacije dovolj, morda jo je treba 30 ali več.
Za konec pa vprašanje - ki je seveda morda nepomembno. Zakaj tako?
Ogrevalni volumen je bistveno večji. Čiščenje in vzdrževanje teh površin, ki so nad višino 2,5m .............
Moja ideja - klasično izoliraš med in pod špirovci, zapreš s parno zaporo in nabiješ želeno leseno oblogo. Na koncu na mestih kjer so špirovci našraufaš lesene letve širine špirovcev in poljubne debeline samo za izgled.
Tudi to je opcija o kateri razmišljamo. Slaba stran je izgled v primeru slabe izvedba.
Dobra stran pa tudi to, da lahko uporabimo katerikoli les, ker ne bo imel funkcije nosilnosti.
hock: Fejk je fejk.
Če je celoten ambient takšen in zasnova celote takšna, da vidna nosilna konstrukcija doda prostoru piko na i, potem je in ima to smisel.
Če gre za neko novodobno instant in fejk zasnovo, pa je škoda vsakega ficka.
Zdej - ni isto če daš na steno oblogo iz pravega kamna, al po TAPETO ki zgleda kot kamen.
Za malo denarja bo malo muzike. Ti boš itak vedel da je samo maska, drugi pa tudi.
