Objave: 61
Teme: 32
Pridružen: Feb 2018
Živjo. V kratkem bom doma delal veliko z vrtalnikom. Šraufanje velikih in majhnih vijakov v tramove, v štafle, v fosle, tudi v gips plošče... Kupujem vrtalnik. V trgovini sem zasledil da obstajajo vibracijski vrtalniki in udarni vrtalniki. Kateri je za kaj namenjen? Kaj pa glede moči (watov), obratov, newtonov... Kaj je potrebno gledat. Mora bit sposoben privijačit 10cm ali pa 20cm tesarski vijak v tram. Torej mora met dovolj moči. A je 500 wattov udarni vrtalnik dovolj močen za to?
Objave: 489
Pridružen: Jan 2018
2
Samo z eno, univerzalno vrtalko, boš težko delal vse, kar imaš v planu. Za šraufanje gipsplate rabiš nekaj lahkega, priročnega, po možnosti brez kabla, za neke tramove vrtat, vijačit, pa rabiš več moči in ker pri akumulatorskem orodju z močjo raste tud cena bi bilo smiselno kupit nekaj na kabel. Jaz bi si izbral nekaj takega za vrtanje in vijačenje lažjih stvari (knauf, svedri) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.masinca.si/akumulatorski-vrtalnik-vijacnik-makita-ddf483rfe">https://www.masinca.si/akumulatorski-vr ... -ddf483rfe</a><!-- m -->, za težja opravila in vrtanje v beton pa mogoče kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.masinca.si/vrtalno-kladivo-makita-hr2630x7">https://www.masinca.si/vrtalno-kladivo-makita-hr2630x7</a><!-- m --> . Z tole imaš možnost kaj poštemat, vrtat v beton, ker dobiš poleg še navadno vpenjalno glavo imaš možnost vpenjanja navadnih svedrov ali nastavkov za vijačit. Vse je pa odvisno, koliko si pripravljen dat za neko stvar. Vedi pa, da tukaj še kako velja "mal dnarja, mal muske".
Pri akumulatorskem orodju je smiselno razmislit, kaj vse bomo še dokupovali in se potem na osnovi tega odločat o moči. Največ orodja je v rangu 18 voltov, in tukaj si lahko izbereš komplet recimo : vijačnik, fleksarco, mogoče še kaj tretjega, poleg vzameš še 2 baterije in polnilec, kasneje lahko kadarkoli še dopolnjuješ. V 10 in 14 voltnem rangu je manj tega.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Če boš vrtal v beton glej da kupiš mašino z SDS vpetjem. Pa če misliš kaj vijačit vrtat še kaj drugega kot beton vzemi takšno, kjer se glava menja direkt na mašini ne takšno kjer vtkakneš glavo z SDS adapterjem ker tisto se potem vse gunca. (npr HR2630T) Se tudi vrtijo dovolj počasi da lahko kak 20cm vijak privijačiš z njo, je pa geometrija malo nerodna ker je mašina dolga in jo je težko uporabljat z eno roko.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
V specifikacijah predlaganega vibracijskega nisem zasledil levo -desno vrtenje (medtem ko druga sds+ kladiva imajo tudi to opcijo) Tudi opazka predhodnika glede pomanjkljivosti glave je na mestu.
Kar se pa baterijskih tiče so pa to profesionalne zadeve in temu primernimi cenami.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Objave: 7877
-189
Kupi dva največja nizkocenovna jajca, eno 18 V akumulatorsko in eno SDS kladivo z dodatno navadno glavo. Po nekaj dnevih dela se ti bo posvetilo, kaj pravzaprav glede na tvoje znanje in moč potrebuješ. Takrat kupi kvaliteto...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Na koga in še posebej na kaj se navezuješ s tem postom?
Objave: 489
Pridružen: Jan 2018
2
Oh, na nobenga posebej, najbolj nase.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ahhh, ok.
Ti pa dam prav, to so brezvezna vprašanja. Nekomu je držati težko in super močno mašinco en cel šiht, šala mala, drugi jo bo pa že s tal težko dvignil.
Katodrov nasvet ni tako slab.
Objave: 185
Teme: 69
Pridružen: Oct 2014
Popolnoma vse boš lahko delal z bosch 2-24 in še eno navadno glavo, ki ima sds vpetje. Ne kupuj mašinc na baterije.
Objave: 7877
-189
Fajngl, moraš bit kavelj, da s tem Boschom vse narediš. Imam ga...
Objave: 489
Pridružen: Jan 2018
2
Fajngl, ni vse za vse. Probaj pa enkrat dobro akumulatorsko, tiste boševe ne boš več diral, ni štapom.
