Objave: 7
Pridružen: Jan 2018
@davork19
Kako pa si skuril samo 3,6T če grejo 4 vreče/dan? Kateri mesec si začel s kurjenjem?
Pri meni trenutno 2,5 do 3 na dan, od začetka (konec septembra) je šlo 5 ton.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Januar je bil bolj topel najbrz ni šlo toliko.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Jaz osebno ne vidim prednosti zalogovnika pri kurjenju s peleti, prav tako ne ogrevanje vode v toplotni crpalki s peleti, edino v primeru kot je pri nas, ko se spravijo ženske kopat v banjo, in lahko zmanjka tople vode. Ampak to mi rešuje elektronika. Ker ogrevat vodo s peleti je po mojem mnenju dražje kot delovanje TČ na elektriko.
Je pa drugače ce kuriš z drvmi kjer je treba presežek toplote nekje ujeti, drugače se peč samo pregreva ali pa paca.
Tako da na tvojem mestu bi poskušal brez zalogovnika če lahko, ampak samo če imaš tako zvezano da lahko preklopiš mimo. Drugače pač je kot je, ogrevaš še vmesno vodo, ki ima tudi svoje toplotne izgube v prostor kjer se to nahaja.
Je pa to moje mnenje, ki sem ga pridobil ob prebiranju različnih forumov in ni strokovno mnenje.
Tako da bi bilo dobro da še kdo kaj pove kako bi bilo prav
Mare
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
@ marko
Jaz imam na zalogovnik in lahko ogrevam brez zalogovnika. Ni nikakšne razlike. Edino brez zalogovnika je več vklopov peči. Poraba je enaka. Sem kuril dve leti brez zalogovnika. Letos sem kuril 44dni z drvmi in pokuril dve paleti se pravi 3,6m/3.To leto kurim samo na zalogovnik. Grejem tudi SV in sedaj pokurim nekje dve vreči na dan. Temp. v hiši 23,2 dnevni, nočno 20°C.
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
kaksne mas pa nastavitve peči? polž, vent?
koliko m2 ogrevas? izolacija hise?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Peč 72°C, polž 2,5, ventilator 23, 125m2 mahiša izolacij, polovica hiše z 5cm izolacijo ostalo brez. podstrešje 20cm izolacije
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Pelete Horvat 70% bukev, 30% jelka vedno pri njem kupujem. Pepela je pa kar nekaj tako da niti ne polagam dosti pažnje. Se mi vidi da pepel ni nikakšno merilo za gorenje.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
@jovokot
saj sem rekel, da nimam izkušenj in lepo je da se vidi še nekoga ki to ima in se vidi razlika.
Ampak še zmeraj sam ne bi dal vmes zalogovnika, ker peč pač opravlja svoje delo kot je treba, če kuriš na pelete in se mi zdi zalogovnik čisto nepotreben člen.
Če bi kuril na drva, tisto je pa druga melodija, kot bi rekli naši.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Pa saj kurim na drva celi januar in polovico februarja sem kuril na drva zato imam zalogovnik. Imam pa še 20m3 drv za kurit.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Ne imam samo toplotno črpalko 300litrov
zalogovnik je za pelete, nimam zalogovnika za peč oz vodo
Danes dofilal 8 vreč smrekovih peletov, to je od nedelje opoldne do zdajle
