Tak nadstrešek sem tudi jaz gledal, tako da bi bilo pokrite površine 49,99 kvadratov, toliko da še spada pod nezahteven objekt.
Kontaktiral tega krovca, ki je naredil ta nadstrešek, pa pravi da nima časa, da ima dovolj dela.... tudi sam iščem detajle in pa predvsem neko okvirno ceno tega.
Če kaj izveš javi, ravno tako javim jaz če kaj izvem
Ja tudi jaz tole iščem.
Zadaj 4 stebri, spredaj 3.
Dimenzije 10*5 (dimenzija strehe) kapa na vsako stran cca 0,3m, ravno toliko da dež ne pada po oboju. Višina do lege naj bi bila cca 2,5m, da lahko tudi s kufrom na avtu pridem notri.
Če dobiš kakšno info prosim javi.
Blaž
Po dolgem času spet malo gledam tale forum. Nadstrešek, ki je na zgornji sliki,... je moje delo. Lepo ali grdo, prav ali narobe,...nima veze :-) dimenzije po katerih sprašujete niso same po sebi čisto umevne. V kolikor veste višino vozila ki bi ga radi zapeljali pod ta nadstrešek (ponavadi 2,1m+), in v kolikor že veste vrsto kritine ki bo na tem nadstrešku (naklon), in pomembna je tudi globina celotne konstrukcije oz prostora ki je na voljo. Potem se vam večino želenih dimenzij samo po sebi definira. Seveda je nekaj manevra pri samih dimenzijah, ampak je potrebno zadevo malo bolj definirati kot samo pridobiti teh nekaj osnovnih mer.
Vsak tesar bo takšno zadevo naredil brez da ve točne dimenzije takšnega nadstreška. Bo dovolj če mu le pokažete sliko željene oblike nadstreška. Dimenzijsko ga bo že prilagodil objektu.
msvete1 hvala za info.
Mislim, da sem vas že kontaktiral pa vam takrat čas ni dopuščal, da bi se dogovorila za izdelavo. V grobem pa takole. Želim 50 kvadratov tlorisne površine strehe. Napušča na vsako od treh strani 0,3m toliko da dež ne pada po oboju. Višina prečne lege na vhodu cca 2,5m. Zadaj so lahko 4 stebri, spredaj pa trije tako da imam en del za dva avtomobila preostali del za drva. Se pravi sredinski steber nekje na 5m. Dimenzije pa 9*5,5.
Sestava strehe od spodaj navzgor: ladijski pod, kontra letve, letve in opeka bramac glazuron. Z vsake strani sta zaradi skladnosti z hišo potrebna še čopa.
Mi lahko posredujete kaj več informacij o tem nadstrešku, če utegnete lahko predračun in se dogovoriva za izdelavo ali pa vsaj neko okvirno ceno da vemo kje se vrtimo.
Lahko pošljete tudi na <!-- e --><a href="mailto:blazicaro@gmail.com">blazicaro@gmail.com</a><!-- e -->.
Najlepša hvala za pomoč.
p.s. Res zelo všečen izdelek, pohvale
Citat:Vsak tesar bo takšno zadevo naredil brez da ve točne dimenzije takšnega nadstreška.
:lol: :lol:
Načeloma je to res! :mrgreen:
Se je pa do sedaj že kar nekaj takih "nadstreškov" - delanih po tej metodi - podrlo. :wink: Jasno da slik niso objavljali nikjer!
Kar nekaj nadstreškov delanih po gornji "metodologiji" , pa je bilo deležnih konkretnih "updatov" po prvem snegu ali po prvem vetru. :?
Kakšen je bil na koncu izgled - takega projekta - dodaten "stebček" tam nekje, ker se je lega ukrivila, pa ročica tu in ročica tam ........... je pa druga pesem.
Ampak ja, kot rečeno - vsak tesar, ki mu pokažeš sliko - bo naredil nadstrešek! :mrgreen:
Če je govora o pravih, izučenih tesarjih, potem se njihov nadstrešek zagotovo ne bo podrl... Mislim da je tukaj bolj problem sodobnih arhitektov/projektantov, ki zaradi izgleda pozabijo na funkcionalnost, in potem rišejo hiše brez napuščev kombinaciji z snežno belo fasado, skrite žlebove, zobotrebce za špirovce... Se sprašujem - komu je žleb ali napušč grd??? A potem umazana fasada pa ni grda?
Treba je upoštevati neke že davno preizkušene in funkcionalne stvari, ter jih združiti z modernim, to je umetnost...
Tole je naš nadstrešek s slabimi 50imi kvadrati, 30cm napušča. Prostora je dovolj za 2 osebna avtomobila, 10 metrov drv, zadaj pa je še zaprt prostor za spravilo orodja.
[attachment=o26678]
gnilivanili to rabim Sicer bi jaz prvi steber nekoliko zamaknil v notranjost tako kot je na prvi sliki, da lažje z avtom zapeljem notri zaradi ozkega dovoza.
Če ni skrivnost koliko te je prišlo to v kompletu z ploščo, kritino, žlebovi in lesom.
Blaž
Glede cene bom težko v pomoč, ker je bilo tole postavljeno s pomočjo dobrih ljudi . Vendar če se ne motim, je mojster govoril o nekih 7. tisočakih za postavljen nadstrešek (material in delo), brez temeljne plošče.
Jaz imam takega kot ti želiš je bil pa postavljen pred 12 leti in še danes stoji je pa gor tegola. Ker je bilo letos ogormno snega cca 80 cm sem ga šel raje dol zmetati kakor, da bi potem bilo kaj. To sem naredil prvič v 12 letih.
