PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Ključavnica na prstni odtis
Ali pa o dobrem kljusu pričajo rezultati!?
Obstajajo biometrijski primerjalni testi npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/</a><!-- m -->
Seveda pa si na prostem trgu vsak lahko izbere izdelek po svoji želji in prepričanju.
Italijani me ne impresionirajo v taki meri, da bi jih jemal resno, žal.
Zakaj, je off-topic.
Torej, bomo videli seznam referenc v SLO?
no da še jst dodam svoje. najprej je odvisn kako ti odpira oz odklepa zadeva. eno je električno odpiralo drugo je odklepanje. električno odpiralo ali domofon se večinoma uporablja v blokih itd ali če se ti ne da ključa nost ( ma en jeziček katerga se premakne pa ne rabš ključa itd) druga zadeva je pa da ti odklene komplet zaklepanje. če ti prstni odtis samo odpira( električno odpiralo) je to od cca 300 eur in naprej isto lahko tipkovnica sam mal cenej je, vendra če vrata zakleneš ti to ne pomaga nič. če pa imaš ti mehanizm ki se avtomatsko zaklepa, vsakič k vrata zapreš, je pa to dražja zadeva in tut dlje časa traja da odpre. Uporabljam od Geniusa sistem za odklepanje ( ne samo odpiranje) vrat. shrani 100 različnih oseb in za vsako osebo vseh 10 prstov. Gre se za vrata Inotherm, zadeva lepo lično zmontirana v vrata velikost cca 3x5cm in zadeva deluje perfektno. v ceni pa nam govoru ker (vsaj zame) je tukaj govora o kvaliteti in lepem izdelku in ne tolko oceni. če pa kdo ne razume kaj napisu pa nej praša pa mu povem.
To si kupil skupaj z vrati? Je možno tudi posebej kupit in zmontirat v vsaka vrata ? Imaš mogoče kak link do te zadeve ?
Še jaz bom malo firbčen - sklepam, da ima ključavnica neko baterijo, pa me zanima koliko časa (koliko odklepanj/zaklepanj) zdrži in kako odklepaš, ko je baterija fuč...
Pri vseh odklepanjih je še vedno ključ prvobiten in osnovni način zaklepanja. Vedeti je treba, da pri večini sistemov elektronskega zaklepanja stanovanjskih hiš avtomatika deluje samo na del zapiranja vrat, torej ob odprtju se sprosti del, kjer je zaskočeno zapiralo, medtem, ko vrata niso zaklenjena. Samo najboljši sistemi vrata tudi zaklenejo in zavarujejo. Zato je vedno vsaka taka vrata odpreti z ključem, napajanje pa ni baterijsko pač pa preko adapterja in varovano proti vlomu. Zato ta sistem ni primeren za hiše, kjer je verjetnost vloma velika, v vsakem primeru pa je najbolje, da je vsak tak sistem nadgrajen z protivlomnim sistemom alarma.
naknadna montaža ni mogoča ker so motorji in vsa napeljava in senzorji v vratih ki odklepajo in zaklepajo pettočkovni mehanizm deluje pa na elektriko 220V še vedno pa je v uporabi ključ. zadeva dela brez problema in tut natančna je, če bi meu viška dnara bi se definitivno kupu to drgač pa vrata od Inotherma zihr. CvetkoP ta moj sistem odklepa in zaklepa tko da ključ ni potrebn.
Ravno zdaj sem delal na enem objektu kjer imajo tovrstno zaklepanje. Napajanje ključavnice so enostavno napeljali še preko najcenejšega UPSa ( neprekinjeno napajanje ), kateri zagotovo premosti vse običajne izpade električne energije.
Lp, furbo
ZASPANC -> Se strinjam s tvojo tezo o italijanih, vendar če bi pozorneje pogledal bi ugotovil, da je link na stran italijanskega konzorcija, ki gosti največji primerjalni test biometrijskih algoritmov na svetu. Za reference pa kontaktiraj prodajalca!
FIČO -> Ločiti je potrebno mehanski sistem od elektronskega. Imaš popolnoma prav kar se tiče razlik med mehanskimi rešitvami (ključavnica na zatič, servo motorje, magnet, itd.) Sicer se ob tem postavi vprašanje smiselnosti št. zatičov saj je navadno lažje priti skozi okno (govorim o hišah ne o trezorjih) in s kompliciranimi ključavnicami samo izgubljamo denar. Edino smiselno in učinkovito? varovalo je sposoben alarm.
Ko izberemo mehanski del po želji in potrebi se odločimo še za elektronskega.
Kar se tiče elektronskega dela (kartica, PIN, biometrija,...) pa je potrebno vedeti, da ni vsak zanesljiv. So boljši in so slabši. Je pa zelo priporočljivo, da se raje ostane pri klasičnih ključih kot pa pri cenenih biometrijskih sistemih saj v mnogih primerih biometrijski istočasno izklaplja alarm, kar pa je lahko nevarno!!!
Dober biometrijski čitalec se prepozna po kakovosti algoritma in pridobljenih biometrijskih standardih. Sam sem že imel izkušnjo, ko me je prepoznal čitalec pri kolegu doma, čeprav nisem imel shranjenega odtisa. V prenosni računalnik z vgrajenim biometrijskim čitalcem pa tako ni nobena umetnost priti!
Zato svetujem vsem, ki se odločate za nakup tovrstne opreme, da se pozanimate pri večih različnih ponudnikih kaj vam lahko ponudijo.
Namig: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">http://www.podsvojostreho.net</a><!-- m -->
macphisto kar se tiče zatičev, pa nam zgublju besed. moje mnenje je če so vrata dobr narjena je tritočkovno čist zadovoljivo, kar je pa več kot pet je pa lari fari. samo pri nas, Inotherm, pride tri točkovno že zravn pr odklepanju na prstni odtis pa je pettočkovno serijsko. je pa razlika med eno, tri ali pettočkovnim minimalna. kar se pa tiče protivlomnih vrat tam bi se pa dal velik povedat o stvareh ki nimajo čisto nobene funkcije pa jo ljudje doplačujejo.
Videl sem verjetno že vse stvari kar se tiče odpiranja. Naredil sem tudi odpirač na ibuttone. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")si/~leon/electronics/ibutton/DCAM5962unichr("46")JPG[/img]
Za več glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ibutton.com">www.ibutton.com</a><!-- w --> Hitrost detekcije ibuttona je stotinka sekunde.
Pri vsem tem me moti predvsem to, da se ne dobi takega elektromagneota oz mehanizma, ki bi odpiral na zapah ključa in ne tako kot je običajno na zapah kljuke. Tako moraš imeti na zunanji strani bunko oziroma nič. To pa pri nekaterih vratih kazi izgled in je malo da ne neuporabno.
Zanima me torej ali se dobi tak mehanizem, ki bi odpiral na zapah ključa in ne na zapah kljuke.
#27
kupil toca od vovkota 450 eur................. montaža lastna režija
#28
oleo Napisal:Videl sem verjetno že vse stvari kar se tiče odpiranja. Naredil sem tudi odpirač na ibuttone. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")si/~leon/electronics/ibutton/DCAM5962unichr("46")JPG[/img]
to jst že skos govorim da je velka razlika kaj ti ta sistem ponuja, kot si reku zapah kljuke (cenejša varjanta) ali zapah ključa (dražja varjanta in bolša), ker če maš pri prvi vrata zaklenena ti tak sistem odperanja ne pomaga ker deluje samo na zapah kljuke. da se dobit samo morš cela vrata predelat, razn če maš enotočkovno zaklepanje pol mislm da ni tak problem.
#29
No pa so končno zmontirana vrata in zasilno priklopljen sistem ekey integra z el.odpiralnim mehanizmom. Stvar deluje. Sicer bo potrebno se preštudirat navodila in kaj nastavit. Prstni odtis prime realno med 1-4 sekunde po potegu, lahko se zgodi tudi da te ne prepozna, je pa dejstvo da se moraš privadit na senzor kaj zahteva (kako potegnit pod kakšnim kotom...). Po nekaj poskusih se že navadiš in je sistem bolj odziven. Vpliva pa tudi kakovost "prstnega odtisa" , zidarska :wink: znucana roka nima glih idealnih potez. Trotočkovno zapiralo na vratih pa zahteva obvezno motorno odpiranje, ker je za bolj šibke ljudi (otroci, starejši...) odpiranje s ključem lahko hitro pretrdo.
V celoti bi sistem lahko deloval boljše, predvsem hitreje. Sistem absolutno predrag, še danes imam pomislek na svojo "normalnost".
Smile Ampak dejstvo je, da bi še enkrat glede na vse pripombe ponovil to "neumnost".
#30
V sluzbi imamo sistem za odpiranje na prstni odtis od Špice. Včasih se res zgodi, da se vrata ne odprejo. Predvsem je to posledica mastnih prstov, potnih oz. mokrih rok in podobno.
V splošnem pa deluje ok.
1 2 3 4 5 6
