Objave: 2
Pridružen: Feb 2018
poleg stanovanja, v katerem sem z družino prijavljen in v njem živim, imam v drugi občini še eno stanovanje, ki ga oddajam, eden od najemnikov pa ima v njem tudi prijavljeno stalno bivališče.
Zanima me, če lahko svojo šestletno hčerko prijavim na naslov stanovanja, ki ga oddajam, in se tako rešim davka od premoženja. Razmišljam, če so glede tega kakšne ovire in če si bom zaradi tega na kakšnem drugem področju nakopal dodatne komplikacije ... :?: Zaenkrat sicer ne najdem nič spornega, vendar več ljudi več ve...
Vnaprej hvala za odgovore!
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Po moje ti,kot lastnik odločaš koga boš prijavil.
Objave: 422
Pridružen: Aug 2011
10
Samo pazi, da ti CSD otroka ne vzame, če boš na davkariji trdil, da šestletnica živi sama tam.
L.p., Kloko
Objave: 12385
Teme: 192
8
Ja tole zna biti zanimivo. Bolje da se z zeno "locis" kot pa z otrokom
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Saj nisi resen?
Ko bo otrok polnoleten, lahko začneš razmišljati o tem.
Moj oče je tudi lastnik dveh stanovanj, v enem živi in je stalno prijavljen njegov oče, zato ni davka.
Če pa imaš notri še najemnika za stalno prijavljenega, pa ni šans, da karkoli zmučkaš.
Objave: 59
Pridružen: Feb 2011
Otrok mora biti stalno prijavljen tam, kot je vsaj eden izmed staršev.
Objave: 407
Pridružen: Dec 2016
Torej se na alternativni lokaciji prijaviš ti ali žena.
Objave: 2
Pridružen: Feb 2018
Hvala vsem za tehtne pripombe!
"Osnova za davek od premoženja za stavbe se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika."
Glede na to, da nisva poročena, bi se morala očitno najprej poročiti, nato pa bi se eden od naju prijavil na drugi naslov.
Pa še to je vprašljivo, kot omenja lartep zgoraj, glede na to, da imam v manjšem stanovanju prijavljenega najemnika?? Čeprav ne razumem, ali lahko država dejansko omejuje oziroma dela razlike, kdo se prijavlja skupaj na istem naslovu. V končnem primeru se to tiče samo mene kot lastnika, in nenazadnje bi lahko imel npr. živel v stanovanju in imel hkrati najemnike.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Da ne bo v skrajnem primeru najemnik sodno dokazoval, da je živel v skupnem gospodinjstvu in izvenzakonski skupnosti s tvojo 'ženo' in želel dedovati po njej v primeru njene smrti. Ti pa nisi z njo poročen, niti ne bi bival v istem gospodinjstvu,torej ne bi furala niti izvenzakonske skupnosti, kar v primeru smrti enega od vaju ali ločitve oz. razhoda pomeni težave, se ti ne zdi?
V tvojem stanovanju se lahko kdorkoli prijavi, nihče ti nič ne omejuje, samo tako stanje nosi za seboj posledice.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Prijavi se sam na nov naslov na starem ostane otrok - problem rešen. Ti se lahko prijaviš kjerkoli si želiš - kot lastnik - če bo najemnik moral plačevati več za vodo, čiščenje, smeti .... mu pač zmanjšaš najemnino - pa si zopet na koristi.
Objave: 45
Pridružen: Jan 2006
A v šolo je že vpisana? Sicer je lahko problem s tem, ker jo pozovejo v šolo v mestu stalnega bivališča, potem moraš pa prijavo prenašati. Kar lahko gre, lahko imaš pa težave...
Sicer pa - a se davek od premoženja res plačuje tudi za legalno oddana stanovanja? Se pravi, da imaš na Fursu prijavljeno oddajanje in plačuješ davke. Nisem prepričana.
