Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam znesek v evrih je tudi odvisen od tega, pri katerem dobavitelju elektrike si.Nisi navedel, ali si sanitarno vodo grel na olje, ali si imel posebej el. bojler. Pri meni je največji prihranek ravno ogrevanje sanitarne vode. Prej sem pokuril med 1500-1800 l plus kamin, povprečje zadnji let pod 600 eurov (kamin za okras), za 140 m2. Sem pa med potratnejšimi.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Sapca spet odkriva toplo vodo.
Navade so takšne kot so, pohištvo tako kot je, izolacija, itd...
Trenutna poraba energenta je dovolj za približno oceno porabe TČ.
Najbolj smešno je to. Večina tako na oko oceni porabo npr. 7000kWh (nekje 700€). Mojster pa z vsemi podatki, tudi s tem kdaj in kolikokrat skačeš po ženi (saj veš pribitki) +-300kWh (nekje 30€). Uuu res razlika da te kap.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne, ni dovolj za oceno, dokler se ne ve kakšen oljni kotel je imel. Lahko je imel takrat izkoristek olje-voda 50% ali pa je šel menjat par let star kotel z izkoristkom 85%.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Približno se lahko izračuna tudi iz povprečnega oziroma pričakovanega temperaturnega primanjkljaja za kraj.
Recimo, da je to letno 3300 dan K. Če je poraba pri povprečnem dnevnem primanjkljaju 20danK(v dnevu povprečna zunanja 0 st, notranja 20) bila 50kWh, je potem pričakovana letna poraba 3300danK/20danK*50kWh=8250kWh.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energetska-izkaznicaunichr("46")si/energetska-ucinkovitost/temperaturni-primanjkljaj/[/url]
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Nekateri tega ne bodo nikoli razumeli...
Investitorja ne zanima do evra natančno, ampak nekje +-100€ je za oceno več kot dovolj.
Je pa zanimivo. Ko ima mojster vse podatke katere želi, ne upa garantirati porabe za +-100kWh. Zakaj že!? Zakaj potem potrebuje vse te podatke!?
Objave: 499
Pridružen: Feb 2012
Za primerjavo kotel buderus g115 20 radjatorjev zadnja zima 1.10.2011 - 24.4.2012(207 dni) 2000l KO .
Sedaj trenutno se DV giblje med 36 in 37 °c v 24/7 NT se giblje med 22.5 in 23 °c Sv se ogreva (dogreva )4 do 7 krat na dan odvisno od porabe 42°c na 47°c bojelr 300l izmenjevalec 3m2 zadnje 3 dni 49kw 50kw 47kw ...kaj vec o objektu pa v temi poraba.
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Na oko 1500kWh (nekje 150€) na mesec.
Na koliko si prej grel vodo v kotlu? Koliko sanitarno vodo?
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Aha, torej če z vsemi podatki naračuna 7000kWh bo ena TČ, če naračuna 7123kWh pa druga?
Še dobro, da obstaja 1000 različnih TČ, če vzamemo porabe od 3000kWh do 13000kWh in razrede po 10kWh.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ne, glavca. Če ne poznaš toplotnih izgub (in še kup drugih informacij), kako boš potem določil, ali objekt potrebuje 5kW TČ, 11kW TČ ali pa 16 kW TČ?
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Če trenutno porabim 18000kWh, bo verjetno 7-8kW TČ OK? Se motim? Pa ne pozabi da je govora o približni oceni.
Popravek, ker sem prehitro pisal.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
seveda se motiš, tako kot praktično vedno. Zakaj se motiš, pa sam mal z vsebino glave pomigaj in ugotovi.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Zabluzil si all the way, zdaj se pa vlečeš ven. Vsakdo se zmoti, je pa normalno da zmoto priznaš...ne pa da popravljaš poste za nazaj in popravljaš kwh :roll: :lol: . Mik [img]httpunichr("58")//s3unichr("46")eu-west-2unichr("46")amazonawsunichr("46")com/norfolkbroadsnetworkunichr("46")aws/emoticons/facepalmunichr("46")gif[/img] Mik [img]httpunichr("58")//s3unichr("46")eu-west-2unichr("46")amazonawsunichr("46")com/norfolkbroadsnetworkunichr("46")aws/emoticons/facepalmunichr("46")gif[/img]
