Objave: 28
Teme: 10
Pridružen: Oct 2017
Pozdravljeni!
Pripravljamo se na sestavo lesene hišice, katera bo stala na točkovnih temeljih. Sedaj me pa zanimajo vaša mnenja in predlogi kaj naj damo spodaj za spodnjo plast, naj bo to OSB 4 in potem parno zaporo. Kaj bi bilo najbolj obstojno, oz najboljše, saj ne želimo da bo les že čez nekaj let strohnel.
Prosim za nasvete in predloge!
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Spodaj kje? Na zemlji? Izolacija? Konstrukcija?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Predstavljam si, da bo podn vsaj par dm v zraku (tko kot vidimo v ZDA, kjer si gradijo tiste svoje barake)
V tem primeru bo verjetno poden iz tramov. Jaz bi naredil kot prezračevano fasado, torej sloji od znotraj: talna obloga, parna zapora, OSB, med trami steklena volna, sekundarna kritina, ~4cm prezračevalnega sloja, neka poceni obloga za zaščito sekundarne kritine.
Če bo poden na zemlji, pa najprej na tla stirodur, gor samolepilni izotekt, nato konstrukcija, OSB in talna obloga.
Objave: 7877
-189
Spodaj pod sestavi iz avtohtonih ozkih (zvijanje!) macesnovih desk. Vsaj nekaj dm od tal, kot pravi Energetik 81. Ostale plasti pa, kot je po PS-u.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Tudi jaz razmišljam o podobnem sistemu - dvignjeno cca 30 cm od tal.
Od tal gor bi dal:
- XPS 5 cm
- hidroizolacija
- EPS 5 cm
- steklena volna 20 cm
- OSB 12 mm
- nosilci, parna zapora, tlak, ...
Malo me sicer skrbi glede vlage v volni - ampak, mislim da bi šlo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Hidroizolacija ni primerna tam, kot si napisal, ker je močna parna zapora. XPS in EPS ti bo v zraku držal kdo? Preberi zgoraj sestavo, ki je odporna na kondenz.
Bojkotirajoči forumaš @Žerjavar sicer predlaga, da se spodaj pod volno namesto sekundarne kritine namesti AL mrežico (komarnik), da ne lezejo žužki v volno, čez mrežico pa ozke hrastove deske z razmakom. Se strinjam, žužki in ptiči zlezejo vsepovsod.
Predvidevam seveda da mislite na tako hiško oz. temelje:
[img]httpunichr("58")//bloguleunichr("46")com/wp-content/uploads/2016/07/deck-joist-span-table-floor-joist-spacing-floor-your-home-ideas-floor-joist-spacing-1024x768unichr("46")jpg[/img]
Objave: 28
Teme: 10
Pridružen: Oct 2017
Hvala vsem, in sicer hišica bo stala na točkovnih temeljih, ca 40 cm od tal.
Torej imamo skeletni pod. Sestava od zgoraj dol je:
- parket ali keramika
- 2x OSB3 12 mm / navzkrižno
- vmesna izolacija v nosilni skeletni konstrukciji
- OSB 4
-močna parna zapora—KAKŠNA???
Ali obstaja kakšen močen premaz za OSB, da ne bo vlaga prehajala gor, oz kakšna parna zapora bi bila najbolj primerna, da ne bo vlaga prehaja gor in se bo uničevala OSB plošča in potem bo prehod vlage prehajal tudi v izolacijo.
Mrežica za ptiče ali ostale žuželke ni potrebna v tem primeru.
Objave: 28
Teme: 10
Pridružen: Oct 2017
Kaj pa kakšna samolepljiva hidroizolacija na OSB, obstaka kaj primernega v tej smeri?
Objave: 7877
-189
Zame ni logike v leseno hišico na najbolj občutljiva mesta tlačiti OSB plošče. Kaj manjka dilam? Poceni, vzdržljivo...
Objave: 28
Teme: 10
Pridružen: Oct 2017
Hvala Energetik81.
Namrec eno podjetje ki dela lesene mobilne hiske deva odspodaj za koncni sloj OSB4 plošče in konec, nobene folije nic vec, pa me zanima, ce bi to bilo ok. Ali pa samo smrekove deske?? Preko pa nic vec??
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Daj razumi, da na hladni strani izolacije parna ovira (kaj šele zapora) nima kaj počet. Tako OSB kot dile brez zaščite bodo tam precej hitro propadale, hkrati so parna ovira. Skratka slaba izbira.
Kot sem napisal, cement-vlaknene plošče bi bile tam spodaj po mojem idealne, glede na podatke. Odporne na vodo, alge, žužke, hkrati pa paroprepustne. Za boljši občutek se gre lahko čez z mrežico+lepilom, nato pa kulirplast (to je tisto za cokel delat).
Objave: 7877
-189
Prisegaš na cementnovlaknene plošče? Želiš, da ti kako napol propadlo pokažem? K lesu sodi les, le pravilno vgrajen. Amen.
