PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorenje Aerogor TČ zrak/voda
@ndrey Napisal:Zakaj naj bi bil potem ta 'Gorenje' stroj boljši od Kronoterm inverterja?
kronoterm je klasična kima TČ z gostolamelnim uparjalnikom od LG-ja. Ta Gorenje ima kompaktnejše lamele in tudi večji razmik med njimi, pa tudi mere zunanje enote so večje kot pri klasični klima TČ. Kaj več ti bo Sasapo povedal.
Ker je to ošminkan LG, kar pomeni klima TČ najnižjega razreda v konkurenci.
Vse je boljše od tega Idea
Gledam Aerogor ECO inverter 10 AS.
Zdaj me pa monter prepričuje da je hlajenje s konvektorji komplicirano in drago in da bi bilo bolje nabavit komplet klimo.
Zdaj me pa zanima ali je res tako težko/komplicirano priklopit in usposobit konvektorsko hlajenje s toplotno črpalko?
Aja, talno gretje in nizkoenergijska pritlična hiša na primorskem.
Če boš imel več konvektorjev ja. Za enega ali dva pa res ne
Kaj natančno se torej potrebuje za delovanje enega konvektorja?
Predvidevam da obtočna črpalka. Kaj pa zalogovnik?
V kolikor nimaš talnega gretja je konvektorsko ogrevanje in hlajenje smiselno. V tvojem primeru bo klima bolj učinkovita, se pa da tudi preko talnega.
Forešter Napisal:Kaj natančno se torej potrebuje za delovanje enega konvektorja?
To je odvisno od območja moči hlajenja TČ in od zahtevanega minimalnega pretoka skozi črpalko. Če je črpalka premočna za konvektor,potem potrebuješ zalogovnik. V nasprotnem primeru bo taktirala. Za zagotavljanje zadostnega pretoka se lahko med dovodom in povratkom vgradi pretočni ventil.
Ja za samo en konvektor bo pa klasična klima kar cenejša rešitev. Nekje od tri naprej se ekonomska računica obrne. Ali pa tudi ne! Odvisno od zahtevnosti instalacij in cenovnega razreda klim in konvektorjev. Če ne želiš zunaj gledat še ene škatle pa le napravi hlajenje preko TČ.
Ps. Potrebuješ hladilniški zalogovnik, drugače zgodbo o hlajenju s samo enim konvektorjem kar pozabi Idea
1 ... 27 28 29 30 31 Pojdi na stran
