16.1.2018 ob 10:57
pentax Napisal:Aha, razumljivo.Kaj je bolj verodostojen podatek je odvisno od tega, kaj te zanima. Ali gledaš % porabe, toplotne moči ali česa drugega.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?
Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.
Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Več toka pač nisi zabeležil, ker kompresor pač takrat ni bi bolj obremenjen! Lahko se vrti s 100Hz z minimalno porabo, lahko pa takrat premaguje veliko tlačno razliko in bo imel porabo parkrat večjo. Torej samo obrati sploh niso merodajni, važna je še temperaturna razlika med uparjalnikom in kondenzatorjem.
Recimo moja se med defrostom zavrti na 100% obratov, torej 120Hz, pa na začetku defrosta žre le 500W! Jasno, ker črpa toploto iz ~26°C na ~0°C, dejansko TČ pokriva le svoje izgube.
Nasprotno pri gretju SV iz 0° na 50° pri istih obratih kuri kar 3kW, torej 6x več!
Če še ne poznate - tukaj si lahko DL zastonj software za igranje s kompresorskimi hladilnimi krogi, zadeva je izredno zanimiva. Simulira se lahko tudi 2-stopenjski sistem kot je npr. DHT ali Yutaki S80.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.chemours.com/Refrigerants/en_US/products/DUPREX/DUPREX.html">https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... UPREX.html</a><!-- m -->
hock:
