PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Luščenje ometa - kapilarna vlaga ali toplotni most?
Pozdavljeni,
pri obnovi starejše hiše bi rad rešil problem luščenja ometa iz stene. Notranja stena nahaja v predprostoru vhoda v pritličju (dozidan leta 92'), ki meji na zunanjo steno obrnjeno proti SV, ki je večino časa v senci.
Del stene je bil tudi za omaro, kar je zgleda še posabljšalo vse skupaj. Več na slikah. Trenutno sem napihnjen omet odstranil, glavna dilema je pa ugotoviti vzrok in pravilno stvar sanirati.
Na forum PSS sem ze našel veliko koristnih informaciji, za tale primer pa se obrčam na vas za nasvet kaj bi bil lahko točen vzrok in primerna sanacija.
.jpg   IMG_20180113_141507.jpg (Velikost: 186,72 KB / Prenosi: 1283)
.jpg   IMG_20171209_074335.jpg (Velikost: 144,56 KB / Prenosi: 1283)
.jpg   IMG_20180113_144308.jpg (Velikost: 179,58 KB / Prenosi: 1283)
Zagotovo je vsaj eden od vzrokov neizolirana stena v kombinaciji z omaro na notranji strani.
Sanacija - najprej izolirat steno od zunaj, cokel in še temelj. Na temelj pred stirodurom še našvasat izotekt in narediti drenažo.
Notri pa odstranit kar je zanič, dobro premazat z algicidom, nato pa poravnati z finim ometom ali jubolinom, odvisno od globine poškodb. Nato emulzija in beljenje s Jupol Citro.
Če je pa zraven še kapilarna vlaga, ti bo pa težko kdo na pamet povedal. Ali je izvedena hidroizolacija pod steno?
@Energetik 81, hvala za izčpen odgovor. Mislim da hidroizolacije pod steno ni bilo, je pa od tega prizidka problematična samo ta stran proti SV. A je možno da je okrasni kamen v kombinaciji z osojno lego še dodatno prispeval tem problemom (toplotni most?). Se bom držal tvojih navodil pa bom prilimal nekaj slik na ta post ko izvedem sanacijo.
Na kapilarno vlago sumim, ker sem bral da je ta "soliter" - ta belkast prah tipičen če gre za kapilarno vlago.
Če hočeš imet mir tudi znotraj, po nasvetu predhodnika za zunaj, boš moral znotraj
na okuženi steni odstraniti ves omet in po pravilu stroke za sanacijo sten okuženih z solitrom in sanirati steno . Bližnjic ni. Strošek ni tako velik kot je dolg in umazan. Je pa s solitrom isto kot s plesnijo za trajno rešitev je treba najprej odpraviti vzroke . Fasada po fotografiji sodeč še ni izolirana zato bi osebno začasno saniral samo do višine pločnika. Cokl pa odvisno od napušča premazal z primernim vodo odbojnim premazom v odstranjen del pločnika pa nasu prodni rizl.
Je pa tak cokl za moj okus eden izvirnejši od dandanašnjih kulirplastovih različic in substitutov iz keramike.
100% kapilarni dvig vode iz temeljev. Za sanacijo bo potreben večji poseg na objektu za prekinitev dviga vode.
Izolacija fasade ne bo pomagala čisto nič, ker se vlaga vdiga iz temeljev, ne iz sten. Vodoodbojni premazi so samo 1-2 mesečna zaščita pred zunanjimi vplivi.
Za pomoč glej tukaj v ceniku so na začetnih straneh praktični prikazi sanacij: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/novi-cenik-katalog-2017/">http://www.kema.si/novi-cenik-katalog-2017/</a><!-- m -->
Ali pa tehnični načrt izvedbe: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy3cSAwNnYAhUPZlAKHU1QCOAQFgg9MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kema.si%2Fsi%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2017%2F07%2FSanacija-kapilarne-vlage-v-kletnem-prostoru-nad-ab.-zidom.pdf&usg=AOvVaw0cZbAYCjAbfywkMsxVBnrH">https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... wkMsxVBnrH</a><!-- m -->
Za zadnji predlagani postopek pa vzamem besedo nazaj glede stroška. Osebno sem dal pripombo samo na zamenjavo okuženega ometa s sanirnim sistemom od Juba in potrdil še pred tem izvedbo sanacije temeljev po priporočilu Energetika. Za sanacijo notranje stene pa se z njegovim predlogom nisem strinjal.
@aleš.h in @picas55 hvala za nasvete. @aleš.h malo sem predelal tvoj tehnični načrt, ker v mojem primeru ne gre za kletni prostor. A je ta predelan tehnični načrt pravilen?
A je boljše da je prodni rizl na površju ob steni ali da je vse skupaj zaprto s pločnikom?
.png   izolacija kapilarna.png (Velikost: 132,54 KB / Prenosi: 950)
Matej, piši na Kemo in ti bodo 100% odgovorili kaj pride v tvojem primeru prav. Glede tega so odzivni, ni kaj. Ali pa kar pokličeš pa ti vse pojasnijo.
