Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Nasa novogradnja, 240m2 grajena z isospan opeko (integriran neopor 10cm)+ 10cm kamene volne, v kleti pod plosco 5cm XPS, klet vkopana izolirana od zunaj z 15cm XPS, okna troslojna Veka Alphaline 90mm U 0.7 streha se neizolirana, noter skratka se surovo stanje razen zacetnih del, par predelnih sten iz knaufa, pa sem danes za hec izmeril temp v hisi, brez kakrsnegakoli ogrevanja 14.3 stopinje, zunaj 3.6 stopinje..Res pa da je dopoldan bil soncek kake dve ure..
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Naslednji teden pa pride mojster na ogled za TC zemlja - voda, plan je bil prvo zrak - voda ampak po pogovoru s sosedom so baje odlicni pogoji za zemlja - voda, njegova spila kot urca ze tretje leto poraba pa smesna mislim da za ogrevanje in SV okrog 330€ na sezono ogreva pa 180m2.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Kako pa ima izolacijo in močno TČ?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Popson 31 samo neko toploto ste morali dovesti v hišo če imate stalno 14 stopinj
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Glede tocne izolacije ti neznam povedat (v centimetrih) ampak iz pogovora z njim lahko razberem da je dobro izolirana, vsaj sam tako pravi.
Kaj se pa nase tice sem ze ene parkrat imel do danes namen imerit temperaturo ker je bilo obcutno topeje v hisi kot zunaj evo in danes sem, ocitno jo sonce toliko zagreje, vecji del oken (cca 20m2) je lociranih na jug in vzhod.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Upam da ga jaz nisem kiksnil z 8kW.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Zaenkrat slabih 100, vse je talno ko bo končano na mansardi pa še 100 zraven.
TČ je sik8tes dimplex.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Pretiravanje z močjo TČ je še ena slovenska posebnost, ki ima korenine v tekmovanju, kdo bo v kurilnico stlačil močnejšo Štadlerco.
Samo za ilustracijo, kaj se da ogreti s 6kW zemlja-voda.
Zabremzana na 5kW[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303232htunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303233cfunichr("46")jpg[/img]
5kW[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/29303234ggunichr("46")jpg[/img]
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Zanimivo..Potem se pa vprasaj kdo je tu nor in kdo koga vozi..Dobro bi bilo videt se kaksno primerjavo glede TC zrak - voda, ker je tudi na forumu primer kjer ogrevajo hise po 230m2 z 5kw, nekaterim pa so ponujene za 100m2 11kw oz je bil tudi primer 14kw za dobrih 100m2. Ok res da je razlika v sami izolaciji hise ene so bolj druge manj ali pa celo nic izolirane, ampak ce prodajalec oz monter vidi da je hisa slabo izolirana oz nic po moji logiki nebi smel ponudit TC kot primarnega vira ogrevanja.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
@DELDHI
Zabremzana na 5kW
Kaj si mislil s tem zabrembzana.Ali obstaja možnost da npr. 8kW zmanjšaš na 6 kW?
Nekje v meniju sem nekaj zasledil vendar mi ni bilo nič jasno, v glavnem nekaj s kilowati.
Danes grem k hiši pa pogledam.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
@DELDHI
Zabremzana na 5kW
Objave: 13323
-503
vseskozi pišem, da se zrak voda in zemlja voda nikakor ne smejo enačit po moči!
razlika je v posameznih primerih 3 kratna, nikoli pa manj kot 2x manjša moč na zemlja voda. Če se samo zavedate dejstva, da za ogrevanje dobro izolirane novogradnje skoraj nikoli ne potrebujete več kot 2kw toplotne moči in, da je zemlja precej stabilen vir, da lahko deluje neprekinjeno brez padanja moči, da ni potrebe po odtajanju in nadomeščanju izgubljene energije...
ps. 2kw x 24h = 48kw dnevno, kar je poraba ne posebej dobro izolirane hiše na talnem gretju
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
To je že zelo potratna hiša z 48 kwh.
