Ker se pripravljam sanirati teraso nad garažo, katera “zamaka”, me zanima ali ima kdo kakšne izkušnje z takšnimi zadevami oz. kaj priporoča-te konkretno. Kot je razvidno na fotografiji, je terasa nad garažo (vse je grajeno z ytongom) in zamaka steno v garaži, kakor tudi pod obokom vrat za na teraso iz etaže.
Nad garažo je suhi estrih pod kotom od hise navzven in na vsak zunanji vogal, kjer je speljana cev za odtok dezevnice.
- Kako to sanirati?
- Razbiti ploščice in ponvno izolirati (z čem-kako) in nato položiti nove ploščice?
Moros,
kako je iztoki/odtoki vode z terase? Daj prilimaj sliko tega detalja.
Kako je predvideno v načrtu? Je to novogradnja?
No, kar veliko takšnih ravnih teras je v redu izdelanih. Dihtajo! :wink:
Imam pa tako narejeno (po slojih)
Ploščice, fugirna masa ter lepilo fleksibilno
3xpremaz z trakom po tlaku/steni Aquastop Green kerakoll
Tlak klasicen 5cm
3xhidroizolacija T4, krizana
5cm stirodurja
Plosca
Taav Napisal:A sploh obstaja primer, kjer pri taki izvedbi ne zamaka? Poznam le veliko primerov, kjer tece, pa nobenega, da bi bilo ok.
Zakaj se ne vgradi ob parapet licna kanaleta? Bi to bolje delovalo?
Za odtok iz terase sem dal naredit inoks kvadraten krožnik z cevjo - odlokom, ki je utopije v tlak, aquastop premaz je za maham čez ta lonec, čisto na vrhu pa so ploščice... Tudi če fugirna popusti bi moralo v odtok se vedno teči po aquastop... 5let že deluje...
Moros Napisal:Na ploščice položiti hidroizolacijsko folijo Vaeplan, urediti odtok in na podložke položiti prane betonske plošče (imaš veliko izbiro barv).
Vaaaau! Nikakor ne spreglej tega nasveta. Mislim zelo resno.
Če pa želiš imeti za približno na vsakih deset let očem prijazno - kot ti terasa izgleda sedaj, pa lahko zadevo izvedeš, seveda. In ko rečem izvedeš to pomeni, da ti vse skupaj izdela vrhunski strokovnjak in ne nekdo iz oglasnika, ki se na te stvari še kar dobro spozna...ker je mma tako rekla.....in ker sigurno obvlada....in...tako naprej.
Projekt se prične z rušenjem zgornjih plasti do AB plošče.
