Zdravo, zanimajo je mnenja mojstrov kaj pravite na tele vtise. Seveda so mokri bolj vidni kot suhi, dejansko pa so tam.
- Asfaltirano je bilo 10.10.2017, torej lahko sklepamo da od takrat do danes ni bilo vec kot 15 stopinj+
- 2 slojno asfaltiranje 5+3 cm
- Avto (ca 1400 kg) je bil prvič parkiran 48 ur po asfaltiranju, asfalter je rekel da tisti dan naj ne parkiram, jaz pa sem si vzel še 1 dan rezerve. Torej se je zagotovo ohladil
- Do danes na asfaltu ni bilo ne kombija, ne kamiona.
Jaz sumim da so preveč povaljali saj je tam kjer so vtisi viden skorajda samo bitumen ta pa seveda popusti pod težo gume.
Vprašanje kakšna asfaltna zmes je bila uporabljena da je do tega prišlo.
Pri nas v podjetju so nas z napačno zmesjo hoteli nategniti in se je zadeva dala v analizo. Seveda se je pri analizi ugotovilo kar se je sumilo - da ni zmes ustrezna..sledilo je ali vse na novo preplastiti ali pa se dogovoriti v smeri popusta, odločitev je bila v smer popusta saj je terminsko zadeva že itak bila v zaostanku.
Ja in kaj mi bo racun? Seveda ga imam. Bodo prisli in odrezali 2 x 2 m in na novo asfaltirali? to zagotovo ne bo lepše kot je sedaj.
Mene zanima kaj je šlo narobe tukaj. ker na spodnjem delu parcele kjer se taisti asfalt priključi na cesto ga občasno povozi 40 tonski kamion pa ni nobenih sledi. Tle pa en bogi osebni stoji pa fleki....
Tako bodo naredili, če se boš strinjal s tem.
Lahko pa pofrezajo vrhnji del in še enkrat preplastijo s finim slojem, če boš dober pogajalec. Ampak za to boš morda rabil že pomoč advokata.
Ko gledam sliko, sploh ni podobno asfaltu. Pred šihtom ko so asfaltirali so dali opozorilo 24h brez Vožnje, asfalt so položili v dveh plasteh enega za drugem in končali ob 12h. Kaj ni poštar ob 15h priletel z kombijem po friškem asfaltu, in brez sledi. Nasljedni dan so vozili kamijoni,kombiji,avti in brez sledi. Po ene 3dneh se je en kamijon na mestu obračal in sem bil presenečen da ni raztrgal asfalta.
Tako da vam so dali nek čuden asfalt, takoj reklamirat in zahtevat preplastitev.
Kaj imaš to za en bel asflat. Daj najprej naredi eno fotko pri noramlni svetolobi. Sicer pa tile odtisi res niso normalni. probaj na lepo da ti bodo saniral, sicer pa.... pohvali izvajalca na forumu in ga priporoči tudi forumašem. Če pa veš kje so dobili asflat pa lahko pohvališ še asflatno bazo.
Je pa res da bo flika tudi lepo vidna.
Oziroma je najbrž tudi drugje tak asfalt in bodo najbrž tudi še drugje nastali odtisi.
Ali pač ne?
Mi smo delali v lastni režiji, samo kupili asfalt, ga ročno položili 5 cm in povaljali. Nobene take sledi ni videti po cca petih letih. Trije osebni avti stalno in nekajkrat letno kaj večjega. Do prve vožnje smo počakali 1 dan.
Ali je možno, da je podlaga slabo narejena?
Slikal sem namerno v dežju da se lepo vidi vtis ki sicer ni ekstremen, vidi se pa.
Ko je suho, se ga vidi dosti manj.
Moral se bom odločiti kaj je grše: Odtis kakršen je ali flika. Dvomim, da mi bo ratalo doseči, da zmečejo vseh 140 m2 ven in preplastijo na novo. Če bo ostalo kot je bom verjetno požrl, saj drugega verjetno ne preostane. Freza spet trese in vibrira vse okoli, kar tudi vpliva na hišo.
Sumim pa, da bo poleti dosti slabše, čeprav nismo zelo na sončni legi.
Iste slike je dobil tudi izvajalec, sedaj čakam kaj mi bo odgovoril.
Podlaga je pomojem v redu saj se finišer ni niti mal vgreznil pa je bil 8 tonski.
Hanzi Napisal:Kaj imaš to za en bel asflat. Daj najprej naredi eno fotko pri noramlni svetolobi. Sicer pa tile odtisi res niso normalni. probaj na lepo da ti bodo saniral, sicer pa.... pohvali izvajalca na forumu in ga priporoči tudi forumašem. Če pa veš kje so dobili asflat pa lahko pohvališ še asflatno bazo.
Ali pač ne?
Slikano je namerno v dežju saj ob suhem ne verjamem da bo vtis viden. Bom popravil.
To je slikano, ko je padal sneg, če prav vidim. Pred snegom pa dež. Zato se take napravilnosti dosti bolj poudarijo. Poslikaj ti pri dnevni svetlobi in suhi podlagi.
Pepe Napisal:Mi smo delali v lastni režiji, samo kupili asfalt, ga ročno položili 5 cm in povaljali. Nobene take sledi ni videti po cca petih letih. Trije osebni avti stalno in nekajkrat letno kaj večjega. Do prve vožnje smo počakali 1 dan.
Pa se na ta način dejansko kaj prišpara? Izvajalec, ki je redna stranka, najbrž v asfaltni bazi prejme rabat? In kako spraviti asfalt iz asfaltne baze domov, ko gre za večje površine (pri nas recimo 40 do 50 kvadratov)?
In s čim valjati doma?
Me zanima, ker bomo spomladi najbrž asfaltirali površino za 2 avta in dovoz...
To smo delali, ko je kolega še vozil asfalt kot sp. Sposodili smo si valjar od drugega kolega čez njegov dopust. Ko mi je pripeljal valjar, mi je še pogledal nagibe, višine terena in me napizdil, kje ni v redu. Jaz sem do takrat mislil, da je v nulo in da samo še valjam. Potem sem imel dva tedna valjar doma (mogoče je prišel višine in nagibe pogledat enkrat vmes?) in sem še pripravljal in popravljal teren. Potem je še prišel pomagat položit.
Čisto sam je to skoraj nemogoče, če nisi nikoli delal z neko ekipo. Rabiš izkušnje, kamion, ki je namenjen prevozu tega črnega sranja, z asfaltom moraš delati dokaj hitro, natančno, če hočeš minimalno porabo, ker ni zastonj. Torej delaš enakomerno tanko in obenem dovolj debelo... Mi smo takrat asfaltirali krepko čez 100 m2. Ker sem si vmes prišel malo do denarja, bi še 80 m2, ampak te ekipe ni več. Tako da zame tak način odpade. Da se pa položiti brez finišerja zelo solidno.
Valjarje sicer nekatera podjetja izposojajo.
