PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno talno gretje
Da ti poskusim vsaj malo z "električne" strani pomagati pri razjasnitvi in morebitni lažji odločitvi kaj narediti. Najprej okrog cene investicije same:
Ogrevna preproga za polaganje pod keramiko, les, preproge je široka 0,5 m. Za površine večje od 15m2 je potrebno nabaviti dve ali dve ustrezno manjši (npr. 2x10m2 če je skupna površina 20m2. Cena za kvadratni meter ogrevne preproge znaša okrog 60€. K njej je potrebno dodati še ceno termostata (te so pa za Devireg Touch okrog 120€ter devireg Smart okrog 170€), kateri ti tipa temperaturo tal in temperaturo prostora. Ali pač zgolj eno ali pa drugo. Ter tisto delo za položitev ogrevanja, izdelave instalacije, vzidanje doze za termostat, cevi za grelne žice do termostata ter PT sondo za tipanje temp. tal, ter kasnejši priklop in programiranje. Ogrevne preproge se dobi v dveh močeh in sicer 100W/m2 in 150W/m2. 100W/m zna biti za slabo izolirano hišo nekoliko malo. Vsaj v tistih izredno hladnih dneh, ko je temp. pod minus 10. Iz tu se da približno izračunati tudi predvideno mesečno porabo, ki pa je odvisna predvsem od izolacije v tleh, izolacijskega ovoja stavbe, vrste oken...V nekje dobro izolirani stavbi lahko pričakuješ nekje okrog 8 do 10 ur aktivnega delovanja grelne preproge. Iz tega se da priti do konkretnih številk v €. Veliko se da prihraniti tudi z urnikom ekonomične in udobne temperature. Vsi termostati so danes v glavnem učljivi, kar pomeni, da si beležijo kdaj in v koliko časa so dosegli želeno temperaturo, npr. če je termostat ugotovil da je za 5 minut "zamudil" za doseganje želene temperature bo naslednji dan to napako popravil sam. K tem dogodkom potem dodaja še zunanja vpliva, kot sta temperatura tal in prostora, tako da se bo zelo hitro prilagodil npr. tudi temu, če boš v prostoru odprl okno. To bo zaznalo pač tipalo temp. prostora, termostat pa se temu enostavno odzove z malce vnaprejšnjim vklopom ogrevanja. Enako je pri izklopih ogrevanja oziroma pri prehodih na ekonomični način delovanja (nočni režim, odhod v službo, na dopust, vikende). Nočni režim in odhodi v službo so pač stvar programiranja, odhodi na kako dnevno smučanje, obiske ali dopuste pa so vezani na pritisk tipke s simbolom potovalke, kjer enostavno in hitro vneseš datum odhoda in prihoda. Seveda ti termostati skoraj vsi po vrsti omogočajo oddaljeno krmiljenje, vklope, izklope. Touch varianta preko računalnika, tablice, Smart pa direktno iz telefona.
Napisano ne jemlji kot reklamiranje in zagovarjanje te vrste ogrevanja, naj ti bo zgolj v info. Tudi sam bi osebno šel najprej v vodno talno ogrevanje in če to pač nebi bilo možno bi vklopil tole možnost. Ker pa si omenjal izdelavo estriha najprej razmisli v smer vodnega talnega ogrevanja. Če se ti klasična metoda polaganja vodnega ogrevanja po višini ne izide obstajajo tudi bolj "drobne" izpeljanke vodnega ogrevanja. Narejene so podobno kot električna talna grelna preproga, le da je na tisti samolepjivi mrežici nameščena namesto grelnih žic alkatenasta cev debeline med 8 in 10mm, to se dokaj enostavno nalima na estrih in se jo "zapuca", preko pa potem kar ti srce poželi. Parket, laminat, keramiko, preproge, topli pod...Ali pa kombinacijo obojega hkrati, ko je na tisti mrežici tako električno kot vodno ogrevanje.
Arbajter ali mi lahko razložiš koliko m2 električnega talnega bi lahko položil, če imam do brune napeljavo 1,5mm2 ter 16A varovalko. Ali se enako računa kot pri ostalih porabnikih elektrike?
1,5mm2 in 16A varovalka ne gresta ravno skupaj. 1,5mm2 bi moral varovati s 10A. Kar da od sebe max 2300W moči.
Kaj to pomeni "do brune"?
Brunarica predvidevam.
Najprej naj kabel menja. Ce ga ima v cevi, sicer najbrz ne bo lahko....in dela malo vec kot pol ure.
To pomeni, da ima cca. 100 metrov kabla 1,5 mm2, kar pomeni še dodaten problem. Predvidevam.
Do brunarice. Dovod 1,5mm2 se lahko varuje tudi z 13 ampersko varovalko. Maksimalna dovoljena moč je v tem primeru 2700 (pa še nekaj malega čez) W. Torej če gre zgolj za električno ogrevanje pride ven 18m2 talnega ogrevanja če ima grelna preproga 150Wm2 in 27m2 če ima 100Wm2. Ostali porabniki morajo pri tem "mirovati".
Skratka neuporabno. Razen če mislita kuhati na plin in živeti brez PS, POS, likalnika, fena, sesalca.
Zamenjat dovodni kabel, ni druge.
Se strinjam. V tem primeru.
Pozdravljeni, sem nov na forumu in renoviram hišo, pa razmišljam tudi o vgradnji električnega talnega gretja.
Hiša, kjer bi to želel izvesti je minimalno izolirana, kar pomeni da na zunanjih stenah ni omembe vredne izolacije (5cm Termoputz), na tleh je cca 5cm estriha pod njim pa cca 3-4cm steklena volna), okna bodo zamenjana, renoviram pa pritličje v hiši, pod pritličjem je neizolirana klet. V prihodnosti imam namen urediti izolacijsko fasado, vendar še ne v prvi fazi prenove. Trenutno se ogrevamo na radiatorje in bi jih še obdržal kot alternativo oz. backup.
Kaj menite, se električno talno gretje obnese v takšnem tipu hiše? Najraje bi ga položil na že obstoječi estrih, ter ga zalil z izravnalno maso in na to položil talne obloge.
Do sedaj sem gledal talno gretje proizvajalec Devi, Warmup ter nekakšne alu trakove. Kaj se najboljše obnese?
Se je kdo že srečal s talnim gretjem, v starejšem tipu hiše? Za vsako mnenje bom hvaležen, ker ne vem kje drugje iskati informacije! Hvala!
Gre za 100% električno gretje. Delovalo bo sigurno, vendar bodo stroški ogrevanja pri slabo ali neizolirani hiši ogromni. Ne priporočam.
Na tvojem mestu bi ga dal le tam kjer je keramika in rabiš topla tla (npr. kopalnice, pred vhodom itd), za primarni vir še vedno ohraniš obstoječ sistem.
Na kaj se ogrevaš sedaj? Zelo verjetno je cenejši energent kot 100% štrom. Raje čimprej našparaj za fasado in potem razmisli o novem ogrevalnem viru.
Že. Predrago.
Devi je mercedes na tem področju. Tudi Warmup prav veliko ne zaostaja. Alu trakove pozabi, ker zahtevajo kar konkretno velike transformatorje. Sedaj če jih imaš kam dati, ni problema, če jih nimaš, rata problem.
Ta trenutek so cene elektrike za taka ogrevanja še dokaj majhne. Kakšne bodo čez pet ali deset let, ne ve nihče. Niti vizionarji.
Ogrevanje obdrži radiatorsko, pa ne kot alternativni vir, alternativa naj ti bo morebiti električno talno poleg radiatorskega v kopalnici, morda v kuhinji pas ob elementih, kjer se veliko hodi, dnevna soba del pred sedežno. Več nebi.
Ok, se mi je kar zdelo kakšna bo situacija glede tega, vendar sem vseeno imel upanje.
Ponudba dveh proizvajalcev se giblje pri 7kW za celo hišo, to pa pri več urnem vsakodnevnem delovanju res nanese lep strošek za elektriko plus to, da morajo v tem času delovati tudi druge električne naprave, kar pa je že vprašljivo z vidika moči priklopa.
Glede alu trakov: prostor za trafo-te nebi bil problem, če so lahko odmakjeni za nekaj metrov (klet). kakšna pa je kaj njihova poraba?
Poraba vseh el. grelcev bo popolnoma enaka pri enaki nastavljeni sobni temperaturi! OK, pri el. talnem bo poraba še nekaj višja, zaradi slabo izoliranih tal v kleti, kjer gre del toplote direktno v zemljo, kar pri el. radiatorjih ne.
Nisi še odgovoril, zakaj ne bi še naprej uporabljal obstoječega vira toplote in kaj ta vir je.
pardon, sem spregledal!
Trenutno je v hiši kombinirana peč (olje-drva) in kurim na drva. Razlog da bi dogradil el. talno gretje je ta, da bi imel dva vira, predvsem ko me ni doma, da bi lahko kuril el. talno.
Vtakni električne grelce v radiatorje in rešiš problem ogrevanja ko te ni........
Če pa bi rad dolgoročno rešitev naredi vodno talno, ki ga potem ogrevaš na karkoli
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
