PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Ja samo to potem ni made in Japan.
Sicer pa ne vem kje so Japonci našli Špance. Čisto druga kultura. Eni živijo za delo, drugi pa za siesto Wink
Zunanje enote so made in Japan, notranje so narejene v Španiji. Za monoblok ne vem, ker ga še nisem montiral, verjetno pa je narejen v Španiji.
cheba Napisal:Ja samo to potem ni made in Japan.
lol...v 21. stoletju pa res nima veze kje v svetu kaj sestavljajo...iz kje pa misliš da je tvoj mobilnik prišel katerega vsak dan uporabljaš...china.Na koledarju je leto 2016 in ne 1982.
Točno eno leto je odkar je pri meni v uporabi tč Hitachi yutaki S 8kw. Zaenkrat brez pripomb in česarkoli vrednega omembe.
Dva tedna nazaj je zunanja enota malo prebrisana in prižgana za nove borbe.
V letu dni je porabila 3400 kWh električne energije, bolj podrobno pa je zapisano v temi porab el. energije lastnikov tč. Glede na precej hladen letošnji januar sem tako s porabo kot delovanjem zaenkrat zelo zadovoljen.
Sem pa šel pogledat in na zunanji enoti je kot je zgoraj sassapo napisal napis made in Japan...če to komu kaj pomeni,meni je vseeno dokler opravlja svoje delo Smile .
V temi Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. sem opazil da je kar nekaj novih lastnikov TČ Hitachi. Ne bi bilo slabo da tale tema vsaj malo zaživi, da se napišejo izkušnje/dileme/težave...
Dela brez tezav. Ze 2 sezoni, nikoli na mrzlem.
Toplotna+zalogovnik 300l(za defrost, ker imam več mešalnik)+regulacija Seltron za reguliranje črpalk(vej)+in regulacija tudi regulira toplotno.
Poraba za priblizno 120m2 je 100eur (brunarica) to je blo lani ker je res bla zima,
Drugac pa povprečna poraba za celo leto z 200l vode okoli 500-600eur.
Grejem pa z talnim+radiatorji vedno 22-23 stopinj. Ne šparamo.
L.p.
Super. Kaj pa imaš za en model?
Pentax, na koliko najnižje se lahko spusti Yutaki?
Mislim na kakšen % modulacije (baje Toshibe skoraj na 1%, naši Fujitsoti na cca. 16%.. to je sicer le zahteva/želja krmilnika ne pa tudi dejanska moč zunanje enote, pa vseeno).
Še bolje - koliko imaš porabe (A ali W) takrat, če imaš števec - to pa je res merodajno? In koliko imaš porabe na največji modulaciji v pribl. enakih pogojih?
Pri mojem 7.5kw modelu je 31Hz in 3A najmanjša poraba/modulacija. Pri tem obratovanju sem lani meril impulze in odčital nekih ~0.6kWh porabe na odštevalnem števcu. V procentih ne vidim nikjer podatka.
Poraba do danes v letošnjem januarju je 240kwh, 16kwh/dan, zdajle je zunaj -2C, DV 30C za bivalno 23C.
Kaj več ne vem ker dejansko ne gledam prikazovalnika, lani ko je bila prva zima mi je bilo vse novo in zanimivo :mrgreen: ...zdej na par dni pogledam porabo ko grem mimo el.omarice če vse štima in je to to. Sem vesel da to zadevo lahko človek odmisli če si želi, je kot pri elobloku, le poraba je /3-4 Big Grin .
p.s.
Še lani si me spraševal če mi je dolgcajt v tej temi, da hodim v tvojo FWS temo, zdej je pa obratno :lol: :mrgreen: .
Ni še take krize, FWS proti Yutakiju vodi z 373:11 :wink:
Sicer pa če ti žre 3A na minimumu in je največji tok okoli 17A (nisem našel podatka za Yutaki sicer, toliko je približno pri FWS 8kW) potem se ti spusti nekje na 17%, spet podobno kot pri FWS.
Ma sej veš da te hecam Big Grin , potem imaš pa še veliko fore v tej temi.
Podatki za mojo zunanjo enoto so:
Maximum current je 17.8A po specifikaciji, max input pa 4.05kW, Kompresor pa ima..Running current 8.3A in Input 1.88kW.
Še za ostale split modele:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/m/Wy/3FypXZvg/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
Notranja enota pa ima 50W porabe in 0.2A brez grelcev:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1T/kY/4DfAnaz0/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
Kako si pa preračunal iz teh podatkov v %, tolk da vem za info?
Pač samo tako na hitro, od oka: če je maks. odjem 17.8A je tvojih 3A (ki si napisal, da je bilo najmanj) okoli 17% tega. Dovolj natančno za neko oceno... Koliko pa dejansko naredi s tem pa ne vemo, je veliko spremenljivk.
Aha, razumljivo.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?
Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.
Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Tok je najbolj direktni pokazatelj porabe, frekvenca je verjetno nekaj podobnega kot pri FWS modulacija: ukaz krmilja v notranji enoti, s koliko naj bi zunanja enota delala. Ker pa je krmilje univerzalno, ga zunanja enota ne more v popolnosti sledit.
Ne vem, zakaj ti ni pokazalo več kot 6A, mogoče imaš pač toliko predimenzionirano TČ?
Pri moji FWS 5kW mi pokaže vse vrednosti med cca. 2A do nekih 12A, kolikor mislim, da je bilo v zelo mrzlem pri ogrevanju SV. To sem opazoval na zunanjem števcu, preko katerega je delala TČ (vsa njena poraba, notranja in zunanja enota). Največja vrednost je ostala zapisana v spominu števca.
Tista formula je bila verjetno za izračun ustvarjene moči TČ, če je upoštevala pretok in deltaT. Oz. za izračun Copa, če je upoštevala še električno odjemno moč.
Ja, glede na to, da imam tč le za ogrevanje hiše je potemtakem logično da ni višje potrebe po toku, saj v lanskem januarju ko je bil najvišji minus, sem imel DV ~36C se mi zdi.
Če bi imel SV z DV ~42C bi potrebe bile sigurno višje.
Sčasoma bom imel talno tudi zgoraj za 75m2 priklopljeno in potem bo verjetno malo višje delovanje, čeprav imam sedaj pri neogrevanem zgornjem nadstropju 19-20C in sploh ne vem koliko bo realno sploh potrebno dogrevati, še talno ne vem če bom dajal na polno gost raster kot spodaj, da ne bom potem rabil vej pripirati.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 92 Pojdi na stran
