PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
Naša Roomba čisti 5 prostorov brez svetilnika. Vsi prostori so odprti,malo se seli sem in tja ampak očisti vse ,po končanem najde pod nazaj do polnilne postaje. Je to normalno ali zgolj slučajnost.
Z odlično baterijo povsem normalno, ko pa bo baterija upešala, pa ne bo več tako idealno, res pa, da baterija je potrošni material .
matofill Napisal:
trancedeejay Napisal:Sem ga ze resetiral pa je isto
Sem imel že veliko robotov čez roke, pa se to zgodi navadno samo takrat, ko je vezje prišlo v stik z vodo ali še čem hujšim, kak sok, urin od mačke ......
Če je res, kot si napisal svetujem, da podreš zadevo, spodnji pokrov dol, sprednji odbijač dol, zgornji okrasni pokrov dol, odvijačiš gornji del in podreš vse do motherboarda. Potem pa, če so sledi tekočin obvezno podreti vse na razen ščistiti v ultrazvočni kopeli z alkoholom ploščo in upati na najboljše......
Dejstvo je, da če se je zgodila kaka taka nesreča se zna zgoditi, da če ne ukrepaš takoj, danes še delno dela, čez teden pa ne bo več, ker ko razžre troslojno vezje, navadno ni več nobene pomoči, pomoč pa je takoj po dogodku, ko še ne razžre vezja.
Pozdravljen.
Vse dela normalno, edino mogoče je problem s tipko timerja - kot da ne prime...
Nebi vedel, da bi kdo polil pometača.....kot pravim - timer tipka ne prime. Ga bom razdrl in preveril v čem je problem.
Razdrite, težava je sila redka in neserijska , vsekakor podreti pa boste videli na če,m ste tudi okoli sledi vode in bo veliko več jasno.
90 kvadratov, parket, keramika v kopalnici in stranišču, v vsaki od otroških sob po en majhen tepih.
Bi bilo to OK: <!-- m --><a class="postlink" href="https://eshop.petrol.si/sl/petrol/robotski-sesalnik-irobot-roomba-696-pbl186950/">https://eshop.petrol.si/sl/petrol/robot ... pbl186950/</a><!-- m --> ?
EDIT: Avstricija dajo 3 leta več garancije za isto ceno <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/irobot-roomba-696">https://www.myrobotcenter.eu/en/irobot-roomba-696</a><!-- m --> .
EDIT2: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irobot.si/outlet/roomba-696-outlet.html">http://www.irobot.si/outlet/roomba-696-outlet.html</a><!-- m -->. Sem najprej mislil, da je cena nižja, ker je stara baterija, pa zdaj vidim, da piše, da ima novo baterijo.
Glede na to, da si me pozval na ZS za komentar bom pokomentiral.
Glede na kvadraturo in sobe rabiš takega ki obvlada svetilnike, sam bi takoj letel, "ko snet kladu" izključno po tega : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irobot.si/outlet/roomba-782-outlet.html">http://www.irobot.si/outlet/roomba-782-outlet.html</a><!-- m -->
Novejša serija Top cena, baterija z veliko večjo kapaciteto 3000 Nmh. Resnica je sicer, da so original baterije zelo bogo boge, te nove modre reklamirajo, kao 2 x življenska doba v resnici pa gre za tankostenske NIMH baterije katere imajo po 10 ciklanjih merjeno na profesionalni modelarski polnilec realno kapaciteto 2600 mAh, življenska doba v praksi pri dnevni uporabi je pa od 8 mesecev do 18 mesecev, kar je veliko veliko manj, kot so delale originalne stare rumene baterije, jasno garancija na baterijo je pa samo 6 mesecev...
Še bolj podhranjene so Li ION baterije imajo 1800 ali 3000 mAh in to pri baterijah, ki so veliko lažje in manj voluminozne od NIMH, žalost je tudi, da te Li ION baterije niso podvrsta Li NMC, ki so razred za sebe in se uporabljajo v novejših laptopih .....
Sam robota z LiION 1800 mAh ne bi jemal, ker to dela komaj dobro uro, če sploh in je samo za kvadrature tam pod 40 m2 za več bo premalo.
Za informacijo, dobijo se veliko boljše NIMH neoriiginalne baterije in hkrati veliko cenejše od originalnih, v kapacitetah od 3500 do 4500 mAh, dobijo se pa enako ............ tudi LI ION podvrsta LI NMC, jasno z pametnim vezjem , balanserjem v bateriji kapacitet do 6300 mAh , kar je več, kot dvojna kapaciteta NIMH original baterij .............
Torej leti po onega z linka, ker podpira svetilnike, kak dodaten svetilnik dobiš ugodno tudi pri meni, ker je novejša serija, boljša zasnova in podpira navigacijo z svetilniki !!!
Hvala za tole. Ampak kot kaže sem prepozen, ker imajov outletu samo še 696 model ... Sad
A si tega mislil: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sesalniki/irobot-robotski-sesalnik-roomba-782-xlife">https://www.mimovrste.com/sesalniki/iro ... -782-xlife</a><!-- m --> ?
Poseka najboljšo rombo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mishop.si/xiaomi-mi-robot-2-generacija-336.html">https://www.mishop.si/xiaomi-mi-robot-2 ... a-336.html</a><!-- m -->
.png   2018-01-26 17.07.43.png (Velikost: 249,88 KB / Prenosi: 1401)
josi Napisal:Nabavljamo Rooombo;
Pritličje 60 m2, mansarda 60 m2, povsod v glavnem parket (en tepih v eni sobi), delno ploščice, nobenih pragov,. V hiši je včasih tudi mačka, tako da se najde kakšna dlaka.
Bolj kot berem tale forum, bolj sem zmeden kaj nabaviti.
Ne rabimo ravno naj top modela, seveda pa tudi ne tistega čisto osnovnega.
Kaj se torej priporoča za tako stanje?
xiaomi roborock s50
Roborock S50 (Xiaomi Smart Robot 2nd) robotski sesalnik s kodo: RBRVCM iz 455€ na 433€ (EU skladišče Gearbest).
Brez carine in drugih stroskov.
Nekaj malega je dostave.
Poslano z mojega MI MAX 2 z uporabo Tapatalk
In kaj ima to z temo o sesalnikih Roomba ???
samo tale druga serija mora biti kar divja. že večkrat sem gledal prvo generacijo v testu proti kakšni roombi 980. zna xiaomi tudi bolje očistit, sem bil prav presenečen.
matofill Napisal:In kaj ima to z temo o sesalnikih Roomba ???
Da so za v zgodovino Smile
To si pa samo ti rekel Wink
Dokler take hece gledam, ki jih roombe od 700 serije več ne poznajo .....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=aiWt3dV9uws">https://www.youtube.com/watch?v=aiWt3dV9uws</a><!-- m -->
ne vem, kateri je za v zgodovino....
Saj imajo tudi drugi te probleme...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qxRhEcdaT-g">https://www.youtube.com/watch?v=qxRhEcdaT-g</a><!-- m -->
1 ... 35 36 37 38 39 ... 42 Pojdi na stran
