PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave z el. generatorjem (agregatom)
Vem, da je na temo agregat že ena tema, vendar ker gre tu za težavo, tega nisem vpletal tja.
Torej, imam generator Generac VT 2750 2kw z 4 taktnim bencinskim motorjem Tecumsem. Uporabljen pred leti pri gradnji, pa ob žledu je gnal oljni gorilec... Tokrat, ko ga potrebujem po vetrolomu, ko smo še vedno brez elektrike, pa ni več zanesliv. To sem opazil ko je po cca 20 min delovanja oljni gorilec Intercal ugasnil, Grundfoss obtočna črpalka pa je delala, ampak je nenavadno brnela. Obtočna črpalka, starejša Wilo za bojler pa je fuč. Izmeril sem napetost in ugotovil, da je prvih 15-20 min napetost cca 225V, nato pa motor poveča obrate in napetost skoči na 280V. Najprej sem sumil regulator napetosti, a ga "nima", vsaj ne takega, ki bi ga lahko menjal. Ima pa navitje, od koder gredo žice direkt na vtičnice. Tam je edino kondenzator, kam peljejo žice z njega, pa ne vem (ne vem čemu služi). Če bi hotel gledati tam, kjer pride ven ročica - gas in uravnava vrtljaje, pa bi moral podreti preveč (cel motor). To povečanje obratov in višanje napetosti se zgodi vsakič, ko zaženem hladen generator ... po ca 15-20min. Če ga ugasnem za 1/2 ure, pa se obrati in napetost povečajo že po nekaj minutah. Se kdo kaj bolj spozna, da bi mi lahko namignil, kaj naj preverim, zamenjam... Upam, da na gorilcu in črpalki ni naredilo škode...zdaj še delata.
Okrog tega je potrebno biti previden. Agregati imajo svojo pamet in okrog gasa si ni za igrat. Naj ga nekdo pregleda ,da ti ne bo kaj skurilo. Sem imel podoben primer ,samo ni imel agregat napake ampak človek ,ki je med obratovanjem dodal gas in varilni aparat je skurilo. Gas si vsak sam daje kot je tovarniško nastavljeno, vsako spreminjanje je škodljivo.
Ja, tole se mi zdi sprejemljivo. Morda bo dovolj, da iztaknem vmesni vzvod. Hvala
Drži ga obremenjenega... kalorlifer na prvi stopnji cca 800 W, kar samo obtočno črpalko vrtet ni nobena obremenitev in potem začne delat neumnosti
frane1 Napisal:Zdravo
Če se kej spomnim, ima ta motor centrifugalni regulator gasa (obratov).
Na uplinjaču je vijak za "štant" gas, za max obrate pa mislim da ne.
Probaj mu dat za malenkost višje obrate ,na uplinjaču pa nekako blokiraj
tisti vzvod na vrhu,ki je povezan z vzvodom na mašini.
Ali drgač, tisti vzvod, ki premika loputko gasa na uplinjaču ,nekako prisili v mirovanje oz ga blokiraj.
tole pišem bolj po spominu...
Torej, verjetno bom šel v nakup agregata, a je spet informacija več, ki je ne poznam. Kaj je to centrifugalni regulator "gasa"? Kako je na boljših agregatih to urejeno? Na kaj naj bom pozoren, saj nočem imeti skurjene vse priključene porabnike zaradi neke "tehnike", ki ni zanesljiva?
Frekvenca navadnih agregatov je pogojena z vrtilno hitrostjo. Zato potrebuje regulator vrtljajev.
Navadni agregati majhnih moči tako niso primerni za napajanje občutljive elektronske opreme. (TV, računalnik, Regulacije ogrevalnih naprav, elektronske obtočne črpalke .......)
Citat:Sicer pa večina navadnih agregatkov dela na štand gasu in daje dovolj napetosti in prave volte in hertze...
Neobremenjenih. Drži. Za vsak vključeni porabnik pa obvezno deljuje AVR na polno. Vklopiš žarnico, spet deluje AVR, vklopiš še eno, že spet AVR... samo ni več štand gas. Itd...
Frane, tak agregat, ki ga ti opisuješ je zelo, zelo redek. Tudi pri normalno vzdrževanih kitajcih ni nikak problem AVR regulacija, da o inverterjih ne govorim.
Največji problem agregatov (tudi drugih strojčkev) je domače "vzdrževanje" z domačimi "rezervnimi deli" in "kvalifikacije" domačega mojstra. Štangc se nikakor ne fiksira, potrebno je poiskati napako in jo popraviti. Potem se štangca lahko pusti pri miru.
Moj agregat je redno vzdrževan (menjano olje, svečka), očiščen, na suhem. Dosedaj NIČ problemov.
Največji problem so "gospodarji" in "tavžentkinstlerji".
Ja to je to.
Imam Češkega Kitajca ,z AVR in dela po svoji pameti in se ne mislim vtikat v njegovo delovanje. Iz izkušenj vem kaj se zgodi.
Ne vem. Sem jih zmontiral veliko, od takih, ki nosijo cele Špare, Petrole, Lidle, zavarovalnice, pa do "tamalih", pa ne vem za en slučaj, da bi kaj crknilo. Tule pa berem samo o "kršu". Vem pa da gre dostikrat kaj narobe, ko razno razni "hišni strokovnjaki" posegajo v "štand gas" in nastavitve.
Glej, forum je zato, da si pomagamo reševati težave. Marsikdo lahko tako sam reši kakšno zadevo. Tudi "hišni strokovnjak". So pa tu tudi strokovnjaki, ki znanje tiščijo pri sebi in raje kot nasvet delijo žaljivke čez tiste, ki sami znajo in upajo kaj postoriti.
toma
Citat:So pa tu tudi strokovnjaki, ki znanje tiščijo pri sebi in raje kot nasvet delijo žaljivke čez tiste, ki sami znajo in upajo kaj postoriti.
A si tole meni namenil?
Mislim, da je popolnoma nepotrebno biti užaljen. Vprašam le, ali je bolje posegati brez znanja v agregat in potem skuriti več priključenih strojev, kot je agregat sploh vreden, ali dati agregat v strokovno popravilo? Je takrat, kadar nujno rabiš štrom bolje delati škodo, ali pustiti agregat na miru? Mora biti pa res huda nuja...in se agregata ni dalo nesti na servis, ko je bilo dovolj časa. To je vse. Sem na servisu na Mlaki že precej tega slišal, kaj vse so naumili domači "serviserji". Je mojster rekel: " ko bi vsaj pustili pri miru, bi bilo najmanj škode."
Sam nasveta okrog palčk ne bi upošteval, če ga kdo bo, je to njegova odločitev. Vsak po svoje....
Strokovnjaki na tem forumu znanja ne tiščijo k sebi. Na forumu je nemogoče na hitro naučiti domačega mojstra servisiranja motorjev. Menda so tri leta hodili v strokovno šolo in se potem naprej brihtali ob delu. Za manjše napake je dovolj nasvetov, za kaj večjega je pač delavnica in mojster.
Zakaj že so na svetu mehaniki, zdravniki, električarji, keramičarji, zidarji, arhitekti, ipd.?
frane
tistega "štand gasa" ne jemlji preveč osebno, ni bil namenjen tebi.
Ok, pa da počas zaključimo to temo. Ker je bila malo kriza po 3 dneh brez el., sem po nasvetu tu gor fiksiral gas tako, da sem na jeziček, ki omejuje gibanje gasa, nataknil podaljšek. (moj nima vijaka). Malo več dela sem potem imel, da sem ta podaljšek s krivljenjem nastavil na tapravo dolžino, da sem dobil iz vtičnice napetost med 220 in 230. Tudi po 20 min sem imel 220V in ne več 280V. Tako smo malo bolj na toplem pričakali elektriko.
Očitno pa ima oljni gorilec vgrajeno prenapetostno zaščito, da se je ustavil, ko je napetost zbezljala, črpalka pa je to prebrodila ali pa mi bo kasneje pokazala zobe. Pač, generator je bil še 3 leta nazaj zanesljiv (potem po 2 zagona/letno za nekaj minut). vsekakor pa je padla odločitev, da gremo v nabavo inverterskega generatorja, najverjetneje Zipper (ogledan tisti za 239€).
