PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
Tole zgleda zanimivo.. za v gmajno.. :mrgreen:
Ta obrezovalnik grmičevja je idealen za različna opravila na vašem vrtu. S tem obrezovalnikom boste lahko lažje in bolj učinkovito obrezali grmovje, grmičevje, velike veje in debelo podrast.
Neto teža: 13,8 kg
Motor: Enocilindrični, dvotaktni, zračno hlajen
Premik: 52 cc
Moč: 2,6 HP
Največja hitrost motorja: 7200 vrt/min
Največja zmogljivost motorja: 1,9 kW/6500 vrt/min
Prostornina rezervoarja za gorivo: 1200 ml
Razmerje mešanice bencina in olja: 40/1
Vžigalna tuljava: CDI (vžig s kondenzatorjem)
Dolžina najlonskega rezila: 43 cm
Premer kolesa: 31,5 cm
Deljena gred (hitra povezava, enostavno prenašanje in shranjevanje)
.jpg   1.jpg (Velikost: 47,59 KB / Prenosi: 749)
Fantastično!
Z mojo Alpino 55 ccm (brez otroškega vozička zraven!) oberem vso gmajno, s trikrakim nožem grmovje, z laksom travo.
Ko bi bila zadeva uporabna, bi jo prodajali vsepovsod, tako pa...
Trikraki nož je beda od bede. Krožna žagca za na nitkarco zmaga. Odvisno kakšno gmajno maš.. moja je kar ogromna in dokaj olesenela. Smile
Za debelejše veje je krožna žagica, za drobiž pa je prepočasna.
No, to se nebi strinjal, da je prepočasna. Za drobiž je že nitkarca OK, vse ostalo pa žagca. Od kar imam žagco sem trikrako vrgel v smeti. Smile
Kje je tisti kup smeti? Bi šel pogledat, če je še tam. Trikrako rabim za tri kosilnice, za ljubi kruhek. Trikrako rezilo sicer stane čez 30 EUR.
Trikrako rezilo sem dobil priloženo pri vsaki nitkarci, ki sem jo kupil.
Bom pogledal če se mi še kakšna valja kje, ti lahko pošljem po povzetju za samo 15eur. Wink
Za tiste priložene se ne trudi.
Pozna kdo tole kosilnico??
4x4-gx-4-maxi-honda-motor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo/kombajni-kosilnice/kosilnica-4x4-gx-4-maxi-honda-motor-1305117229.html?aclct=1515070659&kw=Kosilnica+4x4+GX+4-MAXI%2C+Honda+motor">http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... onda+motor</a><!-- m -->
Če potrebuješ takega Mercedesa, kupi. Da se kositi tudi z mnogo cenejšo...
To mpmeni da je vredu?
Malo mam veliko in malce težji teren, gladek ampak visi, pa se je po 5 letih Husa razletela.
Po tehničnih podatkih, firmi motorja, ceni in širini košnje je to dobra kosilnica.
Moji dve, Toro in MTD delujeta že več kot desetletje (tudi profesionalno). S Huskiji ima marsikdo težave, precej denarja a premalo trajnosti.
[quote="staher"]Pozna kdo tole kosilnico??
Prima stroj - je bil v Bauh.. 750€ za ceneje poglej po netu (I, Pl, ...) išči izdelke Ma.Ri.Na, če pa imaš zelo viseč teren pa bi jaz gledal dvotaktne - lažje, praktično brez vzdrževanja.
Husa se verjetno ni razletela zaradi motorja, temveč pogon, kolesa. Če je teren "težek", je še zmeraj bolj važno, kako so kolesa pritrjena kot to, da motor nekaj sekund dela na suho. Dokler se stvar premika sama s pogonom na dve kolesi, teren ni tako hudo strm. Presega pa tisto, kar dovoljuje proizvajalec za motor.
1 ... 46 47 48 49 50 ... 60 Pojdi na stran
