PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pregrevanje peči peletni gorilec Lamborghini
Pozdravljeni!
Imam peletni gorilec Lamborghini EKO 3,4P, star cca 4 leta.
Do letošnje sezone je delal normalno, letos pa se mi je začela peč močno pregrevati, kljub temu, da so vse nastavitve že vsa 4 leta enake. Na varnostnem ventilu peč pušča vodo, na odzračevalnem lončku paro, temperaturo pa nabije do maximuma, kolikor sploh lahko kazalec pokaže (na uri bi kazal navpično navzdol - na uro 6).
Do pregrevanja prihaja, ko sta oba avtomatska ventila radiatorskih vej zaprta oziroma na nočnem režimu delovanja.
Imam občutek, kot da bi se pokvaril kakšen temperaturni senzor za izklop.
Zamenjal se že drugo vžigalno svečko, drugih sprememb ni bilo, vključno s peleti, ki so stalno isti.
Ker je doslej gorilec deloval normalno, ni bil še nikoli na njem opravljen servis.
Iščem serviserja, ki bi mi znal to popraviti ali nasvet, če bi lahko kaj poizkusil popraviti sam.
Lokacija Domžale
Najlepša hvala za kakršno koli pomoč oziroma nasvet ali vsaj pojasnilo možnih napak oziroma vzrokov.
Matjaž
Eno tipalo meri temperaturo kotla. istega preveri.
Hvala za sporočilo! Bom poiskal v navodilih kje to je in poiskal kakega štromarja najbrž a?
Na gorilcu je displej in ti tudi pokaže koliko imaš nastavljeno izklopno temperaturo,to preveriš na način da držiš zgornjo sredinsko tipko dokler ti ne začne utripat na displeju ter odčitaš temperaturi , če želiš zmanjšat stisneš tipko minus in tako določiš tem. izklopa,razen če ni tipalo fuč.
Hvala. To nastavitev zgornje temperature poznam, vendar je nismo nic spreminjali, zato bolj verjamem da je s tipalom oziroma senzorjem temperature kaj narobe. Morda kdo ve kako ga je mozno preveriti ce dela ali ne? Morda potrebno kaj ocistiti?
lahko opazuješ ko gori in se bliža nastavljeni temperaturi,če ne izklopi potem je tipalp fuč, mogoče pa se je snelo iz ležišča, tulke in kje prosto lezi ter ne zaznava temperature, tipalo je verjetno nekje v peči vstavljeno v tulko.
Možnost je tudi da temperaturno tipalo ni povsem zategnjeno v konektorju, se je žica mogoče snela,potrebno je malo preverit okoli samega tipala.Bili so primeri da je pač vodnik od tipala premalo zategnjen in se po večkratnem odklapljanju od gorilca izmakne iz ležišča,preveri
Parameter t1 mora biti na 1,preveri
Najlepša hvala vsem za nasvete. K sreči sem dobil serviserja, ki mi je zgleda uspešno popravil, kaj točno je naredil, pa niti ne vem. Kar nekaj časa je trajalo. LP
