PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj bi se zgodilo?
Daj poslikaj napeljavo, ker ni tako kot predstavljaš. A to je na novo?
Kako se boš tega lotil? S takim predznanjem?
Resno sprašujem. Jaz se lotim praktično vsega, ampak če sem v čem prešvoh, pa res niti ne probam.
Tako je, žal je na novo.
Imam voljo,če mi nekdo pove,pokaže kako naj naredim da bo najboljše iz tega kar je seda skupaj nametano. Neke sodobne elektronike zaenkrat ne mislim kopuvati v prihodnje,ker sem imel pre veliki izdatek z stanovanjem.
Hja,točno tako je kot na sliki ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/U/bv/1Gq0zBau/selt.jpg">http://shrani.si/f/U/bv/1Gq0zBau/selt.jpg</a><!-- m --> ) Razen na sliki sem samo dorisal kako bi jaz predelal,torej z avc10rs in sobnim termostatom. Sedaj od tega dvojega ni nič,to sem samo predlagal kako bi jaz naredil.
Na voljo pa imam doma sobni termostat seltron T1 in avc10rs.
Pa oprosti da sem tako odreagiral,samo me razjezi ker na vsakem forumu bilo kakšna težava je,ali pokliči mehanika,ali pa to ne boš znal itd,ker pa vem da sem že marsikaj rešil preko foruma zato sprašujem.
Ok, torej bojler za acc, s svojim krmiljem in pumpo.
Dovod in povratek.
Če rabiš krmilje za drobiž, reči. Mogoče bi našel kaj časa.
Torej da sploh ne bi delal sobnega termostata ki bi krmilil vejo za radiatorje? Da ko bi segrelo stanovanje na 23.. da bi vejo zaprlo in ne bi več grelo stanovanja,ampak samo bojler? Peč bi tako ali tako vgasnila ko bi zagrela vodo v bojlerju na 58c.
Narobe razmišljam?
Slika kurilnice: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1n/88/1FU1aNXD/1/kurilnica.jpg">http://shrani.si/f/1n/88/1FU1aNXD/1/kurilnica.jpg</a><!-- m -->
Hvala za pomoč
Hvala,te kontaktiram ko si denarnica malo opomoreSmile
Sem prilepil sliko kurilnice zgoraj
Kje imaš pa kakšno črpalko narisno ali pa montirano. Tega na sliki nimaš narisano. Od pozicije črpalke je odvisno ali bi bilo potrebno rezati vezavo ali se da rešiti električno. Za željeno bo verjetno treba dodati črpalko za bojler, katera bo pošiljala vodo skozi bojler. Torej rabiš dve črpalki, narisane pa nimaš nobene?
PS.
Na hidravlični shemiimaš še narisano talno. No za talno spet rabiš dodatno črpalko. Torej vse skupaj potem 3 črpalke.
Peč na pelete ima vgrajeno črpalko v sami peči, to je edina črpalka. Tako so mi naredili,imel pa sem kupljeno se eno crpalko ampak sem jo vrnil ker je bilo receno da je ne potrebujem.
Kaj predlagaš
Kaj tisti avc 10rs že imaš montiran ali ga imaš namen montirat? Če je montiran ti ga naj odpira in zapira sobni termostat. Peč z črpalko pa naj deluje vedno. Voda bo že krožila skoz bojler in skozi peč.
Če pa ni montiran potem pa raje tam montiraj mešalni ventil z motornim pogonom ACC20 ter novo črpalko. Bo bolje.
Namen sem imel montirati ker imam doma. A cevi od bojlerja pa pistim tako kot so pred ac30?
Cevi lahko pustiš tako ja. Doseči moraš da bo peč z črpalko delovala vedno. Takrat boš tudi imel dovolj tople vode v bojlerju. Če boš montiral mešalni ventil in novo črpalko boš lahko nastavljal kakšno temperaturo vode boš pošiljal v radiatorje. To z tem tvojim ventilom ne moreš. Jaz trenutno pošiljam v radiatorje 44 stopinj. Grejem pa noč in dan. Hiša neizolirana 100m2 notri pa je 22 stopinj. Kurim na drva.
Hvala!
Mi zna kdo povedati kaj pomeni če na peči izpiše hot exhaust? Sedaj sem tole prvič videl da je napisalo?
Hvala
#27
Po moje je peč zapacana in je temperatura dimnih plinov prišla na opozorilno vrednost. Očisti peč.
#28
Hvala,je bilo takoSmile
Mi lahko kdo pove če ima kdo edilkamin pkw peč,kako čistite zalogovnik za pelete? Piše da ga je potrebno vsak teden očistiti-posesat prah,ampak kako ga naj očistim,če je na vrhu mreža? saj nimam mini sesalca da pridem skozi rešetko... rešetka ne gre nikakor ven.
#29
Nekaj me še zanima,na koliko stopinj naj nastavim peč da segrejo vodo,in na koliko ac40 za povratek? Sedaj kolikor sem poskušal,če zjutraj ko peč zalavfa,nastavim peč na 65c in ac40 na 45c se peč več ur ne segreje na delovno temperaturo(pelete kuri kot zmešano ker je skos na max brzini),skoz je na nekje 56-58c će pa povečam ac40 na 50,se pa peč segreje na 60c.
V glavnem bolj ko dvignem povratek prej se peč segreje na več stopinj.
Kako naj nastavim to?
Hvala,lp
#30
Povratek ti kar imej na 55+ še bolje 60+. Zato pa je namenjen varovanje povratka ( pred kondenzacijo peči) .
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
