PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč nenormalno dimi
Lep pozdrav!
S punco sma se pred kratkim preselila v hišo tukaj imajo centralno peč na drva, kurima suhe bukova drva in peč nenormalno kadi tud ko odprem vrata da "naložim" drvo noter se nenormalno ven kadi kot da dimnik sploh nič ne vleče nevem.. celotna klet je v dimu ter zgoraj počasi stanovanje...
lastnica pravi da je bil dimnikar tukaj 3mesce nazaj ...
kaj bi se dalo storit? naprimer da sam storim kr lastnica nima neke "volje"
Hvala...
Morda bi lahko bil razlog v tem, da nima od kje vleči oz. ni dovoda zunanjega zraka? Poskusi odpreti okno v kurilnici (če ga imaš), preden odpreš peč
Preveri, ce ima pec zadaj na izhodu v dimnik kaksno zaprto loputo.
Katera peč, premer in višina dimnika ? Kako naložiš in koliko ? Starost peči ?
Je dovolj zraka v kurilnici ? Brez zraka ni ognja !
by cratos
površina luknje za zrak v kurilnico;
v cm^2 = 6 * moč kotla v kW
če je kotel 25 kW = 150 cm^2 oz 12.25*12.25 cm
Kako veš da so drva suha ? Ker je to prodajalec rekel ?
V kurilnici oz nekje na toplem jih skladišči na zalogo, tam naj bodo vsaj 1 dan, ne direktno iz zunanje drvarnice v peč.
Najdi poročilo od zadnjega obiska dimnikarja, kjer je med drugim tudi opravljena meritev.
Posnemi video tvojega kurjenja s telefonom in daj posnetek na yt, nato še na forum.
Verjetno je vzrok v že prej naštetih možnostih. Če pa bo vzrok premajhen dimnik, preslab vlek, bom naredil malo reklame kolegu, ki se ukvarja s temle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://propack-trade.com/dimniske-kape/dimniski-ventilator/">http://propack-trade.com/dimniske-kape/ ... entilator/</a><!-- m -->
Preveri vlek ? Zakur v dimniku "ZEITUNG" v odprtini ki so vratica za pobiranje saj od dimnika. Pozoren bodi na : "zeitung " in opazun !Če je vlek ok ti ga bo odpihnulo je ok vlek če ti pa "zeitung" ne pogoru ali pade dno ni ok dimnik. Lahko pa s tem dejanjem naredis TOTALNO oslerijo če preide v dimniški požar ter predlagam da predhodno naročiš gasilce !
PREDLAGAM SLEDEČI POSTOPEK PRED VSEM KAR SEM NAPISAL (glej link) !
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58992">viewtopic.php?f=7&t=58992</a><!-- l -->
Lp stihl ms
V kleti imam odprto okno plus vrata za v klet od zunaj tako da to nebi smelo bit problem... to je začelo delat včeraj, kurim pa že kak mesec dni tako da drva niso problem suha pa so zato kr sem jih dobil od strica,in vem da me ni napizdil.
Glede peči nevem nič kr se na to ne spoznam ... naštimal jo je lastnik preden sma se vselila vse je štimalo do včeraj ... kr tudi ko odprem loputo spodaj na peči malo gor da bi malo več zraka dobila peč začne dim it skozi oboje vratc..
če pa je loputa spodaj čisto zaprta ( mislim na tisto loputo na katero je obešena verigica od regulatorja zraka semizdi )
pa peč normalno dela dalje ampak kak odprem da bi naložil novo drvo se skadi ven in začne kadit, tudi če vrata postopoma odprem....
Klical sem dimnikarja in pride šele v petek .. jaz pa doma malega otroka in kurit morem ...
Je bilo v soboto čiščenje in je šla v peč vsa vsebina smetišnice ali pa tudi polna vrečka od sesalca? Samo ugibam.
Plastika in papir od reklam sta odlično mašilo za dimnik in peč, sploh pri nepopolnem izgorevanju.
Pa saj je nekdo že omenil loputo. Zadaj za pečjo. Jo imaš zadaj na peči, na tistem delu, kjer gre cev iz peči v dimnik. Preveri še to.
Vsaj poslikaj peč, da se vidi za katero gre.
Drugače pa ni dosti, da se čisti samo pepel, potrebno jo je na kakih 14 dni dobro očistiti s kakšno krtačo.
Na nekaterih se odpre dostop do prekatov nad vratci, kjer nalagaš drva so lahko privita z vijaki. Če so prekati zabiti zna tudi kaditi pri odprtih vratcih.
Pogledat je potrebno tudi dimnik iz peči, mogla bi biti tudi revizija.
Dimnik dvomim, da je zamašen, če je bil dimnikar 3 mesece nazaj.
Ko pride dimnikar ti naj pokaže, kako čistit, potem jo pa redno čisti ne boš imel probleme z dimom in kako poleno manj bo šlo pri čisti peči.
Mogoče ti veter "zabija" v dimnik. V teh dneh je bilo ponekod kar precej severo-vzhodnika.
Ne nič drugega ne davam v peč kot so drve in treske za podkurit! nič sesalca in podobno...
čistim samo pepel vsak dan ko na novo zakurim kr druga mi niso pokazali lastniki in sam nevem ja žal jebiga... če bi vedo bi nardil.
Za loputo nevem kak bi to naj zgledlo približno?
Prilagam pa slike od peči
.jpg   45t5.jpg (Velikost: 41,13 KB / Prenosi: 1112)
.jpg   33.jpg (Velikost: 40,18 KB / Prenosi: 1112)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=547662">viewtopic.php?p=547662</a><!-- l -->
Takole izgleda dimna loputa na tistem izvodu iz peči.
.jpg   DIMNA LOPUTA.jpg (Velikost: 47,48 KB / Prenosi: 1044)
Bom pogledal hvala! Smile .. kr če pa to ni potem pa nevem več kaj bi lahko storil... tud bral sem tukaj da bi naj pečt fejst zakuril na 90stopinj da bi kaj "požgalo" al nekaj v tem smislu moja peč je na pribl 60stopinj ko pa zakurim bolj oz odprem loputo spodaj da peč dobi zrak da bi bolj "gorelo" začne dim vdarjat ven pri vratcih ... dokler ne zaprem spodaj lopute skoraj čisto da potem nič zraka ne dobi in potem neha dimit ko pa spet odprem npr vrata cela da bi naložil bumm se skadi ven in kadi dokler ne zaprem..
znorel bom
1 2 3 4
