Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
To leti name? Ej, opisal sem ti kaj imam sam, na tebi je da dolocis kaj od tega je uporabno zate. Sorry, tvojega sistema res ne poznam... lahko ti samo pomagam s svojimi izkusnjami. Kot bos ti lahko ostalim s svojimi, no vsaj upam da bos.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Sem samo uporabnik toplotne črpalke zato lahko delam samo primerjavo med nama.Nikakor pa ni moj namen zavajati in škodovati.
Verjetno bo črpalka vsebovala pomožni grelec.Kamin v dnevni bo tudi v pomoč. Ja je kar rezerve.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja prav imas vsaka od nastetih za katere imam ponudbo ima vgrajen dodatni grelec..stvar je samo v tem da je nebi predimenzioniral oz poddimenzioniral ker cene med 8kw in 11kw niso nevem kako hude..rad bi pac da TC deluje kot mora..
Objave: 13325
-503
moraš vedeti, da je sama moč vseh TČ zrak voda podana pri določeni zunanji temp. in temp. dvižnega voda. Kaj ti rabi 8kw moči pri višjih zunanjih temperaturah, kjer so podani podatki skoraj vseh tč klima segmenta?
Moč potrebuješ ko se prično defrosti in temperature padejo krepko pod ničlo. Takrat se prešibka naprava prične ukvarjat sama s seboj, ali pa večino koristne energije dobiš iz grelcev. vedi, da kw je kw samo na papirju. V praksi pa v globokem minusu ali visoki vlagi okoli ničle, iz naprave višje kvalitete moči 8kw dobiš več za manj kot iz vsake tč klima segmenta11kw.
Definitivno v klima segmentu izberi 3f 11kw napravo. Imel boš manjšo porabo in naprava se ti bo odolžila z daljšo življensko dobo. Taktiranje? Se lahko pojavi samo v primeru napačno izbrane naprave in nepravilne montaže. Sama moč v primeru talnega gretja nima nobenega vpliva.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Hvala ti za konkretno primerjavo..mislim da nimam vec kaj razmisljat in bit vskrbeh da bi mogoce 8kw bilo premalo..tudi ce mi bo dodatni grelec pomagal 10% ali vec celotnega casa to ni neka drasticna razlika v porabi energije..
Zdaj sem sel malo vec prebrat o tem isospan zidaku in je baje full dober izolator..v zimskih dneh akumulira toploto in jo z zamikom se pravi v vecernih urah sprosca v notranjost hise in tudi pri temperaturah nad 40 stopinj ~ zunaj seveda, temperatura v hisi naj nebi narasla preko 25 stopinj. Temu baje pravijo pozitivni energetski tok.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
No, ti samo napisi kako sr bo izslo, da bojo se drugi vedeli.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Zeblo vas ne bo, pri teh podatkih zagotovo ne :-)
