Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pozdravljeni, kaj pravite na ponudbe TC ki sem jih dobil??Vse so z dostavo, montazo, z ze integriranim bojlerjem za SV ali pa je dodatno zraven. Gre se pa za novogradnjo, neto ogrevalne povrsine 170m2, vse talno, hisa grajena z opeko ISOSPAN 30, 10 cm kamene volne in pa dva sloja zakljucnega sloja fasade (reklamacija in so drugega naredili kar preko), streha tervol 25, troslojna termopan okna, hisa v celoti podkletena (samo sprednja stran ni v zemlji). Kaksen nasvet oz komentar seveda dobrodosel. Aja smo pa iz stajerske cca 5 km iz Maribora.
1. Mitsubishi Ecodan 8kw....cena 5912,08€
2. Toshiba Estia 8kw....cena 6386,25€
3. Daikin Altherma LT 8kw....cena 6801,92€
4. Fujitsu Wterstage 8kw.....6229,76€
Za vsako od te je mozno dobit tudi 1000€ oz 20% nepovratnih sredstev od EKO SKLADA..
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Jaz bi vzel najcenejso, vse je isto s.... samo drugo pakovanje
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ravnokar dobil ponudbo MITSUBISHI ZUBADAN 8kw, vse vkljuceno + njihova asistenca + brezzicni komunikator + mitsubishi asistenca + 750€ mitsubishi asistence + 1000€ ekosklad je pa model 2017..
Cena brez subvencij z montazo in zagonom 6440€..
Tak da odlocitev je padla
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
e dnovak ne bo držalo. Razlike so kar precejšnje. Sam bi vzel tisto z največjim izmenjevalcem in najdaljšo garancijo. To pa je Toshiba.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Telmos mitsubishi mi da 5 let njihove asistence in 5 let garancije..
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ravnokar berem katalog ki mi ga je poslal v prilogi, zunanja in notranja enota obe sta malo manjsi od prejsnjih modelov in 10db bolj tihi..pa tudi cena na koncu z subvencijami bo cca 4800€..tak da ja sem se odloco..
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Glede na to , da trži vse iz tvojega izbora + še katere, verjemi, da ve zakaj tako...Ne glede na garancijo, pač pa zanesljivost.
Glede na tvoj omenjeni cenovni razpon, bi npr. pogledal še (naključno najdeno... ) [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")junkersunichr("46")si/files/Akcija_pomlad_2016_SLO_SI_1unichr("46")pdf[/url]in še so, dražje in cenejše...
Sassapo npr., ti je še bliže, z več ''neobremenjene'' ponudbe TČ :wink:
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Sassapo kontaktiraj me lahko na zasebno pa te poklicem
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
H..km
Če rabim štruco kruha, pogledam, vprašam , prosim, kupim pri ponudnikih le teh...Podobno pri stvareh večjih vrednosti.
Smo res bohinci tolk zadej, da zamujamo, da ponudniki kontaktirajo stranko? Če izzvzamemo funkcijo bombnih napadov reklamnega materiala, ki ni vreden niti za zadnjo plat...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Kaj pa hitachi yutaki?? Res vec nevem katera je ok katera ni tolko enih razlicnih mnenj berem po raznih forumih..eni mi govorijo da je za naso hiso dovolj 8kw spet drugi 11kw..Fajn bi bilo dobit nekoga ki je strokovnjak na tem podrocju da bi mi svetoval ne glede na zasluzek ampak na realno potrebo nase hise.. razlika v ceni med 8 in 11kw ni nevem kaka ampak ce bo 11kw delala na samo 20% tud nima smisla pa vprasanje kolk je to dobro za samo masino..se mi zdi da sem pred najtezjo odlocitvijo do sedaj kaj se hise tice.. pa smo ze kar dosti nardili in se za nobeno stvar ni bilo tako tezko odlocit kot v tem primeru..katero TC za vraga izbrat
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Popson: sam imam 11kw masino, katera se dejansko po jajckih praska vecino casa, pa se sploh ne sekiram. Nastavis jo malo bolj specificno pa je. Nobenih tezav.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Kake finte mas ne upostevam??itak da upostevam ampak vsaeno spet ni to tak mali vlozek da bi lahko pol reko eh ko je.e bom pac novo kupo..
Polde: kolko m2 pa mas hiso oz kolko ogrevas? Jaz mam cca235m2 vse skupaj od tega je 25m2 garaza, 25m2 shramba in pa 30m2 pralnica + kurilnica..v teh prostorih bodo na stenah tud elektricni radiatorji ki jih uporabljam zdaj, pac za rezervo oz jih bom prizgal po potrebi ce bo kaka festa al pa kaj podobnega. Tak da TC bo dejansko ogrevala cca 160m2 plus tega bo v dnevni sobi kamin bolj za gust kot kaj drugega..
