PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Črpalka ne izklopi WDC 20
Ven da je ze kar nekaj tem odprtih glede tega, ampak vseeno ne razumem...
V Mansardi imam talno gretje kjer ogrevam s konstanto 35 stopinj , črpalka deluje skos zato krivulje sploh ne reguliram.
v pritličju pa imam radiatorje in Ker v tem času ko je zunaj okoli o stopinj presegam temparaturo od nastavljene za vec kot 1,5 sem zmanjšal krvuljo iz 1,15 na 0,60
vzporedni dvig pa sem nastavil iz 0 na 0,6
sedaj mešalni ventil zapre čisto ker je temparatura seveda presežena ampak črpalka noče izklopiti ! ZAKAJ!
hvala za odgovor!
Očitno ta presežena temperatura ni dovolj velika za izklop črpalke.
WDC namreč nima nobene povratne informacije od mešalnega ventila, da je ta zaprt in se ravna samo po temperaturah.
No, poleg tega imaš še časovni zamik izklopa S2.16 in S3.16 (0-10 minut)
pa imaš za drugi krog posebej dd2+ enoto?.........če nimaš bo wdc ves čas ogreval vremensko ker verjetno imaš shemo 423e tako kot jaz ....ena od rešitev ti je alfa črpalka jo nastaviš na konstantni pretok in ko pretoka ni se bo sama ustavila če imaš termostatske ventile na radiatorjih če ne je najcenejša varianta dd2+ še za radiatorski del ......
jaz ga kupujem že eno leto .....štos je da večino leta radiatorskega gretja v kopalnici in vc sploh ne rabim ker mi talno segreje dovolj in črpalko 1 ročno izklopim v wdc-ju. Pozimi nažgem in dela praktično non stop na 1 stopnji ( konstanta pretok)....tako da sploh ne vem če bom kdaj dodal drugo dd2+ sobno enoto za drugi krog........
ja imam DD2+ za talno in radiatorje ..imama pa isto shemo ja...
sem klical še na seltron in pravi da nastavim DD2+ za radiatorje na večji vpliv termostata in da tudi ko mešalni ventil gre v zaprto pozicijo crpalka se vedno deluje je rekel da je to normalno...
