Radi bi pokrili teraso ob hiši in me zanima, kakšne ima kdo izkušnje ali predloge za sidranje nadstreška direktno na zid hiše brez podpornih stebrov ob hiši. Hiša je zidana. Sidrali bi v ploščo. Fasada je že izdelana (stiropor debeline cca 12cm). Velikost terase cca 4x4m. Kritini bi bila steklo ali eloksan.
Freakylion,
težava se ti pojavi, ko zapiha veter in ti ta nadstrešek spremeni v jadro. Zaniha in ..................... hock: :evil:
Vsaj neko minimalno konstrukcijo boš poreboval.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=industrijski+nadstre%C5%A1ek&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG7bbCxMPXAhUiL8AKHQY4C2sQsAQIPg&biw=1280&bih=958#imgrc=_">https://www.google.si/search?q=industri ... 58#imgrc=_</a><!-- m -->
tule imaš nekaj variant; malce prelistaj , obišči z izbrano sliko statika in se pogovori.
Mogoče sem napisal malce nerazumljivo. Nadstrešek bi po zunanjem obodu stal normalno na stebrih. Ne želim imeti samo stebrov ob hiši.
Podobno kot spodnja slika, samo da ne bi bilo stebrov ob zidu, ampak bi bila lega direktno sidrana na steno. Kakšen način pritrjevanja te lege ali vsakega špirovca posebej se priporoča?
Hvala.
Moja ideja je sidrati navojno palico, nanjo nato natakniti kovinsko cevko z večjo podložko na vsaki strani, kar bo služilo kot distančnik, da potem ko priviješ lego vse skupaj ne stiska na fasado. Edina bojazen je, ali tako navojno steblo zdrži upogib na distanci cca 13cm. Namesto distančnika bi mogoče na pravi poziciji samo zategnil dve matici.
Kaj menite? S takšnim posegom bi minimalno odprl fasado, prav tako bi bil toplotni most minimalen.
Nekateri menijo, da naj odprem večji kos fasade ter privijačim kotnik, na katerega se bo potem naslonila lega. S tem posegom bi precej posegel v fasado pa še toplotni most bo večji.
Kakšne izkušnje s tem?
Hvala.
Hm, izkušenj sicer nimam, vendar če pomislim na statiko, je bojazen o navojni palici upravičena. Že z energetskega vidika, se skušaj takemu preboju izogibat. Če res ne moreš (ali nočeš) imeti ločene konstrukcije, potem boš moral imeti nek trikotni nosilec ob plošči, kar kot si navedel pa pomeni večji poseg.
Jaz sem pred izvedbo fasade konzole za tendo sidral na neke tri sidra (v smislu navojne palice) ki tvorijo obliko neke nepravilne piramide. Na vrhu piramide sem privaril ploscico v katero sem potem sravfal nosilec tende. Tenda stoji, je pa res da jo izvlecem samo ob lepem vremenu. Kaj bi naredil kak mocnejsi veter na tendi 4x2,5 raje ne probavam.
Kako pa to narediti za nadstesek, na ze izvedeni fasadi pa .... Pa da recimo ne bi fasade popravljal....ker bi tendo tudi jaz mogoce enkrat nadomestil z nadstreskom.
konzolo ( tako kot imaš narisano na predzanji sliki) v ab ploščo sidraj z epoksi maso .......nato na to privijačiš lego in stvar zaključena . Toplotni most boš pa pač moral požret ..........odloč se al boš 2 kalanca več na zimo vrgel v peč ali boš pa brez nadstreška. Če želiš omleto moraš razbiti jajce ne gre drugač..........danes bi vsi nekej wi fi konstruiral.......ko vidim majstre v kaj jih prisilijo stranke me je kar malo strah ob malo večjem vetru ali snežni odeji. Včasih poprosim tistega zgoraj da se pod takim nadstreškom ki je statično "elastičen" kdaj ne najde otrok ko popusti .....
Ne skrbi me toplotna izguba. Kot že rečeno bo pač kakšen evro več šel čez zimo na račun tega. Bolj me skrbi, da se mi slučajno znotraj na teh mestih zaradi tega ne bi začela pojavljati plesen.
Koliko nosilcev pa mislite da je potrebnih na dolžini 4m?
5x. Tudi prvi detajl je lahko samo ,da daš po dve navojni palici vsaj M16. Palice daš vertikalno če plošča dopušča ali pa jih zamakneš za 10 cm. Če so luknje 5cm(lahko tudi več) narazen v višino in zamaknjene bosta dve palici kot nosilec. Je pa to malo težje potem prenest luknje na nosilec. Na takšen način je zelo malo posega v fasado.
