Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Oct 2017
Po hiši bi rad naredil ozvočenje, kakšne kable na potegnem?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Odvisno od denarja, ki je na razpolago. Lahko so zlati, pozlačeni, običajno zadostujejo bakreni.
Spet nekaterim ne zadostujejo 6mm2 in bi z zvočniki metali šipe iz okvirjev, drugim je dovolj 0,75mm2, tretjim le napajanje aktivnih zvočnikov, drugo opravi wifi. Tako da brez kristalne krogle je težko ugotoviti kaj želiš in bo treba podati še kak podatek.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Če ne bojo večjih moči uporabi 1,5 mm2 bakrene kable za zvocnike. Za kaj mocnejsega daj 2,5 mm2. Nekaj pretiravat nima smisla ako so zvocniki po kosu pod jurja.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Nad jurja za zvočnike, pa boš ja dal še jurja za kable....
(HI-FI vernik presss) :mrgreen:
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Homer, prvo kot prvo nihče ni napisal da bo dal jurja za kable, to si ti izvlekel ven iz treh postov ko nekdo odgovarja. Drugo kot drugo v doživetju zvoka je velika razlika med zvočniki za 100€, 600€ in 2000€. Da to razliko v zvoku čutiš ne rabiš biti po tvoje t.i. hi-fi vernik, le ušesa morajo normalno opravljati to za kar zrasejo na glavi.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Drži. Pri reprodukciji zvoka z popačenjem zvoka na dve decimalki si lahko super vernik, tudi ušesa imaš lahko, kako so zrasla je čisto vseeno, pa tistih desetink, stotink procenta ne moreš slišat. Morebiti edinole če si Karajan. Malo mimo teme, je pa precej povezano z številkami, ki si jih omenil.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@pentax
eni menda slišijo tudi kako trava raste........menda
Objave: 16690
Teme: 48
49
Jaz grem dostikrat poslušat, ko je lepo vreme. Cele popoldneve. In bom to še počel, dokler jo ne slišim. Pa še fajn je.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Zdej arbajter in Homer al sta vidva bralno nepismena, ker očitno ne vesta kaj prebereta - saj nihče razen vaju ne piše o nakupu kablov za 1000€, ali pa imata svojo debato. Če vidva ne slišita razlike med zvočniki za 100€ in 1500€, je to težava s sluhom in ne kaj drugega. In ko pišem o zvočnikih nisem nikjer napisal besedo kabel ane. Bi vama probal narisati a se bojim da tudi ne bo pomagalo.
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
no ja meni se zdi da se tema lepo konstruktivno razvija ravno v pravi smeri,.. ne razumem kaj vam ni jasno,...
avtor prispevka je postavil samo neumno nedefinirano vprašanje, tako da so vsi odgovori in namigi popolnoma neumno na svojem mestu,...
in najbolj primeren "ne neumen" odgovor na zastavljeno vprašanje " kakšne kable naj potegnem" je dobil takoj od "arbajter-ja",... čeprav jaz bi odgovoril samo,... bakrene,...
za karkol drugega kot za debato kdo ima daljšega, naj avtor prispevka poda kakšna dodatna pojasnila o tem kaj si želi in s kako opremo ali vsaj cenovnega razreda, operira,... pa bo mogoče dobil malo manj neumne odgovore,...
da se pa razumemo,... če se želiš približati dejstvu "zvok in slika kot se šika",... potem morajo bit vse komponente nekje med seboj usklajene,... ne pomaga ti imet zvočnike visokega ranga in potem ojačevalec ali predvajalnik nek nizkocenovni rang in potem si misliš da če boš pa debelejše kable potegnu bo pa to to,...
ja ne bo,...
Objave: 16690
Teme: 48
49
Ta tema se ponavlja vedno in povsod. Ultra kabli, v navezi s pozlačenimi kontakti in podobne oslarije.
Daj žico za zvočnike. Eno rudečo in drugo zeleno, da veš katera gre levo in katera desno. Plus in minus je pa itak označen.
Woofer pa rabi tisti super tanek kabel. In štrom.
Za TV in mp3 bo super odlično.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@pentax
Kaj za boga sploh želiš dokazati?
vincent: Nekaj pretiravat nima smisla ako so zvocniki po kosu pod jurja.
arbajter: Tudi če so nad jurja.
Homer : Nad jurja za zvočnike, pa boš ja dal še jurja za kable.... (HI-FI vernik presss) :mrgeen (sarkazem)
In potem ti začneš s svojo mantro, da slišiš razliko na tretji decimalki.........
Odgovor pa je bil dan itak na začetku: baker 1,5 mm2 ali 2,5 mm2 ....., pa če že hoče pretiravat naj da 4 mm2 in to je to
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
Cevi v steno in vleces kar zelis...
