Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Sapca (sassapo) bo od tebe kakšen konkreten odgovor?
Saj vem, da se že ponavljam, ampak vse kar ste do sedaj našteli imam jaz brez VR (nihanje temp. za manj kot 1°C, enakomerno tople radiatorje, o temp. šokih nobene sledi, nobenega pokanja...
Kaj od udobja poleg tega kar že imam VR še prinese?
Kar se tiče prihranka. O kakšnih % govorimo? Meni peč že sedaj deluje na najmanjši še dopustni temp. da ne kondenzira. Koliko s tem obračanjem ventila sploh prihranim, saj so cevi speljane po hiši in toplota tako in tako ostane v hiši?
Hm, no pa recimo, da MV-a sploh ne obračam ampak vse pustim tako kot je. Peč konstantno na min. temp. da še ne kondenzira in v DV konstantno 35-40°C.
Nobenega dela, nič.
Koliko bi privarčevala VR?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Dvopodrocna klima v avtu je za take kot sem jaz majka, ko me stalno v noge zebe, levo stran dam na 25, da fajn toplo piha pod noge, desno dam pa na 22, ce bi bilo pa koplet na 25 mi pa v glavo zakuha, to pa potem po desni strani hladi, ko se premesa je glih prav. To je za pozim, poleti mam pa na obeh straneh enako.
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
Ti obrneš mešalni ventil 5X VDC PA 500X
Objave: 13327
-503
Firštova brez prikazovalnika je še manj, imaš pa še proizvajalce enostavnih vremenskih katere izdelujejo v državah bivšega varšavskega pakta. Pilremag iz Grosuplja prodaja ene takšne zelo poceni.
Vsaka vsebuje škatlo za pršraufat na steno kotlovnice in dva tipala. Enega potrebuješ zunaj, drugega pa nad mešalnim ventilom.
Jasno pa rabiš motorni pogon na mešalnem ventilu
Objave: 414
Pridružen: Jan 2015
MikMik
Ni prihranka ! O prihranku se govori in računa ob zamenjavi energenta. Prihranek je nateg za zamenjavo energenta in izračun amortizacije vložka v novo kurilnico.
Udobje pa že imaš.
Objave: 13327
-503
sašo65 Napisal:sassapo Napisal:Firštova brez prikazovalnika je še manj.....
res ni neka pretirana cena.....
Firšta mam jaz(mel sem testno tud Seletrona)....kaj ti če prikazovalnik v kotlovnici?...pa tisto tipalo zunaj "cvikneš" ....dela štalo poleti, ko se greje samo SV....In še 1x: ne zanima me kolk je zunanja T (pri stalni temp. kotla je več kot nepotreben podatek) zanima me pa, kok je v sobi...
- sedaj pri TČ imam vpliv 40 sobe, 60 zunanje, ampak tukaj govorimo o trenutnih vtokih tam 33-35°
Me zanima kako bi se počutil, če bi ti iz tvoje TČ odstranili vremensko regulacijo, pa bi štelal na roke?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pi... TČ je izjema!!!
Ker izjemoma deluje na enaki temperaturi kot talno! Torej čim nižji.
Pa zakaj spet TČ mešaš?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Prihranek je!
Ni velik, pa vendar je...
Nekatere statistične raziskave, na večjem številu sistemov ogrevanj pred in po VR kažejo na prihranek 10% ali več.
Seveda je s kurjenjem na drva ta prihranek zanemarljiv.
VR regulacija bistveno bolje vzdržuje konstantno temperaturo, saj z upoštevanjem zunanje temperature začne povečevati temperaturo dvižnega voda preden začne notranja temperatura padati.
Če je vremenska krivulja pravilno določena, potem sobno tipalo samo še popravlja pribitke, ki jih ustvarijo stanovalci.
V bistvu je prihranek podoben kot z vožnjo s tempomatom.
Tisti, kateremu je vseeno stopinja gor dol, ohlaja po nepotrebnem stanovanje ponoči in sproti popravlja z mešalnimi ventili večja odstopanja, naj pač to še počne tudi naprej, saj mu nobeden tega ne prepoveduje
Ni pa nobene potrebe da prepričuje druge, kako so regulacije nepotrebne!
Objave: 13327
-503
Zakaj bi bila izjema? Do nedavnega TČ iz nižjega razreda niso imele VR. Poceni made in China jo še danes nimajo. Kronotermove pred 8 leti tudi ne! Kateri kurilni napravi je VR pritaknjen sploh ni tako pomembno. TČ in plinska kondenzacija sta tukaj izjema ker jima s temperaturo pada izkoristek.
Bit vremenske regulacije je, da vseskozi skrbi za takšno temperaturo dvižnega voda kot jo v danem trenutku hiša potrebuje, da natančno nadomešča trenutne izgube hiše, brez viškov in manjkov toplotne energije.
Objave: 16706
Teme: 48
49
OK, prav imaš. Zmagal si.
Predvsem "natančno" si popolnoma zadel.
