Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Eden izmed tistih treh adapterjev gre na ventil.
Objave: 14
Pridružen: Dec 2006
sej sem smotan...samo tako pa ne lol ... v bistvu nobeden ni šel gor...skratka nisem dobil skupaj..na noben način...bom poskusil potem z novim...ti nastavki se verjetno dobijo tudi posamezno?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če je premer navoja na ventilu 30mm, potem bi verjetno moralo iti brez adapterjev
Objave: 14
Pridružen: Dec 2006
premer navoja na ventilu je 34mm
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če noben adapter ne paše, ti svetujem zamenjavo ventila.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Še eno vprašanje z moje strani.
Kako deluje npr. Danfoss Ra 2940 glava?
Ko je dosežena nastavljena temperatura zapre ventil in ga potem spet odpre, ko temperatura pade npr. za 2°C, ali pa ventil začne odpirati že takoj ko temperatura začne padati?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To je mehanski regulator "brez pameti".
Regulira proporcionalno in zvezno
Torej odpira takoj ko temperatura začne padati
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Torej imaš toplotno črpalko, pa ti noben ni povedal, da moraš vsaj skozi par radiatorjev zagotavljat popoln pretok? Zakaj točno si želiš še na te štiri radiatorje dati termostatske ventile?
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Ce svoji TC zelis dobro, odpri vse radiatorje, TC pa pusti delovati po svoji vgrajeni pameti. S zapiranjem ne bos prisparal nic. Malo si se preberi o tem, ker najprej moras razumet zakaj tako in ne kot prej, ko te je grel plin, olje, drva. TC je malo drugacna zadeva, s svojimi specifikami. Na forumu imas kup (dobrih) informacij o tem.
